Александр_31
Александр_31
Белгород
15.07.2015 в 00:25:51
martin803
martin803
12.08.2015 в 14:32:09
игорь3, Здравствуйте, Игорь. Был бы очень признателен, если бы вы помогли мне с выбором фундамента для моего забора. Планирую классический забор с кирпичными столбами и профлистом в проемах. Очень большие сомнения по поводу фундамента для него. Решил, что мелкозаглубленный лучше всего подойдет. Но не знаю как точно и правильно его устроить. у меня участок с уклоном где-то см 70 на 25 м. УГВ ниже 3м, грунты суглинисто-глинистые. Ломаю голову как должен выглядеть фундамент непосредственно под столбами и в проемах. Подскажите пожалуйста. Заранее большое спасибо!
клин
клин
Красноярск
11.11.2015 в 12:32:47
У меня вопрос к специалистам-строителям. Посоветуйте выбрать тип фундамента. Дом для ПМЖ. Строить намечено из арболитовых блоков. Глубина промерзания грунта - 2,5 метра. Для определения состава грунта пробурил садовым буром скважину глубиной 2,7 метра. Небольшой растительный слой ( 10 см), далее 60 см плотной глины. После этого глиняного слоя пошел рыхлый слой мелкого песка с глиной. На 2,7 метра стали попадаться камни. Глубже бурить не получилось. По разным методикам определили состав грунта, который ниже глиняного слоя. Получилось 50% песка и столько же глины. Какой нужен тип фундамента для этого грунта? Подойдет ли свайно-ростверковый с расширением по технологии ТИСЭ?
dim3
dim3
Гомель
23.12.2015 в 09:57:29
Можно ли к ленточному фундаменту присоединить свайный.
valizo
valizo
13.01.2016 в 16:36:41
Добрый день.
Собираюсь строить двух-этажный дом 138 кв.м в Московской области (Вишняковские дачи - 33 км по Носовихе)
Предлагают следующий вариант с фундаментом: Ленточный монолитный сильно-армированный свайно-ростверковый
  • Песчаная подушка 400мм.
  • Буронабивные армированные сваи диаметром 200мм., глубиной 2000 мм.
  • Высота цоколя: 600мм., Ширина ленты: 400мм.
  • Бетон заводского изготовления марки М-300 (В22,5)
  • Высокопрочная арматура d12 мм. класса АIII
Прочитал данную ветку и появились сомнения...какие риски? Что можно усилить/улучшить? Или характеристики достаточны?
Заранее спасибо!
бегрол
бегрол
13.01.2016 в 18:35:13
valizo, подушку песчаную надо в "ванну" из геотекстиля трамбовать . Чтоб в процессе эксплуатации песок в грунт не ушел .
valizo
valizo
15.01.2016 в 14:22:01
бегрол написал: valizo, подушку песчаную надо в "ванну" из геотекстиля трамбовать . Чтоб в процессе эксплуатации песок в грунт не ушел .
Спасибо за совет! Учтем...
craft949
craft949
22.01.2016 в 15:09:43
Доброго времени суток! Помогите определиться с типом фундамента под каркасник 6х6 в Шатурском районе МО (район д.Никитинская Кривандино) свайно-винтовой 2500?
Nazar1267
Nazar1267
21.02.2016 в 22:47:40
Nagaina написал: Высота ж/б ленты 50 см, ширина 30 см, это понятно... А какой глубины траншею копать?! ;)
По типу заглубления в землю ленточный тип фундамента бывает заглубленный (от 1,45 до 1,65 м) и с мелким заглублением (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажных домов, а второй для малоэтажного строительства. Будьте внимательны с пастройкой фундамента, лучше свяжитесь с мастерами, которые смогут осмотреть объект.
quantum12
quantum12
Ивано-Франковск
28.02.2016 в 01:26:11
Хм, хорошо написано и доходчиво. Во ещё интересная статейка по фундаментам тиц
Malaxut
Malaxut
04.03.2016 в 21:13:46
Здравствуйте! собираюсь строить дом из бруса 66 с жилым чердаком и с подвальным этажом. Вопрос в возведении фундамента который будет являться стенами подвала, планирую вырыть котлован 772.8, залить плиту ~66, а уже на плиту возводить стены из камня, по типу как кирпичной кладки, можно ли так делать? Если да, то какой толшины должна быть стена?
