DMC
DMC
20.07.2006 в 10:58:48
BV написал :
BV написал : Сообщение от dmc и что подразумевается под "установившимся потоком"?
когда прошло некоторое время, например после открытия крана и закончились переходные процессы - то есть вода себе течет и никто ничего не открывает, и не закрывает....
Гмм... Мы вернулись к тому, с чего начали: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=169770&postcount=60 Или нет?
20.07.2006 в 14:16:07
2DMC Вернулись/не вернулись ... ... речь о том, что в системе, в которой идет процесс разбора воды давление в разных точках разное и зависит от скорости потока и диаметра трубы. Ты же утверждаешь, что давление во всей системе одинаковое, несмотря на скорость и диаметр...
EgorP
EgorP
Женева
20.07.2006 в 15:24:34
DMC написал : Гмм... Мы вернулись к тому, с чего начали: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=169770&postcount=60 Или нет?
BV написал : 2DMC Вернулись/не вернулись ... ... речь о том, что в системе, в которой идет процесс разбора воды давление в разных точках разное и зависит от скорости потока и диаметра трубы. Ты же утверждаешь, что давление во всей системе одинаковое, несмотря на скорость и диаметр...
Мда... Нашла коса на камень.:) Напоролся DMC на свою копию, только более грамотную и просвещенную. :D :D :D Так ему и надо.;) А исходный вопрос - стоит ли соединять ПП трубы стальными муфтами и выдержит ли это соединение. :D :D :D
20.07.2006 в 15:37:55
Видел вот это
http://www.polimerss.ru/cview_156.html или может это были эти
http://www.polimerss.ru/cview_136.html (они похожие) и трубу в продаже.
Выглядит надежно, но продавцы ни бэ-ни мэ.... Скручивать похоже можно даже руками...
Ну а выдержит мороз или нет - проверить просто - купить, заполнить водой и положить в морозилку - и так несколько раз... Думаю, что ради своей уверенности можно немного потратиться на недорогой эксперимент.... Если кому интересно - Хозяйственный магазин в подвале, прямо рядом с выходом (головной вагон из центра) из метро Полежаевская. Там еще какие-то белого цвета есть....
DMC
DMC
20.07.2006 в 16:32:14
2EgorP
EgorP написал : Напоролся DMC на свою копию,
EgorP написал : только более грамотную и просвещенную.
Для оригинала: Копия не может отличаться от оригинала - она же копия. Если есть отличия от оригинала - это подделка, другое изделие, етс...
Ты давай сюда документ, в котором сказано что ПП мороз держит. А языком трепать попусту нечего.
2BV Эти изделия я уже автору показывал, значительно выше... Да руками можно, но специальным ключем удобней. Эксперимент же требуется только в том случае, если покупаешь что-то сомнительное.
BV написал : Ты же утверждаешь, что давление во всей системе одинаковое, несмотря на скорость и диаметр...
Да, возможно, для каждой точки, я очень неправильно выразился... Ибо середина меня просто не интересует, мне важно давление на входе и в точке разбора. Учту, и впредь буду точнее, чтобы не провоцировать длительные споры. Полное давление на входе = давлению на выходе, независимо от сечений и скорости потока, при установившемся потоке.
20.07.2006 в 16:37:25
dmc написал : Полное давление на входе = давлению на выходе, независимо от сечений и скорости потока, при установившемся потоке.
и это тоже не так, но приводить аргументы уже надоело... :) Подсказка - смотри гидравлику и коэффициенты местного сопротивления...
20.07.2006 в 16:38:34
dmc написал : Эти изделия я уже автору показывал, значительно выше...
Да именно, увидел твою ссылку и вспомнил, что видел живьём...
EgorP
EgorP
Женева
20.07.2006 в 18:17:42
dmc написал : ...Ты давай сюда документ...
Я в вашей словесной коллективной мастурбации не участвую, но наблюдать забавно.:)
Сулейман
Сулейман
21.07.2006 в 10:31:31
BV написал : Видел вот это
Это где ювелирный в том же помещении? Каждый день там езжу, но как-то внимания не обращал :-) А продавцы (продавщицы :-)) там по любому вопросу "ни бэ, ни мэ"...
21.07.2006 в 17:59:53
2Сулейман
Именно там, и я там каждый день проежаю :)
Сулейман
Сулейман
21.07.2006 в 19:11:15
2BV Мир тесен :-) А Вы где там работаете? Я на 2-м Силикатном, 22. Теперь хоть будет у кого спросить что ещё хорошего есть на местности:-)
