08.06.2012 в 00:27:22
Здраствуйте. Собираюсь строить дачный дом из бруса 6Х6 или 6Х7. грунт: 20см почва далее песок с глиной. Грунтовая вода близко, на сегодня вода появляется гдето на глубине пол метра может чуть меньше. В прошлом году сняли почву на участке 7Х7 и засыпали это дело ПГС. Посоветуйте какой фундамент сделать То есть ленту наверное будем делать с арматурой , но вот насколько в глубину копать , над землёй будет 50см.
игорь3
игорь3
Чехов
08.06.2012 в 07:54:36
Ирина В. написал : в Чехове, д.Венюково, вблизи Эноргомаша, преблизительно 200 метров от участка протекаят речушка ( название не припомню). В ближаёшем будущем планируем начать строительство 2 ух. этажного каменого дома 11 на 12. Подскажите, пожалуйста, какой фундамент лучше? По проекту у нас манолит ленточный, сегодня общались с инжинером, так он сказал разницы между манолит ленточным и фундаментными блоками по качеству ни какой, а по сумме из блоков на много дешевле.
Река Челвенка. Многие дома в этом районе стоят на блочных фундаментах с заглублением около 2м (3 блока). И я так строил под кирпичные дома. Все нормально. Блочный фундамент дешевле. Но ему нужно некоторое время выстоятся. Монолит надежнее. На монолит строители дают гарантию. Возможен вариант из ФБС с армопоясом вместо цоколя
игорь3
игорь3
Чехов
08.06.2012 в 08:01:25
Victo235 написал : вода появляется гдето на глубине пол метра может чуть меньше.
Чем глубже, тем лучше. Мы стараемся рыть траншею не менее 50 (60)см. И засыпаем песком от 20 (30)см. Фундамент получается заглублен на 20(40)см. Это минимум под легкий дом.
Alex.W написал : залью ростверк выше уровня окружающего грунта на песчаной подушке. Получается, что он будет фактически "на весу"? А как же отмостка? При таком положении ростверка отмостка будет касаться свай и нижней грани ростверка?
Отмостка не должна касаться ни к чему в любом варианте. Если армопояс ростверка положить на песок. То зимой его либо приподымет морозным пучением, либо песок рассыпится под лентой и весной образуется тот самый зазор о котором мы говорим. На практике это грозит перекосами в сторону более тяжелой части дома (реально видел перекос до 15см на 8м)
Alex.W написал : Так быть или не быть заглубленному в грунт ростверку?
Не быть :(
08.06.2012 в 10:29:42
игорь3 написал : Чем глубже, тем лучше. Мы стараемся рыть траншею не менее 50 (60)см. И засыпаем песком от 20 (30)см. Фундамент получается заглублен на 20(40)см. Это минимум под легкий дом.
Спасибо за ответ. Значит 60см в глубину , 20 см песка то есть заглубление 40см и 50см сверху ,ширина будет 40см. Так нормально будет?
Alex.W
Alex.W
Оренбург
08.06.2012 в 11:48:18
игорь3 написал : Отмостка не должна касаться ни к чему в любом варианте. Если армопояс ростверка положить на песок. То зимой его либо приподымет морозным пучением, либо песок рассыпится под лентой и весной образуется тот самый зазор о котором мы говорим. На практике это грозит перекосами в сторону более тяжелой части дома (реально видел перекос до 15см на 8м)
Почитал, подумал... Да, видимо так оно и есть. До сегодняшнего дня участвовал в строительстве 4-х малоэтажных "объектов", и всякий раз фундамент мы делали из 4...5 блоков ФБС с бетонной подушкой 300...400 мм внизу (на непромерзающей глубине). Также построен и мой дом. А тут вот задумал хозблок 5х10 метров из керамзитоблоков, обложенный в полкирпича, неотапливаемый (но на всякий случай утепленный, вдруг жена из дома прогонит ;) ) и захотелось немного сэкономить, не закапывать ФБС в землю... Гляжу вокруг - строятся 5 жилых домов по разным проектам на буронабивных фундаментах с заглубленным ростверком. И главное дело не таджики строят, серьезные мужики в касках и спецодежде, с миксерами и вибраторами... Может, думаю, новая технология такая... Вобчем спасибо за консультацию. Я так понимаю, что мне следует делать ленточный фундамент, ширина ленты не менее 400 (200 - блок, 50-пенопласт, 125 - полкирпича), высота где-то 600, из них 200 над уровнем грунта. Арматура в 2 яруса - две по 16 мм внизу, две вверху. Под лентой подсыпка ПГС - 300 мм. Как такой вариант?
игорь3
игорь3
Чехов
08.06.2012 в 12:21:47
Victo235 написал : Значит 60см в глубину , 20 см песка то есть заглубление 40см и 50см сверху ,ширина будет 40см. Так нормально будет?
Да :)
игорь3
игорь3
Чехов
08.06.2012 в 12:28:31
Alex.W написал : Как такой вариант?
Уже лучше :) На мой взгляд не плохо. Можно сэкономить на толщине (до 350мм).
Alex.W написал : серьезные мужики в касках и спецодежде, с миксерами и вибраторами...
Мы только мечтаем о касках .... (а как же фундамент лить без касок?) :) Спросить бы их о наличии (хоть у одного) строительного диплома....
Малдер
Малдер
Туймазы
09.06.2012 в 21:04:20
игорь3, Прошу Вашей помощи. Хочу в гараже, с смотровой ямой, залить бетонные полы. Как правильно это всё сделать? Раньше думал про сваи и связать их арматурой, но теперь, после прочтения всей ветки вообще растерялся. Как быть?
Малдер
Малдер
Туймазы
09.06.2012 в 21:20:50
игорь3, И ещё вопрос: есть какие то секреты при обкладке стен смотровой ямы. Что надо учитывать чтобы стены не завалились во внутрь? Яму хочу обложить бетонными блоками.20*20*40.
игорь3
игорь3
Чехов
10.06.2012 в 18:38:30
Малдер написал : Хочу в гараже, с смотровой ямой, залить бетонные полы. Как правильно это всё сделать?
Малдер написал : есть какие то секреты при обкладке стен смотровой ямы. Что надо учитывать чтобы стены не завалились во внутрь? Яму хочу обложить бетонными блоками.20*20*40.
Все зависит от наличия грунтовых вод и промерзания грунта под гаражом. Если воды нет, то из блоков с армированием или армопоясом (через 2-3 блока) можно. Гарантию можно дать только на монолитный кессон из бетона. Пол и стены ямы жестко не соединяются. Хотя без размеров просчитать не смогу.
Малдер
Малдер
Туймазы
10.06.2012 в 20:59:25
игорь3, Добрый вечер. Воды рядом нет. Про промерзание грунта как узнать? 40-60 см. чёрнозём, потом идёт глина. Гараж уже перезимовал одну зиму. нормально. Под фундамент выкапывал траншею глубиной 70см. и отсыпал ПГС сантиметров 25-30, потом армировал 4 прутками с поперечинами и заливал монолитом по уровню до "0". Сверху поставил ряд фундаментных блоков-3. Участок у меня не ровный поэтому с перспективой на отсыпку.Что такое"кессон"? Это заливать бетоном с опалубкой? Размеры ямы:Длина 4,5, ширина1,35,Высота 1,80. Пол в смотровой яме уже залил.
