VadZal
VadZal
19.05.2014 в 09:42:31
ввв Вниз по уклону, а почему нет? (не рекомендуется же на уклоне фундамент-плиту делать по этой причине).
ввв
ввв
Эксперт
Beloozerskiy
19.05.2014 в 11:15:16
VadZal написал : рекомендуется же на уклоне фундамент-плиту делать по этой причине
Плита сползет по поверхности грунта, а заглубленная лента как? Представьте её в объеме. И грунт вокруг и внутри.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Frosty
Frosty
19.06.2014 в 15:15:37
Доброго дня форумчане. Посоветуйте,
Район строительства г.Фряново МО. до грунтовых вод 5-6 метров. Песок. Грунт достаточно плотный.
Дом планируется размером 8,5*8,5 м два этажа. Внутренняя стена в 1,5 кирпича(кирпич пустотелый двойной) дальше утеплитель и облицовка (облицовочный кирпич в полкирпича).Крыша 4 скатная.Высота стен от фундамента 6,2 метра до крышы.Цокольного этажа не будет.
Прораб говорит что хватит ленты шириной 300 мм по периметру и перемычки 300мм под несущую стену посередине.Фундамент заглубить на метр и 50 см выше уровня земли.Дальше плита перекрытия монолитная толщиной 20 см. Вопрос достаточно ли такого фундамента для такого дома?
Лок
Лок
Эксперт
19.06.2014 в 15:20:27
Жираф, т.е. прораб, большой - ему видней. Но по мне, так маловато. И толщина ленты, и глубина.
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
19.06.2014 в 15:23:40
Лок написал : маловато
Ширина ленты пройдет, стена примерно 3,5тн, несущая песка минимум 30тн/м2. А вот глубину я всегда проектировал не менее глубины промерзания. песок, конечно, относится к непучинистым, но что там за песок....
Frosty
Frosty
19.06.2014 в 23:26:43
Подождем Игоря :)
игорь3
игорь3
Эксперт
Чехов
30.06.2014 в 15:24:08
Я бы советовал сделать проект в проектной организации. Если производитель работ (прораб) уверен в своем мнении основанном на многолетнем опыте и дающий гарантии на произведенные работы, то возможно .... Мы не делаем фундаменты под каменные дома заглублением менее 1,5м. Возможен вариант мелкозаглубленного фундамента на мощной песчаной подушке с утеплением цоколя и отмостки.
Andreieg
Andreieg
Архангельск
01.07.2014 в 23:50:57
Здравствуйте! Хочу на даче поставить каркасный дачный домик, летом жить. Хочу из бруса сделать каркас и обшить OSB панелью. Крышу сделать двухскатную, а на чердаке сделать для ребенка комнатку для ночевки (надувной матрас). Размеры хочу в 4 листа osb 1.22х4=4.88, кватратный домик. На первом этаже нечего сверх тяжёлого (стол, телевизор, холодильник, лёгкий диван).
Грунт у нас мелко зернистый песок. Участок сухой, самые первые сажаем всё))) Живем на юге севера рядом с Великим Устюгом. Зимой до -35.
Бюджет скромный, и экономим на чём можем, но не в ущерб строению. Какой посоветуете фундамент? Сваи около 1700 рублей за шутку 108мм х 2000 мм. Дороговато как то, сколько их надо на дом 5х5 ? Ленточный фундамент почитал там надо на глубину промерзания, а я и незнаю какая у нас глубина промерзания, подумал дороговато выйдет. Может как у соседей на блоки железнобетоные поставить? Сколько блоков надо на такой домик примерно? Дом легкий и высоких нагрузок на него не возлагаем)))) Спасибо всем кто отзовётся! Рад любому мнению.
ввв
ввв
Эксперт
Beloozerskiy
02.07.2014 в 00:33:58
Andreieg написал : Ленточный фундамент почитал там надо на глубину промерзания,
Под.
Andreieg написал : Хочу на даче поставить каркасный дачный домик, летом жить.
Совершенно не нужно. Эконом-вариант(ну очень эконом)- столбики из блоков. Но я за МЗЛФ.
игорь3
игорь3
Эксперт
Чехов
03.07.2014 в 14:05:25
Andreieg написал : Здравствуйте! Хочу на даче поставить каркасный дачный домик, летом жить. Хочу из бруса сделать каркас и обшить OSB панелью. Крышу сделать двухскатную, а на чердаке сделать для ребенка комнатку для ночевки (надувной матрас). Размеры хочу в 4 листа osb 1.22х4=4.88, кватратный домик. На первом этаже нечего сверх тяжёлого (стол, телевизор, холодильник, лёгкий диван).
ввв написал : Эконом-вариант(ну очень эконом)- столбики из блоков. Но я за МЗЛФ
Для сухого песка достаточно и столбиков из блоков.
Andreieg
Andreieg
Архангельск
03.07.2014 в 22:28:55
игорь3 А сколько столбиков примерно надо под такой размер, и какого размера столбики? 4.88х4.88 дом. Как примерно схематично их разместить? Только по периметру или по центру тоже? Столбики на какую глубину углублять? Сколько должно быть над уровнем земли?
