Меняю в купленом доме всю проводку (то что есть - без мата не описать). Планировал использовать ВВГнг 3*2.5, но в магазине обнаружил набор одножильных ВВГнг сечением от 1 до 4-х квадратов. Одножильный в данном случае - содержащий под слоями изоляции только один проводник. Чтобы подключить лампу таким кабелем его надо два куска. Поясняю это для того, чтобы не перепутали с многожильным проводом в виде нескольких проводников под одной изоляцией, как например ПВ или КГ.
Применяется ли такой однопроводной кабель для внутридомовой проводки? Раньше, во времена фарфоровых изоляторов, такой провод скручивали вдвое. Сейчас можно уложить в короб, внешне никак не получится отличить от "нормальной" проводки. Но Гугль не дал описания подобного монтажа. Есть ли какие проблемы с однопроводным кабелем, мешаюшие использовать его? По идее таким кабелем безопаснее прокладывать, так как между проводниками четыре слоя изоляции, а не два, как в двух-трехпроводниковых кабелях. Более того, можно еще добавить безопасности, для плиты и водонагревателя, и проложить отдельные однопроводниковые кабеля в индивидуальных коробах, тогда придется очень постараться чтоб получить КЗ на линии.
Заинтересовался однопроводным кабелем потому, что так дешевле. В Сургуте самый дешевый ВВГнг 2*2.5 стоит 28 р/м, ВВГнг 3*2.5 стоит 38 р/м, а вот ВВГнг 1*2.5 стоит 9 р/м. Получается заметно дешевле, и теоретически безопаснее.
Из недостатков, на мой непрофессиональный взгляд, только возможная путаница при монтаже и обслуживании, так как изоляция одного цвета. Но это легко решается маркировкой при монтаже, применением омметра со звуком, и неспешностью самого монтажа, мне торопиться некуда.
А есть ли еще какие противопоказания?
