artem 16
artem 16
Казань
27.07.2011 в 21:06:22
Странно, а банальный вариант забитого пухом и грязью конденсатора никто не рассматривал? Может сначала попробовать конденсатор "освободить"?
baziliov
baziliov
Львов
27.07.2011 в 23:37:39
DIVAS написал : Борис, я спрашивал про то, для каких систем кондиционирования применяется класс D.
для любых систем кондиционирования должны применятся Д.просто ложили все на всякие правила;)это типичный славянский авось.и жаба:)
baziliov
baziliov
Львов
27.07.2011 в 23:41:06
..> кривая типа B характеризуется кратностью срабатывания электромагнитного защитного элемента (отсечки) в пределах от 3 до 5 номинальных токов выключателя и предназначена для защиты цепей с небольшими кратностями токов пуска - длинных линий, генераторов, вентильных устройств. кривая типа С характеризуется кратностью срабатывания отсечки в пределах от 5 до 10 номинальных токов выключателя и предназначена для защиты цепей общего применения (розе точные группы, освещение); кривая типа D **характеризуется кратностью срабатывания отсечки в пределах от 10 до 14 номинальных токов выключателя и предназначена для защиты трансформаторов и двигателей (компрессоров, кондиционеров и др.)...
dutf
dutf
28.07.2011 в 09:01:22
тю, с подключением 70-80% бытовухи в розетку разговор о типе автоматов, имхо, становится несколько бессмысленным
Бориска66
Бориска66
28.07.2011 в 09:11:31
dutf написал : тю, с подключением 70-80% бытовухи в розетку разговор о типе автоматов, имхо, становится несколько бессмысленным
Как-то Вы узко мыслите, исключительно по теме квартирного бытового пользователя, а я Вам могу привести примеры совсем другого порядка, сейчас например в гос. заказах в обязательном порядке прописано подключение всего климатического оборудования в электрощиты через автоматические отсекатели, и это требование выполняется безоговорочно, и это только бытовая серия техники, полупром и пром, там без этого вообще никак ...
kirarpol
kirarpol
28.07.2011 в 11:40:44
baziliov написал : ..
:applause:
ИС-X
ИС-X
Люберцы
28.07.2011 в 11:59:16
baziliov написал : кривая типа D характеризуется кратностью срабатывания отсечки в пределах от 10 до 14 номинальных токов выключателя и предназначена для защиты трансформаторов и двигателей (компрессоров, кондиционеров и др.)
Только здесь не указано каких. Для мощных моторов прома, когда разгон длится секунды и токи могут зашкаливать действительно нужен автомат D. А для бытовухи-то зачем? Там компрессор разгоняется практически мгновенно и термовыключатель автомата С не успевает понять.
kirarpol
kirarpol
28.07.2011 в 12:10:12
ИС-X написал : разгоняется практически мгновенно и термовыключатель автомата С не успевает понять.
проводка и напряжение в домовой сети, Очень часто характеризуется только матом...
baziliov
baziliov
Львов
28.07.2011 в 12:10:22
так я и не спорю-нафик не надо.если делаецца "с потолка".все оно приблизительно одинаково работает.и срабатывания не срабатывания скорее зависят от производителя.ставят то обычно не то что нужно а то что есть под рукой.если же есть проэкт-то вступает в действие правило-делай по чертежу чтобы небыло 3.14здежу:)
DIVAS
DIVAS
28.07.2011 в 12:11:22
ИС-X написал : Для мощных моторов прома, когда разгон длится секунды и токи могут зашкаливать действительно нужен автомат D. А для бытовухи-то зачем? Там компрессор разгоняется практически мгновенно и термовыключатель автомата С не успевает понять.
Вы не совсем правильно понимаете суть классификации автоматов. Они делятся на классы не по времени реакции терморасцепителя, а по току электромагнитного расцепителя. Терморасцепитель у автоматов одного номинала разного класса абсолютно одинаков.
Все эти нюансы подробно и наглядно отражены на токовременных диаграммах разных классов автоматов. Сами диаграммы можно увидеть на сайтах производителей автоматов и не только - например здесь.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
28.07.2011 в 12:51:29
На срабатывание механики эл. расцепителя тоже нужно время. Теоретически, пуск даже маленького моторчика вызывает импульс тока, ограниченный только активным сопротивлением обмотки, но он очень короткий и эл. расцепитель тоже не успевает.
