telekin
telekin
Волгоград
20.04.2014 в 13:38:32
b-300 написал : Доброго времени суток! Гуру в области фундаментостроения подскажите как поступить в такой ситуации:
Есть старый дом на кирпичном фундаменте, планирую сделать к нему 2 пристройки. Первую под одной крышей со старым домом (т.к. там будет лестница на мансарду, по-другому никак). Вторую под отдельной крышей. Обе пристройки теплые. Под обеими пристройками будет новый фундамент, хочу заливать ленту. Хотел спросить совета. Какой лучше фундамент сделать О или П? глубокозаглубленный или мелкозаглубленный? Может быть для обеих пристроек сделать один фундамент, но как тогда крыша? Связывать новые со старым фундаментом или нет?
Самый дешёвый вариант дом снести и новый построить, - площадь ваших пристроек ~ равна половине дома. Если соберётесь новые фундаменты связывать со старым, то пишите в личку расскажу технологию, но предупреждаю заранее, очень долгое и дорогое это мероприятие.
nikita8011
nikita8011
24.04.2014 в 20:53:51
игорь3 написал : Мне кажется столбы (сваи) безсмыслены если они не упераются в твердый грунт.
Такие сваи называются висячими и работают за счет бокового трения, ваще при проектировании /пята/ площадь опоры таких свай до 500мм в диаметре ваще не учитывается, и технологии их изготовления направленны именно на то чтоб увеличить боковое трение, разрядно импульсные технологии , опрессовка, буроинъекционные корневидные сваи, джет технология /форсунка, цементным раствором под высоким давлением формирует ствол сваи/, т.е все для того , чтоб сделать боковую поверхность более шершавой, корявой , думаю смысл понятен.
almeca
almeca
Пенза
25.04.2014 в 17:00:45
nikita8011 написал : работают за счет бокового трения,
Совершенно точно так. А свая, упертая в твердое основание - это уже колонна...
VadZal
VadZal
18.05.2014 в 12:19:05
Планирую дом 10х10 с пристроенным гаражом и верандой 3 метра сзади по всей длине дома. Проектом предусмотрен ленточный фундамент, заглубленный на 1580мм(ниже - схема из проекта). Но участок на небольшом уклоне - 80мм по диагонали. Подскажите пожалуйста, насколько заглублять фундамент в верхней, в нижней части? Нужно ли делать его ступенями? Строиться буду в Молоковском р-не МО (7 км от МКАД по домодедовской трассе). Почва - суглинки. Исчерпывающей информации по этому вопросу не нашел ни в интернете, ни на этом сайте.
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.05.2014 в 12:35:46
VadZal, ИМХО заглублять надо одинаково от уровня грунта, а цоколь будет наискось.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
VadZal
VadZal
18.05.2014 в 22:21:23
ввв Я, конечно, академий строительных не кончал, но интуиция мне подсказывает что наклонный фундамент это как-то неправильно. Могу ошибаться.
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.05.2014 в 22:28:35
VadZal написал : наклонный фундамент это как-то неправильно
А как по-вашему правильно?
VadZal
VadZal
18.05.2014 в 22:45:04
ввв Я пока склоняюсь к варианту разбить по длинной стороне, где перепад 60 см, на 3 участка и сделать ступенями. Есть еще вариант заглубиться на положенные 1.6 метра в самом низком месте и по этому уровню сделать подошву всего фундамента (этот вариант кажется очень правильным и дорогим)
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.05.2014 в 22:53:32
VadZal написал : сделать ступенями.
В смысле ступенчатый низ ленты?
VadZal
VadZal
18.05.2014 в 23:48:08
ввв Да. Примерно так:
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.05.2014 в 23:50:25
VadZal то есть вы считаете, что если он будет прямой(под наклоном), то сползет? Куда?:a
