vinser
vinser
25.07.2011 в 17:14:41
Добрый день! После завершения ремонта на втором этаже дома планирую сделать приточно-вытяжную вентиляцию. По описанию понравился "Климат-035". Надеюсь на советы специалистов по данному выбору.
Систему выбираю с водяным калорифером- в доме паровое отопление (газ). Основное применение ПВВ планируется в период весна-лето-осень. Подозреваю, что при -20 зимой система будет мало эффективной и ее придется отключать.
Во вложении схема помещения. Дополнительно из помещения №1 трубы пойдут на первый этаж для вентиляции комнаты (35 кв.м).
Основной вопрос! Сможет Климат-035 качественно поддерживать 22-24 градуса в указанном помещении при наружной температуре 35 гр.?
Очень жду советов и критики, поскольку система достаточно недешевая.
Ким
Ким
25.07.2011 в 17:42:34
"Мечты-мечты, в чем Ваша радость..." Мед, да еще и половником, есть не получится, приторный продукт. Законы физики не обойдешь. Кто Вам сказал что этой установкой можно
vinser написал : ....качественно поддерживать 22-24 градуса в указанном помещении при наружной температуре 35 гр.......
Нигде Вы не найдете такой записи в документации на установку. Максимум что найдете что "на выходе из установки гарантируется температура воздуха с разностью в 6-8 градусов". Или что-то в этом виде. А это не гарантия того что эта установка обеспечить охлаждение дома (этажа, помещения).
Смысл самой установки - это летом не загонять в дом горячий воздух, с температурой что и на улице. А в зимний период - наоборот, использовать теплый воздух помещений для вторичного нагрева холодного уличного приточного воздуха.
vinser написал : Очень жду советов и критики, поскольку система достаточно недешевая.
Дешево ничего не бывает и природу не обманешь. :) :( :D
А такая тема была примерно год назад, долго ее обсасывали. Поищите.....
vinser
vinser
26.07.2011 в 15:37:28
То Ким: К сожалению, ничего в данном форуме по Климат-035 не нашел. Много параллельной интересной информации нашел, но ответа на вопрос о возможности и целесообразности установки Климата не получил.
На другом ресурсе есть негативный опыт подобной системы, но, на мой взгляд, у нас несколько разные исходные условия.
"Как раз мы сегодня мучались с Климат-038, установленного в помещениях проектировщиков объемом 500 м3. На улице 35 град. , подача прит.воздуха в магистрали 23 град. ниже не может, 5 точек по притоку и вытяжке, в комнатах жарко, стоит в коридоре под подшивным потолком - работает шумно, для жилого дома я думаю , что это оборудование шумное, плюс у Вас разводка тоже непростая. так, что делайте выводы. Мы за свое "удовольствие" заплатили как минимум 300т.р. Желаю удачи."
vinser
vinser
26.07.2011 в 15:39:38
Если немного изменить схему- убираем отводы на первый этаж. Тогда получается объем вентилируемого помещения составляет 136,5 куб.м. 3*136,5=>409,5 куб.м/ час необходимый объем воздухообмена (это соответствует офисному помещению, что явно выше требуемого). Установка Климат-035 имеет номинальную производительность подачи и забора воздуха 900 куб.м в час.
Какая необходима мощность охлаждения (производительность по холоду) для кондиционера, чтобы охладить поступающий воздух +35 до +24 град?
Mitsubishi (MSZ-FD 50VA/ MUZ-FD50 VA) на объем 127,5 куб.м заявляет производительность по холоду 5 кВт. У Климат-035 - 4 кВт.
Прошу прощения, если задаю очевидные для всех дилетантские вопросы.
vinser
vinser
26.07.2011 в 15:46:10
Измененная схема по замечаниям с другого ресурса:
  • Убрал канал на нижний этаж
  • Перенес вытяжку от батарей
  • увеличил диаметр удаленных воздуховодов
vinser
vinser
27.07.2011 в 09:47:34
Добрый день! Вчера беседовал по телефону со спецом, который мне объяснил "для чайников", почему Климат-035 мне не поможет.
Фактически, задача кондиционера встроенного в Климат-035 выполняет роль охладителя поступающего объема приточного воздуха. Мощность охлаждения достаточна именно для того, чтобы охладить поступающий в Климат поток с температурой +35 гр.(900 куб.м / час) до установленной температуры +23 гр. При этом в помещении уже 500 куб. м воздуха (+35 гр), которые нужно дополнительно охладить, т.е объем воздуха для охлаждения уже 1400 куб. м/ час. Соответственно для того, чтобы помещение охладилось нужна установка с большей производительностью по холоду. Судя по всему более дешевым решением было бы использовать мультисплит систему на объем 500 куб.м и ПВУ без кондиционера.
Вероятно, Климат-035 это не мой вариант.
Ким
Ким
27.07.2011 в 10:39:51
vinser написал : Судя по всему более дешевым решением было бы использовать мультисплит систему на объем 500 куб.м и ПВУ без кондиционера.
;) :) Об этом Вам и говорилось, что не все так просто......
Ким написал : Законы физики не обойдешь.......
Илья Коновалов
Илья Коновалов
01.11.2018 в 11:40:50
Если рассматривать вентустановку со встроенным охлаждением, то лучше взять аналог производителя Вентлюкс. Мы ставили эти установки уже несколько раз. Нареканий по ним еще не было, да и стоят они дешевле, чем Climate, что сейчас очень актуально, т. к. люди стали считать каждый рубль.
Ким
Ким
01.11.2018 в 15:13:40
И 7 лет не прошло как реклама подтянулась... :) ;)
