13.01.2015 в 22:42:45
Serp-01 написал : Всем привет! Объясните новичку, как определить какой грунт?
В смысле кислотности? или как? В любом райцентре у местной власти должны хранится данные по тому где на какой глубине в этом районе расположены пласты грунта. А так глина-рыжая синея и жирная . Песок сыпучий. Торф черный .Чернозема у вас по определению нет. Возьмите в пакетик немного и отнесите детям в школу на урок географии -они там определят,.
25.01.2015 в 12:33:16
25.01.2015 в 15:29:07
ifvbh написал : Подскажите как сделать фундамент, если вдоль участка выкопаны канавы по которым течет вода с других участков, а далее почти без уклона, так что нас постоянно подтопляет.
Винтовые сваи достаточно надежно стоят. Важно сделать пробное бурение, что бы под сваями вдруг не оказался плывун. Цокольным сайдингом можно отделывать. Только между сайдингом и землей оставьте зазор 10 сантиметров
27.01.2015 в 19:29:41
Конус - прекрасно ведет себя в сыром грунте. Проверено десятками лет.
30.01.2015 в 12:55:04
Игорь3.Добрый день! Помогите советом.Дом из бруса 100*150 6*6 плюс веранда с балконом итого дом 6*9.Стоит на фундаменте из бетонных блоков 200*200*400(27 столбиков).Столбики поехали.Этим летом хочу поменять фундамент,на какой не знаю,склоняюсь к МЗЛФ,нужен совет специалиста.Предлагают фундамент из швеллера, дом поднимается, копается ямки глубиной 1,5м,опускается швеллер,вокруг швеллера в яме в грунт втыкается арматура и приваривается к швеллеру,заливается бетоном.Cверху на столбы приварьиваеться швеллер (типа ростверка) Вот как-то так. Имеет право на существование такой вид фундамента,почва глина или суглинок.Может я не по теме,тогда перенаправьте, но только снова к Вам,для дальнейшего общения и не только.Cпасибо.
02.02.2015 в 22:04:25
Добрый день. Помогите определиться с фундаментом. Гараж 6-7м.монсарда жилая как гостевой домик. Вся проблема в уклоне на всю длину перепад метр. У нас суглинок, воды на 3 метрах не было, дальше не бурил.промерзание 1.8 метра. Гараж на тяжелую машину 5 тон. Материал хотели газосиликат и обложить облицовочным кирпичем. Крыша мягкая черепица. Круглогодичное проживание пока строим основной дом. Хотим делать в двоем с отцом так как время есть и возможность. Вся проблема с уклоном думаю сам что сваи и обвязать их роствергом, потом это все засыпать утрамбовать, песчаную подушку и залить пол гаража. Хотел бы услышать мнение понимающих людей заранее благодарен всем кто откликнется!!! Кстати сосед на винтовые сваи положил плиты перекрытия и дом будет поднимать из газасиликата, может так ?
03.02.2015 в 11:22:48
Палыч97 написал : Игорь3.Добрый день! Помогите советом.Дом из бруса 100*150 6*6 плюс веранда с балконом итого дом 6*9.Стоит на фундаменте из бетонных блоков 200*200*400(27 столбиков).Столбики поехали.Этим летом хочу поменять фундамент,на какой не знаю,склоняюсь к МЗЛФ,нужен совет специалиста.Предлагают фундамент из швеллера, дом поднимается, копается ямки глубиной 1,5м,опускается швеллер,вокруг швеллера в яме в грунт втыкается арматура и приваривается к швеллеру,заливается бетоном.Cверху на столбы приварьиваеться швеллер (типа ростверка) Вот как-то так. Имеет право на существование такой вид фундамента,почва глина или суглинок.Может я не по теме,тогда перенаправьте, но только снова к Вам,для дальнейшего общения и не только.Cпасибо.
Мы обычно в таких случаях отодвигаем дом в сторону и спокойно делаем фундамент. Потом возвращаем на место. Если нет возможности отодвинуть, то не на много дороже вывесить дом и под ним делать бетонный фундамент. Затем дом опускается. Посмотрите мои видео, может появится другая идея.
03.02.2015 в 11:50:45
Global написал : Добрый день. Помогите определиться с фундаментом. Гараж 6-7м.монсарда жилая как гостевой домик. Вся проблема в уклоне на всю длину перепад метр. У нас суглинок, воды на 3 метрах не было, дальше не бурил.промерзание 1.8 метра. Гараж на тяжелую машину 5 тон. Материал хотели газосиликат и обложить облицовочным кирпичем. Крыша мягкая черепица. Круглогодичное проживание пока строим основной дом. Хотим делать в двоем с отцом так как время есть и возможность. Вся проблема с уклоном думаю сам что сваи и обвязать их роствергом, потом это все засыпать утрамбовать, песчаную подушку и залить пол гаража. Хотел бы услышать мнение понимающих людей заранее благодарен всем кто откликнется!!! Кстати сосед на винтовые сваи положил плиты перекрытия и дом будет поднимать из газасиликата, может так ?
Все зависит от несущей способности грунта и количества свай. Нужно знать грунт и посчитать что рентабельнее. Мелкозаглубленная лента на хорошей песчаной подушке с дренажом и утеплением (ЭППС) под основанием ленты (и под плитой тоже утепление) под гараж себя оправдала. Сваи с полом по грунту проблемны из-за поднятия пола морозным пучением. Плита под автомобиль на винтовых сваях неоправданно дорого.
03.02.2015 в 11:55:00
Global написал : Вся проблема в уклоне на всю длину перепад метр.
Лента делается везде на одинаковую глубину. Внутри подсыпка (планировка песком) (подсыпка грунтом дает большую усадку) до нужного уровня. Песок добросовестно пролить водой.
03.02.2015 в 13:44:26
игорь3 написал : Мы обычно в таких случаях отодвигаем дом в сторону и спокойно делаем фундамент. Потом возвращаем на место. Если нет возможности отодвинуть, то не на много дороже вывесить дом и под ним делать бетонный фундамент. Затем дом опускается. Посмотрите мои видео, может появится другая идея.
Добрый день.Видео смотрел,идей нет,лучше положиться на опыт професcионалов.В моём случае,какой фундамент подойдёт,может мелкозаглубленный.Поднимать дом или отодвинуть решать наверное спецам,на месте.Если смотреть с фасада,то слева забор,справа стоит другой дом в метрах 6-7,если только назад.И сколько всё это будет стоить,хотя бы примерно.Хочу пригласить хорошую бригаду например Вашу,если конечно это возможно или по Вашему совету другую.
03.02.2015 в 15:37:37
игорь3, Спасибо за советы ...!
