mihamaster
mihamaster
29.07.2011 в 02:36:10
otyan написал : Может ванна не влезть.Если вся кабина криво поставлена, потери с 2-х сторон.
Можно штукатурить выше уровня ванны,потом установка.Плитка сверху.В общем ничего страшного.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.07.2011 в 16:52:00
Peter_k написал : Приподнятый пол с порожком - должно быть гидроизолированным корытом, в котором копится вода при не очень больших протечках. Своеобразная страховка.... в том числе и от судебных исков от нижних соседей.. хочу объединить ванну с туалетом.. хм... Это хорошо пока молод и одинок. Свое , как говорится, не пахнет. А вот чужое воняет, да ещё как.. (Некритично, если в квартире не один санузел.) Впрочем это все относительно, на вкус и цвет товарищей нет... Кривые стены... Тут просто прикинуть что проще - снести или отровнять, Вент короб при желании можно закинуть в пространство между кабиной и потолком. Если есть сомнения в прочности возводимых стен - армируйте, привязывайте к существующим стенам..
Двадцать лет прожил в гостинке , туалет с подоном 1.2*1.2 , четыре человека , не помню очередей в ту часть комнаты!
Добрых дел мастерррр
znamokto
znamokto
29.07.2011 в 23:23:08
Всё, дилемма "ломать - не ломать" для меня закончилась - два таджикских хлопца за полтора дня и 10 тыр. вынесли кабину на помойку. Что сейчас имею в плюсе: в старой кабине потолок был 2.48 и в ванной над дверным проёмом нависала жестяная вент.труба на высоте 2.25 от пола, и ещё снаружи кабины шла вент.труба на кухню в коробе ГК 25х25 см (дом П-44Т) - сейчас потолок 2.66, в чистоте будет 2.50 и за подвесным потолком пройдёт вентиляция на кухню, вент.канал на входе в стену был в виде рваной дыры, в которую входило только три пальца и к тому же он был забит паклей - сейчас вентиляция есть, ходы расширю до 10 см и поставлю вентиляторы. По затратам арифметика простая - дверь (которой не будет) с установкой и фурнитурой стоит 15 тыр. и стену между туалетом и ванной 8 кв.м (которой тоже не будет) обложить плиткой (плитка, клей, работа) - 15 тыр., так вот экономия на совмещении санузла 30 тыр., из которых 10 потратил на слом, на остальные куплю кирпич, поставлю стены, оштукатурю, сделаю гидроизоляцию, вентиляцию и ещё деньги останутся. До кучи получил огромное моральное удовлетворение. Кстати, подскажите, сколько мешков кладочной смеси купить на 310 кирпичей?
