Alexiy
Alexiy
29.08.2011 в 12:55:36
SVKan написал : В дырку уберешь кабель дабы не мешался во время штукатурных работ, а на точную глубину выставишь когда уже штукатурка будет...
да ну, не... "Умные" Джамшуты торчащие "хвосты" срубают под корень, чтобы не мешались, а уж замуровать наглухо кабель, который из стены не торчит - милое дело! :) Нет, уж, пусть лучше торчит...
SVKan
SVKan
29.08.2011 в 13:03:18
Alexiy написал : да ну, не... "Умные" Джамшуты торчащие "хвосты" срубают под корень, чтобы не мешались, а уж замуровать наглухо кабель, который из стены не торчит - милое дело! :) Нет, уж, пусть лучше торчит...
Если штукатурные работы будут делать "умные" джамшуты, то штрабление надо делать уже после них. Иначе они могут все провода пообрубать и те что должны торчать, и те то что должны остаться под штукатуркой...
Alexiy
Alexiy
29.08.2011 в 13:20:32
Да, они всемогущие - всё могут. От них всего ожидать можно. Вопрос иначе поставлен:
vitya написал : дело в том, что провод-то я проложу точно до штукатурки
Из этого и исходим...
SVKan
SVKan
29.08.2011 в 13:27:23
Alexiy написал : Да, они всемогущие - всё могут. От них всего ожидать можно. Вопрос иначе поставлен:
Вот из этого я и исходил. Сверлим дырку, вставляем подрозетник, но не вмазываем его, укладываем провод кольцом в этом подрозетники, штукатурам говорим, что вмазывать подрозетники не надо. В такой постановке задача обычно доступна даже джамшутам...
P.S. Доверять джамшутам вмазывание подрозетников не надо. Придется потом их выламывать и вмазывать по новой. Ибо вмажут криво косо. Особенно если в блоке больше двух розеток...
Alexiy
Alexiy
29.08.2011 в 13:30:48
А я подрозетники не вмазываю - я их вбиваю. Сверлю 65-мм коронкой под 68 мм подрозетник и вбиваю. Так проще. Попробуйте. Это, очевидно, подразумевает бурение и установку уже после штукатурки.
vitya
vitya
29.08.2011 в 13:31:18
avmal написал : Проще и разумнее сначала оштукатурить стены, а потом уже резать штрабы под проводку и сверлить отверстия под коробки.
да.. так может и разумнее:) но это если есть штроборез, которым это легко сделать в моем случае его нет... и париться с перфом потом, когда можно положить провода сразу, не хочется....
vitya
vitya
29.08.2011 в 13:34:10
Alexiy написал : Прокладка проводки до штукатурки может значительно повысить толщину слоя штукатурки и, соответственно, расходы.
ну стена не очень ровная:( потом я возможно еще и кирпич немного проштроблю перед укладкой прводов...
Alexiy
Alexiy
29.08.2011 в 13:36:27
Короче, я бы тоже развёл проводку по стенам, оштукатурил, а после уже коробки ставил. На больших объектах электрики зачастую приходят после штукатуров и маляров... Там всё однозначно (остаётся только штрабить, либо в коробах тянуть), а когда сам всё делаешь - проще чередовать работы.
vitya
vitya
29.08.2011 в 13:36:33
SVKan написал : Сверлим дырку, вставляем подрозетник, но не вмазываем его, укладываем провод кольцом в этом подрозетники, штукатурам говорим, что вмазывать подрозетники не надо.
во! Спасибо. Так и сделаю. Тем более я еще не решил.. самому штукатурить или нанимать кого...
avmal
avmal
29.08.2011 в 13:40:56
vitya написал : париться с перфом потом, когда можно положить провода сразу, не хочется....
Потом с перебитым и покалеченным кабелем попариться больше придётся.
vitya написал : потом я возможно еще и кирпич немного проштроблю перед укладкой прводов...
А стоит оно того, если можно уже по ровной стене и более податливой штукатурке перфоратором пройтись? Что касается штрабореза, то можно и поспрашивать на время - наверняка вы в этом направлении ещё не работали.
SVKan
SVKan
29.08.2011 в 14:05:03
vitya написал : во! Спасибо. Так и сделаю. Тем более я еще не решил.. самому штукатурить или нанимать кого...
Только процесс все равно контролировать надо. И не запускать. Со штукаткой так обычно прокатывает, но если в щель между подрозетником и стеной нафигачат гипсовой шпатлевки, то вынимать его будешь по частям.
