игорь3
игорь3
Чехов
05.05.2015 в 08:36:14
Палыч97 написал : ИГОРЬ3.Добрый день.19 февраля я отправил заявку по замене фундамента,но ответа пока нет.Возможно ещё рано,просто я не очень владею компьютером и мог сделать что-то не так.Спасибо.
Вы можете мне позвонить. :)
игорь3
игорь3
Чехов
05.05.2015 в 08:42:40
Лидия Р написал : Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как выбрать размер фундамента для двухэтажного дома из КББ, размер 8х9.? Грунтовые воды далеко,суглинок. Для особо одаренных), популярно"на пальцах"-глубина, ширина фундамента в земле, высота над землей, с арматурой горизонтальной 14-16 мм. А для горизонтальных связок какой размер арматуры,как часто ее помещать?
Для Волгограда те же требования, что и для Подмосковья, с поправкой на глубину промерзания. Советую сделать проект в проектной организации. Все советы могут оказаться вредными без привязки к местности, так как типовых и универсальных фундаментов не бывает. Извините, что не смог ответить на Ваш вопрос. :(
игорь3
игорь3
Чехов
05.05.2015 в 08:50:01
Helloween написал : Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по поводу фундамента под гараж. Постройка ш5000 х д6000 х в5000 из пескоблоков, перекрытие лаги, крыша с метровым уклоном. Хочу смотровую яму 1000-1200 глубиной. Вода стоит высоко, глина и суглинок, участок прямой. Думаю залить ленту не заглубляясь шириной 600, высотой 500, по 4 арматуры 12мм сверху и снизу, подушка песка 30см. Подойдёт ли такой фундамент под гараж, как лучше сделать яму, и есть смысл утеплить периметр, пол и подошву фундамента? Заранее спасибо.
Конечно утепление снизит морозное пучение. Не экономьте на песчаной подушке. "Есть смысл утеплить периметр, пол и подошву фундамента". При возможности заложите в подушку дренажную трубу с выводом под уклон. Смотровая яма закрепляется к фундаменту так, чтобы было исключено ее всплытие. Видел гараж, в котором всплыл кессон, прижав машину к потолку. Герметизация бетонной ямы отдельная тема.
IKSHA
IKSHA
Дмитров
05.05.2015 в 22:10:30
Добрый вечер. Есть несколько вопросов по мелкозаглубленный фундамент под хозблок 4*6*2.2 из кер амзитоцементных блоков. Участок имеет небольшой уклон примерно 40 см на 6 м.
1 дно траншеи делается горизонтально или на одинаковую глубину т.е параллельно поверхности?
2 если второй вариант, то надо ли выравнивать подушкой? 3 можно ли вместо нижней обвязки использовать старые водопроводные трубы и стобы от забора? 4 номинальный диаметр арматуры для каркаса? 5 толщина подушки-зачем так много 20см? Уже выкопана траншея 60*30, если можно ответьте или "ткните носом" , 30 страниц сегодня не осилю, а завтра планировали отсыпать. Заранее спасибо!
IKSHA
IKSHA
Дмитров
06.05.2015 в 21:23:07
Ну спасибо за ответы. Прочитал 10 страниц внимательно и понял почти все сам.
анатолий 74
анатолий 74
Челябинск
11.05.2015 в 06:38:26
Утро доброе, у меня вопрос к знатокам, как поведут себя керамзитобетонные стеновые панели(толщина 400мм) в качестве фундамента при хорошей гидроизоляции. угв на данный момент(после недели дождей) около 5 метров.
sergei SI
sergei SI
Новокузнецк
12.05.2015 в 17:27:22
Здравствуйте, хочу залить фундамент для бани на том же месте где стояла старая только переместить на 1,5 м, баня стояла на лежащих сваях которые полностью ушли под землю, выдернуть их без техники очень сложно думаю отсыпать площадку 40-50 см. слоем гравия при этом похоронить сваи и залить новый фундамент, подскажите пожалуйста правильно ли это?
ПетрМастер
ПетрМастер
Псков
12.05.2015 в 20:17:16
Кто делал УШП, поделитесь как получилось? Какие сложности были? Какая система использовалась? У меня был опыт с экструзией технониколь, получилось удачно. Хочется понять кто с чем сталкивался.
ALLES
ALLES
15.05.2015 в 15:01:24
Я только приступаю к укладке УШП. У меня тоже система с экструзией технониколь. Пока рано говорить, но как сделают отпишусь.
Васо
Васо
Электроугли
30.05.2015 в 06:19:38
alexxcool написал : Добрый день. Планирую строительство дома 6х10 из пеноблока. Перекрытия деревянные. На участке высокий уровень грунтовых вод (плывун располагается до 1 метра от поверхности). Грунт суглинок. Как я понял в моем случает подходит монолитная незаглубленная плита на песчаной подушке. Интересуют нюансы по поводу толщины плиты и глубины подушки. Т.к. Дом для постоянного проживания то интересует утепление плиты. Подскажите...
По поводу толщины плиты не посоветую, сам только разбираюсь. Сам себе делаю плиту, уровень грунтовых вод тоже высокий, планирую поставить на подушку с плантером - чтобы защитить от капилярного подсоса плиту
Сергей 18
Сергей 18
Воткинск
03.06.2015 в 21:45:03
Здравствуйте, нужен совет.
На площадке под строительство дома пробурил шурф глубиной 1,8 м. Грунт - 10 см почва, а дальше глина, вода в 60 см. от поверхности. Планирую строить дом 10х9 в 2 этажа из бруса. какой фундамент мне подойдет? Предполагаю вынуть грунт на 50 см. засыпать подушку из песка 20 см и залить ленту 40х80. по контуру дома в метре от фундамента сделать дренаж на глубину 60-70 см с отводом воды в дренажный колодец. Правильный выбор делаю или нет?
