vnipi
vnipi
Раменское
30.07.2011 в 02:51:54
Доброй ночи!
DIVAS написал : ...А может быть там кто-то сдох....?
так и я про то - подарок от производителя "Самсунга", точнее от одного из узкоглазых, кого премии наверное решили, вот он тараканов всяких и понапихал во внутренние блоки.
Это старая - старая сказка, как строители "отблагодарили" своего Клиента: тот им денег не доплатил, а они ему, то ли в стену, то ли в пол замуровали мышку такую махонькую-махонькую. Искал, искал он от чего тухляком в новой квартире пахнет, так и не нашел, пока вся мышка в мумию не превратилась и запах больше не выделяла.
С Уважением,
teleden
teleden
30.07.2011 в 14:52:20
Большое спасибо всем за советы! Буду пытаться устранить причину, вызвал заново установшиков разбираться откуда запах идет. А у меня вопрос - может ли начать пахнуть плесенью из-за недостаточного уклона сливной трубки конденсата? Как мне кажется это наиболее вепроятная причина... И еще: каков должен быть правильный уклон ?
DIVAS
DIVAS
30.07.2011 в 17:49:39
teleden написал : А у меня вопрос - может ли начать пахнуть плесенью из-за недостаточного уклона сливной трубки конденсата?
Может, даже наиболее вероятно. Также вероятно, как и из-за криво висящего внутреннего блока (конденсат стекает не в ту сторону поддона и застаивается там)
teleden написал : И еще: каков должен быть правильный уклон ?
Правильный уклон - минимум 1 сантиметр на 1 метр.
КАТРАН
КАТРАН
30.07.2011 в 22:10:49
teleden,
Могу Вам дать один практический совет.Если дело дойдет до снятия внутреннего блока,понюхайте дренажный шланг и попробуйте дунуть в него-если будет сопротивление а потом-пук-и легко-у Вас провис дренажа и там скапливается что-то и бродит,лечится заменой слива на новый или установкой дорогой мини помпы.
ломастер
ломастер
30.07.2011 в 23:25:12
ага , про помпу
в помпах с поплавком детектором вода тоже всегда не полностью откачивается , какое то ее количество (уровень) всегда остается , и что все кондеры с помпой вонять должны ? :cool:
КАТРАН
КАТРАН
31.07.2011 в 00:40:22
ломастер,
Если воняет дренаж-мини помпа помогает.
teleden
teleden
04.08.2011 в 23:38:46
Спасибо всем кто откликнулся, причина нашлась! Оказалось, что пахло из-за пыли на фильтрах. Как только была снята крышка с фильтрами, запахи сразу же прекратились. Я то и понятия не имел, что так может быть из-за пыли, да еще и через столь короткий период. На решетке тоже была пыль. Прошу совета, как лучше чистить от пыли решетку (под крышкой внутреннего блока)
artem 16
artem 16
Казань
05.08.2011 в 17:57:08
teleden написал : Прошу совета, как лучше чистить от пыли решетку (под крышкой внутреннего блока)
Просто промой водой из под крана, если сильно "загажена", то мой с мылом. И делай это по чаще. Только осторожно при установке фильтров на место - не помни ламели (оребрение) испарителя.
CTA
CTA
05.08.2011 в 22:49:48
Были абсолютно такие же ощущения на третий работы Панасоника. Не стоит поддаваться панике и предпринимать необдуманных лишних действий по очистке и экспериментов с тряпками. ИМХО, это усиленный во много раз - индивидуальный запах Вашего жилища и принять этот факт нужно спокойно. В мануале на Панасоник об этом есть специальное предупреждение. Представьте себе, что именно так по Вашему запаху Вас воспринимают кошки и собаки, у которых нос в сотни раз более чувствителен к запахам. Если регулярно будете использовать кондей в течение недели, то "принюхаетесь". Если днем раньше жарили рыбу или готовили баранину, то вообще - атас.
teleden
teleden
06.08.2011 в 14:12:45
Как именно промывать водой - просто лить из стакана, или разбрызгивать? Какой водой лучше - холодной, горячей, кипяченой?
ломастер
ломастер
06.08.2011 в 14:24:13
teleden написал : Как именно промывать водой
тепленькой водичкой поливать из Karcher 5.20 :)
