04.06.2015 в 07:11:49
Нужно ли защищать ленту от подсоса воды в моем случае?
04.06.2015 в 09:18:20
Сергей 18 написал : Нужно ли защищать ленту от подсоса воды в моем случае?
а как практически это сделать, не прибегая к промтехнологиям плотин и мостов?:confused: И для чего? Досстаточно отвязать сруб от ленты по влаге тем же рубероидом.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
04.06.2015 в 09:20:41
А как практически это сделать, не прибегая к промтехнологиям плотин и мостов?:confused: И для чего? Досстаточно отвязать сруб от ленты по влаге тем же рубероидом.
04.06.2015 в 13:14:03
Сергей 18 написал : какой фундамент мне подойдет?
Свайный.
Сергей 18 написал : по контуру дома в метре от фундамента сделать дренаж на глубину 60-70 см с отводом воды в дренажный колодец.
У вас грунты промерзают метра на 2, не меньше. Как весной будет работать этот дренаж от поверхностной талой воды, если он еще будет заморожен?
04.06.2015 в 14:56:57
Сваи на слабый грунт опирать ИМХО как-то не правильно.
05.06.2015 в 08:51:12
Сергей 18 написал : сваи на слабый грунт опирать ИМХО как-то не правильно.
Глина - слабый грунт? Дом, где у меня квартира - 10 этажей. Стоит на сваях в глине.
05.06.2015 в 15:17:52
Дом в 10 этажей стоит на сваях установленных с помощью строительной техники, и уровень грунтовых вод наверняка не 60 см от поверхности. А глина насыщенная водой, судя по справочникам, имеет самую низкую несущую способность. Для того чтобы применять винтовые сваи, необходимо проведение геологических исследований, для определения глубины залегания твердых не насыщеных водой грунтов. Стоимость исследования + цена винтовых свай с их установкой превышает стоимость монолитной плиты. Про свайно-ростверковый фундамент я тоже думал, но увидев как бодро наполняется водой пробуренный шурф, решил от него отказаться. Хотелось бы обойтись минимальными затратами. Поэтому и стою перед выбором МЗЛФ или плита.
14.06.2015 в 12:13:01
На мой взгляд всегда лучше защититься от капиллярного подсоса. Можно положить полимерную мембрану типа плантер технониколь.
14.06.2015 в 12:14:24
15.07.2015 в 00:25:49
