Малдер
Малдер
Туймазы
18.08.2012 в 09:33:21
игорь3 Теперь понял. Спасибо.
tekkman
tekkman
24.08.2012 в 10:44:33
Дайте пожалуйста совет по фундаменту. У меня торф около 1м, потом идет слой камней, потом что-то типа глины. Вода там тоже близко. Хочу поставить каркасный домик 6х8. У приятеля на соседнем участке стоит брусовой дом примерно такого же размера на буро-заливном с ростверком. Говорит, что обычная малозаглубленная бетонная лента для такого грунта не подходит - торф и вода, водит дома. Я изначально нацелился на винтовой фундамент ввиду его дешевизны по сравнению с буро-заливным с ростверком, и везде пишут, что он как раз подходит для торфяных грунтов. Но! смущает слой камней, который винтовые сваи могут не пройти. Можете что-то посоветовать на этот счет?
В принципе у приятеля есть бур... попробовать в нескольких местах пробурить дырки, если будет упираться - то тогда без вариантов..
allexk
allexk
26.08.2012 в 23:52:59
игорь3, а что будет если при заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента использовать загрубленные (ниже уровня промерзания) винтовые сваи? Что произойдет, когда фундамент будет поднимать зимой, а сваи будут держать его в нескольких точках? По идее должен либо лопнуть бетон, либо подвинутся сваи. Спасибо.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
27.08.2012 в 08:46:39
allexk Чуть выше я поднимал здесь эту тему. Да, похоже именно так и будет, если влага попадет под ростверк (ленточный фундамент).
allexk
allexk
27.08.2012 в 10:39:11
игорь3, Alex.W, и все, кто в теме, помогите определиться с типом фундамента. Тверская область (глубина промерзания 1400), суглинок. Уровень груновых вод не заню, но по весне вода в колодце доходит почти до земли. Летом где-то 1-1,5м от земли. Дом из газосиликата 10х8 без крыльца примерно, 2 этажа или этаж+мансарда, деревянные перекрытия, кирпичная печь. Внутренние стены скорее всего будут несущими. Если я все правильно понимаю, то тут 3 варианта:
  1. Дорогой. Заглубленный на 1500 ленточный фундамент + монолитный кусок под печь.
  2. Подешевле. Мелкозаглубленная лента + под печь.
  3. Винтовые сваи + жб плита на сваях под печь. Если вариант 3, то какой диаметр свай и расстояние между ними? И сколько свай будет под печью?
Alex.W
Alex.W
Оренбург
28.08.2012 в 07:00:41
allexk написал : ...Тверская область, суглинок, по весне вода в колодце доходит почти до земли. Летом где-то 1-1,5м от земли...
Это совершенно незнакомые мне условия. У нас в самые мокрые месяцы грунтовая вода находится на глубине 6 метров. В нормальных условиях на одну сваю диаметром 400 мм можно грузить примерно тонну, но у Вас несущая способность грунта будет весной сильно снижаться, как бы они (сваи) тонуть не начали. И чем выше точка опоры, тем ниже плотность грунта и тем меньше его несущая способность. Совесем мелко заглубленная лента тоже может тонуть по этой причине. Мне кажется, что в ваших, я извиняюсь, подмоченных условиях, либо первый вариант, либо монолитная малозаглубленная бетонная плита. У нее площадь опоры большая, для слабых водонасыщенных грунтов, IMHO, в самый раз. А у соседей как построено?
игорь3
игорь3
Старожил
Чехов
28.08.2012 в 07:38:53
allexk написал : когда фундамент будет поднимать зимой, а сваи будут держать его в нескольких точках? По идее должен либо лопнуть бетон, либо подвинутся сваи.
Так всегда и происходит.
allexk написал :
Можно и мелкозаглубленный монолитный. Но достаточно мощный монолит и на мощную песчаную подушку. Не менее: Траншея 100см х60см, песок от 40см, бетон 40х80см, арматура №14-16 (зависит от размеров дома). (это для дома размером не более 8х8м)
Реальная несущая способность сваи в мягком грунте очень низкая. В несколько раз ниже, чем заявлено производителем. Под каменный дом точно не подойдет.
28.08.2012 в 11:21:24
Здравствуйте, Игорь3, и остальные участники форума! Я занимаюсь строительством домов из брёвен, в небольших объёмах: 1-2 строения в год. Заказчики в большинстве из подмосковья и фундаменты они обычно отливают капитальные, на которых можно возводить и деревянный дом и каменный. Сейчас я приступаю к строительству дома в Воронеже, своему товарищу. А тут люди более экономичные, поэтому встал вопрос об экономичном фундаменте. У дома будет одна особенность: все внешние стены сделаны из кедрового бревна природной формы (средняя толщина стены 360мм, давление на фундамент максимум 0,5кг/см2), а все внутренние перегородки - каркасные стены с утеплителем, обеспечивающим максимальную звукоизоляцию). Тоесть, соответственно, внутренние стены будут легче внешних раз в 5. Нагрузка от перекрытия и крыши будет распределяться, конечно, равномерно и на внутренние и на внешние стены цоколя. Дом ОДНОэтажный. Грунт на участке - ПЕСОК. Грунтовые воды не высокие. Анализ грунта делать никто в посёлке не хочет - типичная ситуация для Воронежа. Все заливают фундаменты "как у соседа")) ВОПРОС: достаточно ли будет сделать мелкозаглублённую ленту под все внутренние и внешние стены дома??? Разрез на рисунке:
игорь3
игорь3
Старожил
Чехов
28.08.2012 в 13:12:12
medvedovs Конечно достаточно. Даже для пучинистых грунтов. А кедр откуда привозите?
28.08.2012 в 13:39:34
игорь3 Спасибо за ответ! Кедр привожу из красноярского края. Я жил там 15 лет, сам рубил срубы, организовывал небольшое производство срубов, затем в поисках заказов стал часто появляться в Москве и потом вовсе перебрался на родину в Воронеж. Мои друзья в сибири продолжают заниматься срубами из кедра, делают то что я прошу по моим чертежам, затем перевозим и собираем. А есть ли разница при таком типе фундамента - заглублю я его на 300мм в грунт или на 500мм? Надёжность при этом возрастает или возрастает только стоимость?)
Имеет ли значение какова при этом площадь дома? Тоесть, я понимаю, что такой фундамент будет представлять из себя некую "раму" и слегка "гулять" при замерзании грунта. Есть ли какие-то критические размеры для такой "рамы", при превышении которых могут появиться трещины? у меня размер дома 11Х15м.
игорь3
игорь3
Старожил
Чехов
28.08.2012 в 14:52:01
medvedovs написал : А есть ли разница при таком типе фундамента - заглублю я его на 300мм в грунт или на 500мм? Надёжность при этом возрастает или возрастает только стоимость?)
Чем глубже зарыт фундамент, тем он стабильнее (относительно непромерзающего уровня грунта). Стабильность начинает проявляться при глубине более 40 см (для выс. УГВ, при утеплении отмостки и заваленки). На стоимость заглубление почти не влияет. Высота цоколя может быть набрана хоть столбиками из кирпича. Длина дома сильно влияет. Чем длиннее дом, тем мощнее требуется ребро жесткости (высота и толщина фундаментной ленты, ну и арматура потолще потребуется). Основная нагрузка на перемычки, а не на внешний периметр. На песке все проще.
medvedovs написал : Кедр привожу из красноярского края. Я жил там 15 лет, сам рубил срубы, организовывал небольшое производство срубов
Дайте фото своих строений. Мне как плотнику, это очень интересно. А лиственницу лафет можете привезти?
