04.08.2013 в 21:47:50
Не могли бы проконсультировать: имеется 4 дорожные плиты размером 2м*6м если положить их на песчанно-гравийную подушку, поверх из дорожных блоков выложить в 3 ряда фундамент скрепляя цементом и поставить сверху сруб 6*6метра+терассу*2м не будет ли разломов и трещин или это плохая идея? грунт глина! спасибо за ответ.
08.08.2013 в 13:26:22
Мишанька написал : Не могли бы проконсультировать: имеется 4 дорожные плиты размером 2м*6м если положить их на песчанно-гравийную подушку, поверх из дорожных блоков выложить в 3 ряда фундамент скрепляя цементом и поставить сверху сруб 6*6метра+терассу*2м не будет ли разломов и трещин или это плохая идея? грунт глина! спасибо за ответ.
Плохая идея. Для плитного фундамента важен жесткий, сильноармированный монолит.
08.08.2013 в 13:29:25
Иван В написал : Кто-нибудь слышал о фундаменте на покрышках? есть кому что сказать по этому поводу? Для одноэтажного строения может сгодится?
Только на днях переносили домик, который стоял на покрышках залитых бетоном. Все они завалились и разъехались наружу.
08.08.2013 в 13:32:57
Sergey SP написал : Добрый день,подскажите,можно ли залить фундамент в землю без опалубки?Дом планируется без подвала,два этажа,керамический блок+кирпич,перекрытия-плиты.Грунт на участке суглинок,глубина промерзания 1.4-1.5м,траншею планирую выкопать глубиной 1.9м,шириной 50см,подсыпка песком 15см,заливка бетоном на 1.75м с армированием.Нужна ли в этом случае гидроизоляция и правильно ли так делать?
Сергей, добрый день. Совсем недавно по такой технологии (как советует прораб) делали большинство фундаментов такого типа. Не самый лучший способ, но жизнеспособный и экономичный. Опалубку в этом варианте ставят с глубины 50-30см от уровня грунта. Стоимость работ заметно снижается за счет экономии на устройстве опалубки. Защита стен траншеи пленками или рубероидом не обязательна и эффекта особо не дает (для грунта вашего района). Расширение фундамента внизу требуется на слабонесущих грунтах. Увеличение толщины песчаной подушки требуется для мелкозаглубленных фундаментов.
08.08.2013 в 14:46:31
ГеоргийОГ написал : Кстати а Вы не занимаетесь строительством фундамента? Если занимаетесь то каковы расценки?
Сейчас в разных регионах расценки сильно отличаются. Средняя стоимость работы от куба бетона в фундаменте от 3 до 5 тыс. рублей. Расценки зависят от сложности фундамента. Простой ленточный монолитный ж/б фундамент 50х30см. Арм. №12-14х4. М250. без цоколя (
Занимаемся :)
09.08.2013 в 22:49:45
Всем добрый день, хелп ми :), требуется ваша помощь. Собираюсь строить 2 этажный дом (7.6м х 8.6м) из керамзитобетонного блока (400х200х200) для постоянного проживания, без подвала, без гаража, стена в пол блока (200мм) + утепление каменная минераловатой 50мм (или 100мм), перекрытия деревянные балки с утеплением каменная минераловатой 200мм, кровля андулин с утеплением. Земля суглинок, промерзание грунта 1.6-1.8м, грунтовые воды 2-3.5 метра в зависимости от места и от кол-ва снега зимой. Возможно ли такое возведение фундамента и если нет то, как нужно делать: монолитная ж-б лента, арматура диаметр 12 в 2 ряда (3 снизу 2 сверху). ширина ленты 500мм, высота ленты - 600мм, ниже уровня земли 400мм, над землей 200мм + кладка кирпичом 200мм, песчаная подушка под лентой 200мм. или больше, если нужно.?
