To игорь3 Большое спасибо! А если, как вариант, вместо нижней ленты, под столбы (28шт) делать основания D 350мм? Вода у меня глубоко. Копал на 5м - никаких признаков.
20.12.2011 в 16:50:15
22.12.2011 в 13:42:43
Gunslinger Виноват, спутал Фрязино и Фрязево. Да, согласен у вас великолепные сухие пески. Три недели назад копал и в ваших краях. Песок мелкий, так что расчитывать нужно на 2 кг на см. Площадь одной опоры 35см Пи(3,14)хR[SUP]2/SUP=961см, это выдержит примерно 1923кг. Ваша стена примерно 800кг на м/п, перекрытия, снеговая нагрузка и вес ростверка потянут еще на 1000кг (нагрузка на метр стены). Вывод: Сваи с расширением 350мм нужно ставить через 1 метр. Можно рассчитать точнее
22.12.2011 в 13:53:46
Spell написал : д. Страхово, наш участок находится на холме, но сам участок ровный. У многих соседей стоит столбчатый, у некоторых бетонный, все продавцы и бригадиры говорят по-разному, мы уже запутались((( Заранее спасибо
Мелкозаглубленный Ж/Б монолит 250х600мм на хорошую (от 200мм) песчанную подушку, с заглублением от 400мм. Погонный метр фундамента должен обойтись вам с работой не более 2000-2600 за м/п.
22.12.2011 в 16:41:54
to игорь3Спасибо, посчитаю.
26.12.2011 в 19:09:45
Здравствуйте Игорь.Помогите с выбором фундамента в Алтайском крае для дома в два этажа (второй мансарда) 8х10 из пеноблоков.Вода глубоко.Участок ровный.Суглинок я так думаю.Есть проект плиты, но это дорого.
26.12.2011 в 21:53:07
svn408 написал : Помогите с выбором фундамента в Алтайском крае для дома в два этажа (второй мансарда) 8х10 из пеноблоков. Вода глубоко. Участок ровный. Суглинок я так думаю. Есть проект плиты, но это дорого.
Думаю вполне достаточно монолитной мелкозаглубленной ленты. Толщина желательно не менее 300мм, высота по вашему желанию, но (желательно) не менее 500мм. Бетон только качественный не ниже М200, не разбавленный водой (можно и желательно добавить пластификатор С-1). Арматура не тоньше №14 (16мм) в 4 нитки (2 снизу, 2 сверху). Заглубление фундамента по вашему желанию, но чем глубже, тем лучше. Хотя не сильно важно, пусть будет 200мм или 400мм. Песчанную подушку достаточно от 100мм, но лучше 200мм или больше. Плита хороша на непрочных водонасыщенных грунтах
26.12.2011 в 22:21:12
Часто задают вопросы о заглублении фундамента.
Мое мнение чем глубже, тем лучше. Кроме конечно плывуна и болота.
Чем больше глубина (от нуля), тем стабильнее грунт при морозных пучениях. Максимальная стабильность ниже глубины промерзания.
На мелкозаглубленный фундамент морозное пучение действует неравномерно. Со стороны скатов кровли сползающий с кровли снег утепляет (теплоизолирует) грунт и цоколь. Там меньше и медленнее промерзает грунт. Внутренние перегородки фундамента подвергаются давлению грунта с некоторым опозданием. В начале зимы под домом теплее, весной холоднее.
Под отапливаемым помещением грунт промерзает гораздо меньше. Морозное пучение давящее на фундамент под холодной верандой в десятки тонн пытается приподнять и основной фундамент под отапливаемым помещением где грунт почти не промерзший.
Разница сил действующих на фундамент может измерятся десятками и суммарно сотнями тонн. Прочность фундамента на излом рассчитывается исходя из нагрузок действующих на фундамент снизу (морозное пучение) и сверху (масса строения). Чем стабильнее грунт под фундаментом (чем глубже фундамент) тем меньше требуется прочность фундамента. При полной стабильности грунта прочностью фундамента на излом можно пренебречь.
27.12.2011 в 10:32:50
А такой дом не будет слишком тяжолый для такого фундамента?
27.12.2011 в 22:35:24
svn408 2600 кг на погонный метр такого фундамента не предел. Можно и увеличить мощность фундамента толщиной, высотой или мощностью арматуры. Хотя это уже лишнее. :) Многое зависит от качества бетона.
29.12.2011 в 00:02:24
Игор приветствую. Подскажите вот по такому воросу. есть дом 6х9, в торце сначало хотели пристроить холодные сени щириной 3м. Залили фундамент45х70 с подушкой, почти полностью заглублёный, но запили его буквой П к старому фундаменту не пришивались. В котлован уложили полителеновую плёнку (бетон как в ване плёночной) а выше грунта доска на 150мм. Теперь хотим по длиной стенке дома пристроить в плотную ещо дом )))) 6х12 в два этажа вторй этаж лёгкий из бруса с утеплением. Как тепер все эти три фундамента стыканут вместе? Если буквой П фундамент залит не правельно как исправить? В старом доме если залить во внутрь армированую стяжку 200мм будет ли она выполтять функцию усиления старого фундамента?
29.12.2011 в 13:51:24
игорь3, Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, в проектной документации в графе фундаменты написано "сборные" что за они? Зарание благодарен.
