karlusha написал : Если опасно то я хотела бы его нейтрализовать
Если совсем не спится, то на огрызке кабеля (который будет изолироваться) оставьте жилы разной длины (на пол- или один сантиметр).
29.07.2011 в 06:37:11
29.07.2011 в 10:11:59
Аникей написал : Если совсем не спится, то на огрызке кабеля (который будет изолироваться) оставьте жилы разной длины (на пол- или один сантиметр).
+100 Надрезаем внешнюю оболочку, отворачиваем, режем жилы с шагом 1см по длине. короче всех фазная(где горит)на нее 1 слой изоленты , возвращаем оболочку она должна покрыть на 1 см самую длинную жилу,СТАРАТЕЛЬНО обматываем 3 слоями изоленты. Муруем в стену. Спим. :)
29.07.2011 в 21:03:27
Значит так, докладываю: 2 выключателя сняла, провода отсоединила - проблемный провод под напряжением. Все, не заморачиваюсь и режу.
Насяльника написал : Надрезаем внешнюю оболочку, отворачиваем, режем жилы с шагом 1см по длине. короче всех фазная(где горит)на нее 1 слой изоленты , возвращаем оболочку она должна покрыть на 1 см самую длинную жилу,СТАРАТЕЛЬНО обматываем 3 слоями изоленты. Муруем в стену
Спасибки так и сделаю. Еще прикупила сегодня трубку термоусадочную, ее тоже использую.
Спасибочки всем участвовавшим.
29.07.2011 в 21:13:58
