Step_yar
Step_yar
Ярославль
18.07.2006 в 16:17:28
sansan21: Спасибо, об этом думал - на даче много п-образных подставок из толстой аллюминиевой прволоки (в советские времена тянули ЛЭП рядом и у нас бросили метров 30 или 50 провода. В руку толщиной, не помню, сколько было ал.жил - много, внутри стальные. Мы расплели - до сих пор куски проволки используются ) Вот из этих кусков наделаю фиксаторов.
Сулейман
Сулейман
18.07.2006 в 16:24:38
Я просто кирпичами фиксировал, потом землёй засыпал.
Step_yar
Step_yar
Ярославль
18.07.2006 в 16:30:21
DMC: На корпусе уже ничего нет. По памяти отца - по паспорту от 3 до 30 кб.м. в час, но на малом газу плохо работает. То есть кубов 10 в час минимум. Ну и что сам помнил, написал в первом посте ) - метров с пяти глубины (из шахты) откачивали воду, метров на пятнадцать труба отводная дюйма два - из нее довольно неплохо било струей... Но это все "субъективные" данные. Объем двигателя наверное как у старого "Минска" (я просто не знаю, какие "Мински" есть сейчас).Турбина - колесо с лопастями. На подводящей трубе обратный клапан - сначала заливали водой турбину и подвод.трубу - потом заводили и поливали. Все, что помню )))
asp_new
asp_new
18.07.2006 в 20:38:23
2 Step_yar Ярославль конечно не Москва ;) В Москве-то мало где продают. Но на машине за день туда сюда легко обернуться, предварительно на Смольной по телефону договориться о комплектации. Но думаю качественный и удобные в монтаже латунные фитинги того стоят.
2 DMC Кошерно то, что хорошо. Россия всегда плетется в хвосте прогресса http://www.housing.auto.ru/?type_id=1&pid=81&aid=682
И ещё опыт http://www.housing.auto.ru/?type_id=1&pid=81&aid=421
18.07.2006 в 21:31:14
dmc написал : Это очень короткий промежуток времени, потом, когда разбор стабилизируется, давление во всей системе снова выравнивается. Вот скорость потока зависит от диаметра труб.
Ээээ батенька.... Тут вы неправы. Был такой дядечка Бернулли, который установил, что давление со стороны текучей среды падает с увеличением скорости потока этой среды.
В данном случае - если имеем оду трубу и по ней идёт поток, то в сужении этой трубы давление меньше..... Подьёмная сила крыла самолёта описывается этим же законом...
DMC
DMC
19.07.2006 в 14:20:35
2asp_new
Только про дом и дачу не надо:))) И не надо про конец прогресса. Россия, как раз впереди планеты всей - только некоторые товарищи не хотят своих новшеств, и предпочитают через десяток лет купить тоже самое, но за границей. Все их новое - это хорошо забытое наше старое:(((
2Step_yar
Ну 10 кубов это всего лишь объем, вот давление бы узнать... Т.к. даже на примере электрических насосов получается что те насосы, которые могут выдавать большую кубатуру имеют малый напор, и наоборот. Т.е. насосы делятся на насосы низкого давления и насосы высокого давления. Низкого, это примерно до 2 бар, все что выше считается высоким давлением... А вот как с бензиновыми помпами... Даже и не знаю что сказать...
2BV
А вам, батенька, прежде чем в очередной раз пытаться блистать образованием, не мешало бы перед постом освежать в памяти то, о чем хотите написать:
Согласно закону Бернулли полное давление в установившемся потоке жидкости остается постоянным вдоль этого потока. Полное давление состоит из весового, статического и динамического давления. Из закона Бернулли следует, что при уменьшении сечения потока, из-за возрастания скорости, т. е. динамического давления, статическое давление падает.
О чем я и писал выше.
19.07.2006 в 14:49:41
2DMC
На стенки и манометры давит статическое, о нем и речь....
Ты умеешь правильно измерять весовое и динамическое? ;)
Тогда поясни плиз, возможно я не понял, что ты имел в виду:
DMC написал : Давление в статичной системе одинаково во всех ее участках, независимо от длин и диаметров.
без вопросов
DMC написал : Разным давление в системе бывает только в период измененния объема разбора воды.
разумеется
DMC написал : Это очень короткий промежуток времени, потом, когда разбор стабилизируется, давление во всей системе снова выравнивается. Вот скорость потока зависит от диаметра труб.
выделенная болдом фраза вызывает сомнение...
PS Блеска нет никакого - это каждый школьник знает.
DMC
DMC
19.07.2006 в 17:16:10
2BV
В чем? Вот же русским языком написано:
DMC написал : Согласно закону Бернулли полное давление в установившемся потоке жидкости остается постоянным вдоль этого потока.
В том смысле, что установив редуктором давление в 3 бар на входе в систему, в точке разбора, ты получишь те же 3 бар, при неизменном раборе. Так или не так?
19.07.2006 в 17:21:49
dmc написал : В том смысле, что установив редуктором давление в 3 бар на входе в систему, в точке разбора, ты получишь те же 3 бар, при неизменном раборе.
Это в статике, когда нет разбора :)
http://www.universums.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=50
Твой случай - третий рисунок...
DMC
DMC
19.07.2006 в 19:13:34
2BV
Угу, значит мои манометры врут, а рисунок противоречит самому закону автора и сохранения энергии, на котором и основан закон... Что ж, дерьмо случается :))) Век живи - век учись...
Тогда растолкуй мне что измеряют манометры и что подразумевается под "установившимся потоком"?
19.07.2006 в 19:26:12
dmc написал : Угу, значит мои манометры врут,
Не значит, просто значит, что и/или недостаточная скорость потока и/или недостаточная разность в диаметре труб (по которым идет один и тот же поток) чтобы манометры учуяли разницу...
dmc написал : рисунок противоречит самому закону автора и сохранения энергии, на котором и основан закон...
Ну вот, приехали... Самолёты однако летают и не падают ;). А закон сохранения энергии Закон Бернулли не нарушает - смотри - статическое (на стенки) давление падает, а динамическое (масса движущейся воды) растет...
dmc написал : растолкуй мне что измеряют манометры
статическое - давление на стенки....
dmc написал : и что подразумевается под "установившимся потоком"?
когда прошло некоторое время, например после открытия крана и закончились переходные процессы - то есть вода себе течет и никто ничего не открывает, и не закрывает....
