karlusha
karlusha
26.07.2011 в 17:09:52
Фото прилагаю. В свое время сорбиралась бра вешать, вывели провод. Передумали. Откуда это провод проведен не знаю, открутила пару выключателей, не нашла выход на нег. Короче как бы мне под корень его оттяпать заизолировать и обои заклеить, так чтоб ничего не было видно, вернее это я могу запросто сделать. Но вот вопрос провод будет в стене под напряжением, можно ли так делать? Если что , черный провод под напряжением, индикатором проверила.
Короче что делать?
2
camper
camper
Новороссийск
26.07.2011 в 17:22:42
Не может быть, чтоб не нашелся откуда он идет. Надо искать. Нада смотреть коробушки
karlusha
karlusha
26.07.2011 в 17:37:31
нет у меня коробок
Bladiclab
Bladiclab
26.07.2011 в 17:40:53
Путем отключения линий АВ можно сузить круг поиска. Если провод под напряжением постоянно, то с коробки или с розетки. Плохо когда нет электрической схемы с указанием мест соединений (ответвлений) и метод соединения. Может коробку замуровали и не сказали.
karlusha
karlusha
26.07.2011 в 17:46:02
коробок нет, схемы тоже. Отключить провод не получится.
ВОПРОС : ОТРЕЗАЮ ПРОВОД И ЧЕМ ИЗОЛИРУЮ ПРОВОДА??????????? просто изолентой либо еще чем? если можно ссылку на то ЧЕМ. СПАСИБО!
4
Bladiclab
Bladiclab
26.07.2011 в 17:49:30
УЗО на этой линии есть? Стены кирпич или бетон?
karlusha
karlusha
26.07.2011 в 17:54:39
на освещении комнаты свой автомат. Его отключаю напряжения нет, включаю есть. Всего в комнате 1 люстра с выключателем и 1 светильник балкона тоже с выключателем, ну и это бра в виде провода
Панель, слой штукатурки позволяет замуровать провод, в общем в стене он и так замурован, гофра только в стяжке
Bladiclab
Bladiclab
26.07.2011 в 18:03:55
Вскрывать стену. Каждую жилу в термоусадочную трубку с клеевым слоем и вместе с оболочкой кабеля (двойным слоем) потом алебастром. Коробку лучше, и в случае чего есть точка подключения.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.07.2011 в 18:19:42
karlusha написал : Панель, слой штукатурки позволяет замуровать провод, в общем в стене он и так замурован, гофра только в стяжке
Вот вам и ответ. Отключаете электричество, снимаете плинтус, строго под выводом из стены нащупываете через штукатурку провод, вынимаете, режете, изолируете (хорошо так, с герметиком, чтобы потоп конец не замочил). Если позволяет мебель, то лучше все-таки резать и изолировать "выше ватерлинии", т.е. см на 5 от пола. Плинтусом закрываете весь бардак. Дальше торчащий из стены конец требует только эстетического решения проблемы.
karlusha
karlusha
26.07.2011 в 18:23:57
Bladiclab написал : в термоусадочную трубку с клеевым слоем
Трубка есть, но клея не замечено, не пойдет?
karlusha
karlusha
26.07.2011 в 18:27:41
Мишутк написал : снимаете плинтус, строго под выводом из стены нащупываете через штукатурку провод
миленькие, на начальном этапе, ремонт мне делали узбеки, поэтому ...строго под выводом... не мой случай. Пришла к выводу, что этот кабель ни где-то по дороге присоединили, возможно на потолке...
