2Step_yar А манометр у тебя до скольких?
Сделай финт ушами, если уж так боишься - насади манометр и после него вентильный кран. Включаешь насос при отрытом венитиле и постепенно его закручивай, наблюдая за состоянием насоса и показаниями манометра. Если будет совсем тяжко - придется редукционный клапан приобретать, чтобы давление после него не разрушило твои разбрызгиватели...
А что у тебя за насос-то?
Step_yar написал :
А если манометр на например метровый отрезок трубы - трубу к насосу - пустить воду - то ведь давление в этом отрезке будет меньше, чем в той же трубе, но 15м длинной и с разбрызгивателями на конце? Я хотел измерить давление, создаваемое насосом, но не в готовой системе, а еще до покупки труб.
Давление в статичной системе одинаково во всех ее участках, независимо от длин и диаметров. Разным давление в системе бывает только в период измененния объема разбора воды. Это очень короткий промежуток времени, потом, когда разбор стабилизируется, давление во всей системе снова выравнивается. Вот скорость потока зависит от диаметра труб. От диаметра так же зависит объем получаемой воды.
Если хочешь максимально полную имитацию, то тебе нужно: насос, манометр, разбрызгиватель и кран.
При увеличении длины труб до требуемого состояния у тебя упадет напор(количество воды в единицу времени) в точках водоразбора, если переверсти в давление, то его падение можно рассчитывать по примерной схеме: труба дюйм или дюйм с четвертью, потери при горизонтальной прокладке 10 метров будут равны 1 метру такой же вертикальной трубы(т.е. увеличение глубины погружения насоса на 1 метр).
Для бытовых насосов в паспорте обычно указывается зависимость напора от глубины погружения.
Кажется вот так это выглядит...
Если что, я не виноват:)))
