Палыч97 написал :
Видео смотрел,идей нет,лучше положиться на опыт професcионалов.В моём случае,какой фундамент подойдёт,может мелкозаглубленный.Поднимать дом или отодвинуть решать наверное спецам,на месте.Если смотреть с фасада,то слева забор,справа стоит другой дом в метрах 6-7,если только назад.И сколько всё это будет стоить,хотя бы примерно.Хочу пригласить хорошую бригаду например Вашу,если конечно это возможно или по Вашему совету другую.
Передвижка примерно 100000р. Свайный фундамент 15свай х4000р. =60000р.
Ссылка.
МЗЛФ с двумя перемычками в прошлом году стоил 168000р. без цоколя.
игорь3, Здравствуйте,подскажите по поводу фундамента,собираюсь построить на даче гараж из блоков,размер 5 х 8м,почва песчаная,вода близко,примерно через 50 см уже сырость,мысли такие,сделать столбчатый фундамент глубиной 1м,расстояние 1,5м-2м,связать лентой глубиной 30см с армированием арматурой,что скажете?
Добрый день.Извиняюсь за за долгий ответ,меня не было дома.К свайному отношусь немного отрицательно,видел как у знакомого ставили,с руганью,матом и т .д,ставила фирма из Москвы. В конечном итоге сделал МЗЛФ.Я больше склоняюсь к МЗЛФ,но варианты остаются.А ВЫ не расскажите вкратце технологию строительства МЗЛФ и надо ли выносить мебель из дома,у меня стоит ещё печь-камин,не будет ли всё это мешать.Спасибо!
Палыч97 написал :
К свайному отношусь немного отрицательно,видел как у знакомого ставили, с руганью, матом и т .д, ставила фирма из Москвы. В конечном итоге сделал МЗЛФ. Я больше склоняюсь к МЗЛФ, но варианты остаются. А ВЫ не расскажите вкратце технологию строительства МЗЛФ и надо ли выносить мебель из дома,у меня стоит ещё печь-камин,не будет ли всё это мешать.Спасибо!
Уверен, что нельзя относится и делать выводы о технологии только по нецензурной речи строителей. МЗЛФ под домом делать очень тяжело. Технология проста. Дом поднимается на достаточную высоту. Вывешивается на временные опоры не мешающие заливать монолит. Возможно придется частично разбирать пол.
игорь3; Добрый день.На счёт мата я имел ввиду мат хозяина на плохую установку свай.Точно не помню сколько было свай ,вроде 16 и из них 4 сваи стояли криво.Я полностью не отвергаю сваи,как бы выбираю, что лучше.Один раз уже нарвался и не хотелось бы снова наступать на те же грабли.Но мне выбирать трудно, я не спец как ВЫ.А у соседей разные фундаменты,кто во что горазд,хотя у некоторых дома стоят на простых трубах лет 25-30.А возводить любой фундамент тяжело,особенно под стоячим домом.Какой мне фундамент подойдёт нужно решать на месте.Игорь,а ВЫ не смогли бы взяться за это дело,дача находиться в Калужской обл.впритык с Наро-Фоминским районом Московской обл,в 2км.от второй бетонки,между Дорохово и Балабаново или подскажите фирму или бригаду.Но на даче смогу быть только в конце апреля,проблема с ногой,лечусь.Спасибо.
Добрый день! Решили построить домик 6*6 из бруса. Строители предлагают начать стройку зимой, вопрос в том можно ли делать МЗЛФ зимой, у нас еще морозы. Хотелось бы узнать можно ли делать ленточный фундамент зимой, насколько погодные условия повлияют на качество фундамента.Спасибо.
Палыч97 написал :
Конечно оптимальный тип фундамента должен определить специалист на месте. Балабаново наш любимый район. Лидер по количеству объектов и место рождения нашей конторы. Отправляйте заявку на наш электронный адрес и мы поставим вас в график работ.
МПЛ написал :
Если фирма имеет все необходимое для работ в зимний период. И самое главное дает гарантию. Такие работы требуют опыта и ответственности. Мы зимой не беремся за подобные работы (за редким исключением). Статистически качество зимних работ зачастую выше, чем в теплый сезон.
игорь3 написал :
Не вреден. Мы делаем глубину (заглубление бетонной ленты) не более 20 см. Но песка не менее 40см.
Игорь, вот меня давно интересует вопрос - зачем вы так делаете? Особенно когда основа - это 90+% - чистый песок и меньше 105 - это глина.
Что именно этот песок даёт?
Виталий_Мск написал :
На песке мы делаем по другому. А для пучинистого грунта мы заменяем часть пучинистого грунта на песок. Песок позволяет распределить воду равномерно под всем фундаментом. А при наличии дренажа удалить воду в дренажную систему.
