18.05.2012 в 08:24:58
игорь3, как тогда лучше сделать, под гараж шикарно будет 1,5 метра фундамента, а рездельные никак, крыша общая
игорь3
игорь3
Чехов
19.05.2012 в 03:57:34
YuriWhite написал : Это Ваше имхо не более. Или мы ГРЭС строим ? Для малоэтажного строительства бетон 150-250 спокойно можно сделать в бетономешалке или даже строительным миксером.
Хорошо бы почитать темы на многочисленных форумах про ремонт фундамента. Где люди делятся своими несчастьями и ищут совета по ремонту своих фундаментов.
А я занимаюсь ремонтом фундаментов и анализирую причины разрушения фундаментов.
Ксения Д. написал : как тогда лучше сделать, под гараж шикарно будет 1,5 метра фундамента, а рездельные никак, крыша общая
Мне не хочется брать на себя ответственность за совет, который может обернутся разрушением вашего здания. Может вам повезет и стена между домом и гаражом не треснет. А может и не повезет. Почитайте еще советы в интернете.
sledoput
sledoput
24.05.2012 в 01:15:08
Здравствуйте. Есть мысль построить гараж, надо оценить объем работ. Проблема - нужна бетонированная смотровая яма и мощные закладные в пол для фиксации машины (типа швеллера ), а так же по краям рабочего помещения - торчащие из пола вертикальные закладные, за которые не страшно зацепить гидростяжку для рихтовки кузова. Гидравлика номинально тянет 5-10 тонн, в статике. Габариты видятся 5*7 метров минимум. Интересует приблизительный расход арматуры и бетона. Стапель можно сделать наполным, но вертикальные закладные по периметру помещения обязательны. Для стен тоже надо чтото придумать. Задавал вопрос прорабу -монолитчику, человек оказался в прострации:a
игорь3
игорь3
Чехов
24.05.2012 в 23:07:54
sledoput написал : нужна бетонированная смотровая яма и мощные закладные
Просчитать такое без проекта нельзя. Но нагрузки у вас не большие. Для таких статических нагрузок (то что вижу на фото) достаточно усилить арматуру под закладными (диаметр от (№)25мм и количество). И качество бетона в верхней части (воспринимающей нагрузки) сделать повыше (М300). Дайте посмотреть проект. Для динамических нагрузок другие требования, но вам это не надо :)
Alex74
Alex74
Челябинск
29.05.2012 в 15:03:12
игорь3 написал : Например сделать полноценный фундамент большего размера вокруг старого через зазор.
Спасибо, как говорят старожилы, раньше на этом месте была свалка, потом ее засыпали чем попало, потом немного земли насыпали. В 300метрах водохранилище. Грунтовые воды на глубине около 2метра. Подкопал вниз от низа фундамента - там и песок и глина и речной белый песок, на глубине 1.5м уже сыро.
игорь3, что посоветуете в свете открывшихся обстоятельств? Садовый дом будет из пеноблока.
Mishael761
Mishael761
30.05.2012 в 11:35:20
Alex74 Пеноблок дает трещины при минимальных изгибах фундамента. Себе строил из газосиликата, он вроде прочнее, но требования к фундаменту те же. Воды близко, мало того - у меня глина в 30 см от поверхности, серая пластилиновая, а в 5 метрах от дома канава глубиной 2 метра с круглогодичным ручьем. Залил "еврейскую плиту", толщина 60, ширина ленты 85, в середине дырки. Размер дома 5х6. Глину не копал принципиально. По всем моим расчетам нагрузка на грунт около 150 гр на см., что с офигенным запасом.
sledoput
sledoput
30.05.2012 в 15:05:06
игорь3 написал : Просчитать такое без проекта нельзя...Дайте посмотреть проект.
Проекта нет, хотел прикинуть ориентировочный объем работ ну и денег соответственно. Пойду на форум к жестянщикам, отпишусь о результатах.
игорь3
игорь3
Чехов
30.05.2012 в 23:28:04
sledoput написал : Проекта нет, хотел прикинуть ориентировочный объем работ ну и денег соответственно. Пойду на форум к жестянщикам, отпишусь о результатах.
"Лучше один раз увидеть, чем три раза прочитать". Хотя ничего сложного в вашем варианте нет. Отапливается ли помещение в зимнее время. Если отапливается, то вообще все просто. Еще вопрос по требуемой герметичности ямы. Закладные можно просто крепить с запасом прочности. Но куда направлены векторы силы? Дайте хотя бы эскиз или план с размерами.
Alex74 написал : Спасибо, как говорят старожилы, раньше на этом месте была свалка, потом ее засыпали чем попало, потом немного земли насыпали. В 300метрах водохранилище. Грунтовые воды на глубине около 2метра. Подкопал вниз от низа фундамента - там и песок и глина и речной белый песок, на глубине 1.5м уже сыро. игорь3, что посоветуете в свете открывшихся обстоятельств? Садовый дом будет из пеноблока.
Мощный армопояс ребром жесткости. Ваш вариант, только увеличить высоту ребра хотя бы до 700мм. И тогда максимум чем грозит насыпной грунт, это перекос дома.
03.06.2012 в 19:44:37
Добрый вечер! Есть участок где грунт определен как суглина, глубина промерзания 1,40 м, грунтовые воды подходят на 1 метр, вопрос - какой нужно сделать фундамент, буронабивной или ленточный мелкозаглубленный, хотим построить дом из бревна для постоянного проживания, или может есть специалисты которые посоветуют что то иное, буду очень благодарен.
игорь3
игорь3
Чехов
04.06.2012 в 06:32:54
Алекс,Елена Я бы посоветовал мелкозаглубленную Ж/Б ленту. Это проще, дешевле и надежнее. Только нужно делать ленту сразу под все строение с учетом пристроек. Буронабивные сваи должен рассчитывать и делать опытный специалист. Винтовые сваи хороши в случае невозможности доставить бетон на площадку. И появляется в будущем возможность делать пристройки к дому, добавляя еще сваи.
cooker23
cooker23
04.06.2012 в 16:17:49
Собираюсь построить баню из бревна 6х7. Под нее планирую ленточный фундамент глубина 40, над поверхностью 40, ширина 45. Четыре ряда армирования 10 ой арматурой, бетон м300, утепление фундамента пенополистеролом. Достаточно ли будет такой ленты?
