Профан2
Профан2
Ульяновск
26.07.2011 в 18:39:40
проще бра повесить :)
camper
camper
Новороссийск
26.07.2011 в 18:49:05
Возможно от одного из светильников провод идет шлейфом. Можно посмотреть в месте подключения. Если при выключении выключателя люстры или светильника балкона пропадает напряжение на вашем проводе, то значит так оно и есть.
karlusha
karlusha
26.07.2011 в 19:00:53
увы, при выключении всех выключателей в комнате, ток в проводе есть. Я уже думала может от розеток запитали....нет. Автомат на розетки отключаю - в проводе ток есть
4Серый
4Серый
Пушкино
26.07.2011 в 19:24:58
karlusha написал : на освещении комнаты свой автомат.
так может он у вас на автомате и подключён.
Bladiclab
Bladiclab
26.07.2011 в 19:32:40
karlusha, У Вас группа освещения полностью менялась или часть осталось прежней? АВ в эт. щите или в квартире свой щит?
ЯПВ
ЯПВ
26.07.2011 в 20:21:48
Может проще позвать какого-никакого Мушшину ?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
26.07.2011 в 20:38:30
Выключатель может рвать ноль (раз уж делали узбеки). Поэтому выключив его, индикатор светить будет. Присоедините патрон с лампой накаливания да пощёлкайте выключателями.
Impuls
Impuls
26.07.2011 в 20:56:50
ЯПВ написал : Может проще позвать какого-никакого Мушшину ?
Какого-никакого не надо, а то наделает делов. Специалиста надо звать. Осторожного и с мозгами. И, принимая во внимание, что начинали там узбеки, вообще неплохо бы все проверить.
Bladiclab
Bladiclab
26.07.2011 в 21:01:47
По месту и с трассировкой. Много не выясненных вопросов.
дружба
дружба
26.07.2011 в 21:08:04
Impuls написал : Специалиста надо звать. Осторожного и с мозгами.
camper
camper
Новороссийск
26.07.2011 в 21:57:25
Impuls написал : начинали там узбеки
Нада звать специалиста
