23.07.2012 в 11:50:46
игорь3 написал : Какой у вас песок?
Песок плотный. Как узнать плывун или нет? В одном углу вода в траншее за 2 -недели 5 см. набралось.
24.07.2012 в 10:40:01
игорь3, Добрый день! Какой лучше фундамент выбрать и каких размеров для брусового дома 6*9 почва суглинок (Талдомский район). Лента (какая?) или бурозаливной с ростверком из деревянных балок? "Терем" предлагает бурозаливной.
24.07.2012 в 20:40:53
игорь3 написал : Вчера пришлось переносить дом с лопнувшего фундамента на новый. Фундамент был залит 8 лет назад без арматуры. Лента 1,1х0,4м из не плохого бетона. Порвало весь. Причем отломаны те части ленты, которые не были нагружены срубом. В перемычках были оставлены лазы (окна). В этих местах тоже разорвало и вывернуло на 12см вверх.
Если можно опишите причины лопнувшего фундамента. Хочется знать ошибки.
24.07.2012 в 22:18:50
Федоррр написал : Песок плотный. Как узнать плывун или нет?
Возмите кусок арматуры и попробуйте забить ее в этот песок обычным молотком с усердием. Если вбивается легко на полметра, то грунт очень слабый (с низкой несущей способностью).
Сергей 67 написал : Какой лучше фундамент выбрать и каких размеров для брусового дома 6*9 почва суглинок (Талдомский район). Лента (какая?) или бурозаливной с ростверком из деревянных балок? "Терем" предлагает бурозаливной.
Бурозаливной столбик совсем не надежен. И труднее мелкозаглубленного столбика в ремонте. Лента минимально 30х50см и ригельными перемычками (для сильнопучинистого грунта). Плюс цоколь на нужную высоту.
Малдер написал : Если можно опишите причины лопнувшего фундамента. Хочется знать ошибки.
Отсутствие арматуры и ослабленные перемычки. Для данной местности еще отсутствие дренажа. При строительстве не учитывали местные условия (болото).
25.07.2012 в 14:20:16
А как быть с заглубленными коммуникациями при мелкозаглубленном фундаменте? Весной же их поотрывать должно от всплывшего вместе с фундаментом дома?
25.07.2012 в 15:39:05
Mad Max Фундамент и дом и верхний слой грунта и коммуникации играют почти одновременно. Кроме заглубленного водопровода, который делается с компенсационным загибом.
25.07.2012 в 15:43:28
Игорь3, спасибо! Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный фундамент под сруб 7х11 в подмосковье.
26.07.2012 в 14:57:09
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Подскажите Пожалуйста!!! Залили фундамент ленточный армированный с дощатой опалубкой. Можно ли выкопать внутри фундамента цоколь (котлован)? Бетон ручного замеса, глубина 175 см, грунт-песок. Будут-ли последствия с фундаментом или нет? СПАСИБО!
27.07.2012 в 07:26:11
игорь 3, подскажите пожалуйста, под 2-х этажный деревянный дом планирую ленту 40 осн. 50 высота. лента с одной стороны не заглубленна, с другой загл. на 0,3 м. подушку план. 25 см щебня, 25 см песка. вопрос, нужно ли перемычку под несущую стену тоже делать 40 см или можно меньше? не слишком ли мощная лента? сколько арматуры надо заложить? грунт со всех углов разный, угв высокий
04.08.2012 в 23:00:28
Научили люди добрые с фотографиями заниматься. Как и обещал выкладываю фотографии моего бетонного пола в гараже, т.е. его строительства.Выставление последнего, третьего раза, опалубки по уровню будущего пола.
05.08.2012 в 18:59:17
Mad Max написал : оптимальный фундамент под сруб 7х11 в подмосковье.
Все фундаменты индивидуальны для местности, грунта и строения.
05.08.2012 в 19:04:03
sanya написал : лента с одной стороны не заглубленна, с другой загл. на 0,3 м. подушку план. 25 см щебня, 25 см песка. вопрос, нужно ли перемычку под несущую стену тоже делать 40 см или можно меньше? не слишком ли мощная лента? сколько арматуры надо заложить? грунт со всех углов разный, угв высокий
Лучше заглубить примерно одинаково. Перемычка (если она не ригельная) испытывает большую нагрузку зимлй, чем лента по периметру. Арматура №16 две нитки сверху и две внизу. Лента нормальная, но лучше увеличить высоту, за счет ширины 30х60см например.
05.08.2012 в 19:09:17
Федоррр написал : Залили фундамент ленточный армированный с дощатой опалубкой. Можно ли выкопать внутри фундамента цоколь (котлован)? Бетон ручного замеса, глубина 175 см, грунт-песок. Будут-ли последствия с фундаментом или нет? СПАСИБО!
Можно (в вашем варианте). Я пробовал.
05.08.2012 в 19:20:34
Как лопаются ленточные фундаменты. Перемычки испытывают самую большую нагрузку под неотапливаемым домом. Особенно весной.
06.08.2012 в 06:59:29
игорь3 написал : Внешние стены фундамента пучинистый грунт пытается раздвинуть в разные стороны от центра дома.
