24.09.2012 в 10:33:05
Здравствуйте Игорь. Подскажите, пожалуйста, какой тип фундамента подойдет под дом из бруса 8*9. Дом будет предназначен для сезонного проживания. Про тип грунта: при копании ям на глубине примерно 1-1,2м стоит вода, дальше глина.
Участок находится в 15 км. от Москвы по Симферопольскому шоссе.
Я сама, как и практически любая женщина, ничего не смыслю в строительстве. Поэтому хочется услышать мнение человека, имеющего практический опыт в данной области.
25.09.2012 в 07:10:50
bagira Хорошо зарекомендовала себя (для деревянных строений) мелкозаглубленная монолитная лента. Важно, чтобы лента была под все строение (вкл. веранды, крыльцо и др пристройки). Оптимальную глубину заглубления фундамента может определить специалист на месте.
25.09.2012 в 09:34:41
Спасибо, будем делать мелкозаглубленную монолитную ленту. А вы не подскажите, после залития фундамента сколько времени должно пройти, прежде чем можно будет ставить дом? Фундамент будем лить скорее всего весной (апрель). И еще один маленький вопрос: какой марки бетон лучше использовать?
26.09.2012 в 16:42:10
игорь3, Здравствуйте Игорь! Помогите советом, что делать? Обложил старый шлаковый дом, новым облицовочным кирпичом. Под новый кирпич залил новый фундамент шириной 30 см и глубиной 90 см, фундамент не армировал. После второй зимы на стенах появились трещины. Грунтовые воды очень близко, чернозём, когда копал фундамент в июне месяце на глубине 90 см, пошла вода. Что теперь делать - углублять, усиливать и утеплять фундамент?
26.09.2012 в 23:23:31
bagira написал : Спасибо, будем делать мелкозаглубленную монолитную ленту. А вы не подскажите, после залития фундамента сколько времени должно пройти, прежде чем можно будет ставить дом? Фундамент будем лить скорее всего весной (апрель). И еще один маленький вопрос: какой марки бетон лучше использовать?
Бетон (качественный) марки М200 (М250) в теплую погоду (+20) готов с строительству на следующие сутки. Но лучше подождать 2-3 дня. Марочную прочность бетон должен набрать за 28 суток (условно).
Начинать работы желательно не раньше чем оттает грунт.
Евгений 3 написал : игорь3, Здравствуйте Игорь! Помогите советом, что делать? Обложил старый шлаковый дом, новым облицовочным кирпичом. Под новый кирпич залил новый фундамент шириной 30 см и глубиной 90 см, фундамент не армировал. После второй зимы на стенах появились трещины. Грунтовые воды очень близко, чернозём, когда копал фундамент в июне месяце на глубине 90 см, пошла вода. Что теперь делать - углублять, усиливать и утеплять фундамент?
Нарисуйте как вы сделали (в разрезе). Желательно фото.
28.09.2012 в 13:49:36
Всем здравствуйте. очень нужен ваш совет. просто совет.какой применить фундамент????????!!!!!! имеется участок двух уровневый с прекрасным видом, подъезд сверху, на этом верхнем уровне и планируется одноэтажный брусовой дом 8х8, перепад по высоте по диагонали на один угол 2 метра(это перепад только верхнего уровня) второй уровень ниже метра на 4, с уклоном около45 градусов. но сто процентов уклон устойчив, есть соседские дома давней постройки, уровень гв после 6 метров, в остальном сухо, луж даже в ливни не бывает. так же выкопал ямку глубиной 80 см, вода уходит сразу. грунт - 50см земля с камнями, ещё ниже на 50 см песок с камнями, ещё ниже в разных местах по разному где песок/камни где песок/камни с примесью глины. камни попадаются болььшие, но в основном до 10см диамтрем. делал забор садовым буром, по часу, полтора одну лунку на глубину 1,3м, в некоторых случаях приходилось немного переносить столб, т.к. расковыривать дыру с метр в диаметре желания нет. есть по округе и валуны и просто плоские, говорят это как карьер. прошу прощения если что не так описал, не профи в данных вопросах, хочу просто узнать возможные варианты. рассматриваю вариант столбчатого с ростверком. чтоб не ровнять площадку, хочется сделать кучу терасс)))). заранее спасибо. на картинке уклон правильно читать 4 метра вместо 6, а дом 8х8. немного изменились планы.
28.09.2012 в 13:50:27
30.09.2012 в 01:11:51
игорь3 написал : Нарисуйте как вы сделали (в разрезе). Желательно фото.
Рисовать не получается. Опишу. По периметру старого фундамента выкопал траншею до глубины 90 см(стала появляться вода),а до конца старого фундамента так и не докопался, видимо глубина его больше 1 метра. Залил фундамент из боя кирпича шириной 30см и глубиной 90 см, не армировал. Цоколь высотой 50 см в полкирпича, далее сами стены из облицовочного кирпича высотой 3 метра в пол кирпича( кирпич облегченный). Трещины с восточной и западной стороны дома, примерно по середине дома, через оконные проёмы с одной стороны дома и другой. Дом ориентирован строго на север, т.е. западная и восточная стены длинее северной и южной(размеры дома 7 на 12). На самом цоколе трещин не видно, начинаются они сантиметров 50 от цоколя с одной и порядка1,5 м с другой стороны дома и идут до верха, ширина трещин вверху 50 мм. Я так понимаю силы пучения сделали своё грязное дело, южная сторона почвы прогревается раньше. Если я углублю фундамент до глубины промерзания, в нашем районе она равна 1 метру плюс 25 см и заливая частями армирую подошву фундамента да обратную засыпку сделаю из непучинистого грунта, должны же помочь такие мероприятия. Грунтовые воды ближе к осени падают до 2 метров. Если обратную засыпку сделать из шлака, не будет ли скапливаться вода возле фундамента? Ваш совет. Заранее благодарен.
03.10.2012 в 21:59:14
Здравствуйте!
Собираемся строить каркасный дом размерами 11х15 метров и вот весь этот год никак не можем определиться какой же фундамент нам закладывать что бы его не коробило из стороны в сторону.. У нас сплошная глина это московская область Кубинка. Внутри дома хотим частично отделать гипсокартоном но начитавшись ужасов фундаментостроения совершенно растеряны. Спасибо
07.10.2012 в 01:52:43
Здравствуйте Игорь! Очень понравились ваши ответы и советы,подскажите пожалуйста какой выбрать фундамент,для дома из газобетонных блоков Бонолит,обложенного кирпичом,дом одноэтажный,но хотелось бы с подвалом,если это воэможно,пересмотрел множество форумов,от информации голова кипит,но везде речь идет о конкретных объектах или общие понятия о строительстве фундамента.У нас на участке ( бывшее колхозное поле) М.О. Ногинский район,д.Стулово,грунт представляет собой следующий пирог: 40 см почва,затем 60 см глина,глубже не копал, но на глубине 1м глина с пеком и мелкими комушками, , рядом в метрах 30 проходит дренажная канава глубиной 2-метра,на соседнем участке в колодце вода стоит на уровне 1.5-2 метра ниже уровня земли, подскажите какой всетаки выбрать фундамент для дома с подвалом и без подвала.Заранее Благодарю,С Уважением Руслан.
09.10.2012 в 09:22:12
А можно ли делать мелкозаглубленную ленту разной высоты? Тоесть есть уклон на участке 40см, они хотят на низжей точке сделать метровую ленту, а на высшей точке меньшую высоту ленты. Допустимо ли это?
