Arbitech
Arbitech
26.07.2011 в 22:23:33
На самом деле нужно постараться найти место, откуда запитан кабель и обесточить, после этого отрезать со стороны бра, изолировать жилы и заштукатурить в стене. То же самое проделать с другого конца, дабы еще какой-нить "мастер" не подал на него фазу. Но, если вы все-таки настойчиво не хотите искать место подключения кабеля, то лучший вариант - установить на конец провода качественную клемму, в стену вмонтировать коробку и оставить клемму в коробке. После чего закрыть крышкой и поклеить обои.
karlusha
karlusha
26.07.2011 в 22:50:39
Bladiclab написал : У Вас группа освещения полностью менялась или часть осталось прежней? АВ в эт. щите или в квартире свой щит?
Дом новостройка, вся проводка с нуля, провода Нюм, автоматы Легранд, розетки тоже Легранд. Щит АВВ в квартире с дифавтоматами на каждую линию и отдельно на плиту, стиралку и т.д.
4Серый написал : так может он у вас на автомате и подключён.
к каждому автомату подходит 1 провод своей линии. В щитке у меня все правильно, строго по пректу, собирал его электрик жутко грамотный и нудный, после дядечка из Мосэнерго в свое время при приемке проверял тоже все тщательно, попросила его.
Решила попробовать еще на днях в выключателях все провода отсоединить друг от друга (до сих пор проделывала только с черным). Вопрос люстру тоже отсоединять? К проводу подключаю патрон и смотрю, горит ли. Как думаете?
Arbitech
Arbitech
26.07.2011 в 22:58:55
Отключайте все возможные провода в выключателе, после этого по одному подключайте назад и проверяйте, не появилась ли фаза на том самом проводе. Подключать патрон и лампочку нецелесообразно, т.к. фаза может присутствовать, но лампа при этом гореть не будет, а вам нужно в первую очередь отключить фазу.
karlusha
karlusha
26.07.2011 в 23:08:30
люстру можно не трогать?
Alexiy
Alexiy
27.07.2011 в 09:11:52
Arbitech написал : установить на конец провода качественную клемму, в стену вмонтировать коробку и оставить клемму в коробке. После чего закрыть крышкой и поклеить обои.
Я бы так и сделал. Клеммную колодку можно любую...
Аникей
Аникей
Новокузнецк
27.07.2011 в 09:44:52
karlusha написал : увы, при выключении всех выключателей в комнате, ток в проводе есть. Я уже думала может от розеток запитали....нет. Автомат на розетки отключаю - в проводе ток есть
При выключении всех автоматиков в квартире напряжение (не ток!!!) есть? Если нет - отчекрыжить замотать изолентой и замуровать. Если есть, то
Impuls написал : Специалиста надо звать. Осторожного и с мозгами.
А вот:
ЯПВ написал : Может проще позвать какого-никакого Мушшину ?
не нада!!! Выбирайте только лучших мужиков (не только для электрики) ;)
Vlad55
Vlad55
Минск
27.07.2011 в 10:02:20
Прикрутить к мультиметру длинные провода и выяснить что к чему прикручено. :))
karlusha
karlusha
27.07.2011 в 14:58:29
Аникей написал : При выключении всех автоматиков в квартире напряжение (не ток!!!) есть?
не ну обижаете, не так все плохо. Выключаю автомат освещения в комнате - в проводе напряжения нет, как и нет в люстре и на балконе.
Из-за каждой ерунды вызывать мастера накладно. Во многих строительных вопросах я уже специалист. Сейчас тоже хочу сама разобраться, правда с вашей помощью.
О результате отсоединения всех проводов отпишусь через день-два
Аникей
Аникей
Новокузнецк
28.07.2011 в 07:45:06
karlusha написал : не ну обижаете, не так все плохо. Выключаю автомат освещения в комнате - в проводе напряжения нет, как и нет в люстре и на балконе.
Не обижайтесь, просто я не понял: вам надо "под корень его оттяпать, заизолировать и обои поклеить", или надо разобраться откуда его протянули из чистого любопытства (ибо практической пользы в этом не вижу)?
karlusha
karlusha
28.07.2011 в 20:26:14
мне нужно под корень, замуровать и заклеить обои.
Меня смущал вопрос: не опасно ли то, что кабель под напряжением в стене останется. Если опасно то я хотела бы его нейтрализовать.
4Серый
4Серый
Пушкино
28.07.2011 в 20:28:15
karlusha написал : Меня смущал вопрос: не опасно ли то, что кабель под напряжением в стене останется.
если как следует заизолировать,то нет.
