sanya59
sanya59
Пермь
16.08.2025 в 12:09:45
Общий видПустотаПустотаПустотавсем салют! Имеется подвал гаража. Весной талые воды протекают в подвал. Хочу как то это устранить. Ширина стены под воротами 4 м. Подтекание в нескольких местах примерно в 0,5-07м от потолка меж фбс, в этих местах за фбс уже пустоты вымыло...., каким раствором можно это сделать? С какими добавками? Понимаю, что спец средства могут быть эффективны, но и ценник ого... Откапывать снаружи конечно правильнее решение, но более трудоёмкое.
Как то возможно сделать изнутри? Раствор там м200 + какие добавки?
pool
pool
16.08.2025 в 14:51:53
sanya59, избавиться от поступления воды - нереально. Точнее, ценник окажется слишком велик. Поэтому, единственный способ - удаление поступающей воды. Делаем приямок и устанавливаем туда погружной насос. Разумеется, это полумера. Хотите совсем сухо? Готовьте 1,5-2 миллиона рублей.
sanya59
sanya59
Пермь
16.08.2025 в 16:46:29
pool написал 16.08.2025 в 14:51
sanya59, избавиться от поступления воды - нереально. Точнее, ценник окажется слишком велик. Поэтому, .....
Уровень воды не поднимается вообще, на полу не не бывает... Весной пока не оттает полностью грунт, имеется не большое подтекание и мокрение.... Глобальные меры и вложение нет желания применять, проще вообще его засыпать....
марс
марс
МО
17.08.2025 в 12:08:20
sanya59 написал 16.08.2025 в 12:09
Погуглите, как моряки устраняют течь установкой цементного ящика. Опалубка, дренажная трубка для отвода поступающей воды, желательно от небольшой полости и цементный раствор ( возможно М400) с добавлением жидкого стекла или чего-то еще - погуглите. Когда раствор застынет, трубка глушится. Можно поставить клапан для набора воды).
Charlik
Charlik
Киров
13.03.2026 в 22:40:51
Я решал эту проблему только сбором и откачкой воды в автоматическом режиме. Давно было очень , в советские времена. Пол был бетонирован слоем 5см. Протечка была ниже уровня пола . В течении нескольких дней две весны была катастрофа ! Вода просачивалась через бетон и стояла уровнем 5-10 см. Приходилось вручную вычерпывать .Со стороны протечки в полу проложил мелиоративную трубу (с отверстиями ) , вкопал ниже трубы бочку . Пол вновь забетонировал, собрал автоматическое устройство для насоса и купил насос. Проблема была решена. Вода откачивалась без участия человека.
13.03.2026 в 23:30:26
Charlik написал 13.03.2026 в 22:40
Вот когда по грудь - это катастрофа, а 10см - фигня.
axisoydo
axisoydo
30.07.2026 в 21:41:53
Charlik, Точно так же решили свою проблему с заливающимся гаражом, стоящим в низине, поддерживаю!
