А запахи с верхней точки будут собираться через решетку?
28.07.2011 в 08:19:44
28.07.2011 в 09:06:52
Вероятно вот эта прекрасная статья
Площадка под вытяжку просто привинчивается сверху имеющегося отверстия. Вмазывать не надо. Гофры бывают 120 и 125 мм, можно просто взять площадку на 120, т.к. все вытяжки обычно 120, а гофра 125 легко ужимается до 120. Также площадки под вытяжку бывают сразу с дополнительной вентиляционной решёткой, что правильно.
11.01.2012 в 16:08:49
Просьба поделиться опытом установки вытяжки типа ELIKOR Ротонда 60П-650 (ширина 600мм)
в частном доме.
Она может быть установлена в одном из режимах
Так вот, у меня вент канал на кухне имеется, зимой чувствуется холодный приток. Вытяжку кухонную в этот канал не хочется выводить, так как это будет гофра по стене + вент канал закроется.
Планируется прямое отверстие через стену наружу ( так у меня и турбо-котел, висящий здесь же, на кухне, работает, через отверстие в стене).
Беспокоит, что зимой в эту дырку 150мм будет довольно таки хорошо уходить тепло:cool:
Вопросы
ЗЫ Щас на квартире на нашей кухне нет вообще вытяжки, и неудобств не испытываем вообще.
Вот и думаем, а нужна ли она в частном доме.
ЗЫЗЫ Размер кухни - 10кв м, от 2 до 4 пользователей:)
12.01.2012 в 14:14:47
Доктор, меня игнорируют:)
12.01.2012 в 18:28:33
One from написал :
- можно ли дырку делать не 150мм, а поменьше, например 50-100мм?
Можно.... Но не спрашивайте потом о том как избавится от гула и свиста воздуха :)