23.08.2013 в 19:26:44
Рассмотрите вариант Утепленная шведская плита, быстровозводиться и получаете готовый пол, отопление первого этажа + фундамент.
31.08.2013 в 22:58:28
игорь3, Здравствуйте,Игорь. Проконсультируйте,пожалуйста,в некоторых моментах:в проекте блочный дом, снята плодородка,в траншеях вырезана глина до мыльца, глубиной 80 см и шириной 80см., засыпана подушка,4 раза послойно трамбована. Дальше залита монолитная армированая подушка 80 см.шириной и 30 глубиной. Далее планировалась лента 1500 глубиной и 40 шириной. Вот здесь и остановился, когда увидел что делает сосед по полю: все то же самое, но на арм. подушке поставил арм.столбы 50 на 50 через 2.5 метра высотой 1 метр засыпал пгс и сверху лента 60см. Можно ли такой фундамент заложить под блочный дом, или все-таки сплошная лента? Экономически ясно, что выгоднее, а на деле как?Грунты- глинистые, грунт. воды высоко и вообще местность почти болотистая.Заранее спасибо
01.09.2013 в 15:45:49
Здравствуйте уважаемые форумчане! С интересом читаю данную ветку. У меня начато строительство фундамента. Пока только вырыт котлован и, как мне кажется, обнаружелась проблема, которая не была выявлена при геодезии. В проекте придусмотрен монолитный ленточный мелкозаглублённый фундамент. геодезия показала воду летом на глубине 0,7м. В двух скваженах под плодородным слоем (0,3м) начинается песок 1,5-1,7м в тетьей суглинок. Под песком и суглинком с 2-х до 4-х метров идёт юрская глина средней твёрдости, с 4-х до 8-и твёрдая юрская глина. Глубже не бурили. До водоносного слоя не дошли. Весной на два штыка капнул и можно черпать воду. По этой причине решено было отказаться от ленты в пользу плиты. Дом будет монолит из так ругаемой всеми несъёмной опалубки. Теперь о предполагаемой проблеме: На четверти от края котлована (10х11м) походит какая то топкая жила шириной 1-1,5м. Трактор "Komatsu" (а-ля стероидный "Беларусь"-переросток) опирался на ковш чтобы выбраться, хотя по двум третьям котлована ходил без проблем. К вечеру в этом месте появилась вода. По слухам где-то протекала ручей-речушка которую когда-то засыпали. Никто не помнит когда, но все помнят что засыпали. Хотя геодезист сказал что грунт не похож на насыпной. Какие методы борьбы с подобным явлением и стоит ли волноваться? Мне предложили прорыть траншею по проблемной жиле и уложить в неё дренажную трубу, которую вывести в дренажный колодец. Другие сказали если будет дренаж по периметру плиты, то делать ничего не надо. И есть предложение вообще ничего не делать. Стелить дорнит, засыпать песком, утрамбовать и забыть. Но мне кажется если сейчас проигнорировать проблему (может это не проблема, а излишняя мнительность), то можно стать клиентом основателя этой ветки.
05.09.2013 в 08:29:13
Конструкция соседа не совсем понятна. Посмотреть бы фото его фундамента или эскиз.
05.09.2013 в 08:44:29
perfofan написал : Здравствуйте уважаемые форумчане! С интересом читаю данную ветку. У меня начато строительство фундамента. Пока только вырыт котлован и, как мне кажется, обнаружелась проблема, которая не была выявлена при геодезии. В проекте придусмотрен монолитный ленточный мелкозаглублённый фундамент. геодезия показала воду летом на глубине 0,7м. В двух скваженах под плодородным слоем (0,3м) начинается песок 1,5-1,7м в тетьей суглинок. Под песком и суглинком с 2-х до 4-х метров идёт юрская глина средней твёрдости, с 4-х до 8-и твёрдая юрская глина. Глубже не бурили. До водоносного слоя не дошли. Весной на два штыка капнул и можно черпать воду. По этой причине решено было отказаться от ленты в пользу плиты. Дом будет монолит из так ругаемой всеми несъёмной опалубки. Теперь о предполагаемой проблеме: На четверти от края котлована (10х11м) походит какая то топкая жила шириной 1-1,5м. Трактор "Komatsu" (а-ля стероидный "Беларусь"-переросток) опирался на ковш чтобы выбраться, хотя по двум третьям котлована ходил без проблем. К вечеру в этом месте появилась вода. По слухам где-то протекала ручей-речушка которую когда-то засыпали. Никто не помнит когда, но все помнят что засыпали. Хотя геодезист сказал что грунт не похож на насыпной. Какие методы борьбы с подобным явлением и стоит ли волноваться? Мне предложили прорыть траншею по проблемной жиле и уложить в неё дренажную трубу, которую вывести в дренажный колодец. Другие сказали если будет дренаж по периметру плиты, то делать ничего не надо. И есть предложение вообще ничего не делать. Стелить дорнит, засыпать песком, утрамбовать и забыть. Но мне кажется если сейчас проигнорировать проблему (может это не проблема, а излишняя мнительность), то можно стать клиентом основателя этой ветки.
Приходилось не раз сталкиваться с подобной проблемой. Водоносная жила (подземный ручей) настораживает. Последний раз оставили ручей под домом. Пересекли его дренажной трубой по щебню, песок и плита сверху. Теперь подземный ручей под всем домом равномерно и вытекает в дренажный колодец.
05.09.2013 в 09:13:04
игорь3 написал : Теперь подземный ручей под всем домом равномерно и вытекает в дренажный колодец.
Красивое решение! Заодно и колодец для полива. А вода под плитой зимой замерзает, или предприняты меры против этого? А в колодце? Там вроде вода на совсем небольшой глубине стоит.
05.09.2013 в 10:48:03
Кто нибудь сможет подсказать собираюсь обливать жб блоки(уложены неровно) СЛОЖЕН ФУНДАМЕНТ толщина заливки примерно 10-15 см какая пропорция смеси для бетона без гравия нужно ли бурить в бетонных блоках для установки прутов
06.09.2013 в 07:00:47
Alex.W написал : Красивое решение! Заодно и колодец для полива. А вода под плитой зимой замерзает, или предприняты меры против этого? А в колодце? Там вроде вода на совсем небольшой глубине стоит.
Вроде вода под плитой не замерзает, плита сверху утеплена пенопластом и песком. Колодец будет присыпан землей и утеплен. Уровень воды в колодце не выше (не ниже) полтора метра от уровня грунта.
06.09.2013 в 07:15:28
LEST-2008 написал : Кто нибудь сможет подсказать собираюсь обливать жб блоки(уложены неровно) СЛОЖЕН ФУНДАМЕНТ толщина заливки примерно 10-15 см
Это как? Сверху по блокам армированный пояс чтоли? Обычно из кирпича выкладывают...
LEST-2008 написал : какая пропорция смеси для бетона без гравия
А что Вы в состав бетона собираетесь включить? Бетон без гравия называется раствор. Может речь идет про ПГС - песчано-гравийную смесь из карьера? Если ПГС (П), то варианты с 400-ым цементом (Ц) по объему, например ведрами или лопатами от Ц:П = 1:2 (требуется мех. вибрация) до Ц:П = 1:4. Хорошие результаты получаются с 1:4 и добавлением 10..20 грамм Фери на 10 ведер смеси (средства для мытья посуды). Не трескается, хорошо укладывается без вибратора, за счет моющего средства требует меньше воды для замешивания. Пропорции написал только для механического перемешивания гравитационной мешалкой. Другие способы почти не применяю.
LEST-2008 написал : нужно ли бурить в бетонных блоках для установки прутов
??? тут вообще не понятно, о чем вопрос. Картинку бы, или фото, чего Вы там бетонировать собираетесь...
