Gunslinger написал :
Фундамент свайный (асбоцементная труба 200 с армированием в 4 нитки и бетонированием, шаг 1-1.2м, заглубление 2-2.5м, ростверк 30х40 см с заглублением ~20 см) под 2х этажное строение из газосиликата (нежилое) 6х10м.
Либо мелкозаглубленная лента, тогда столбы не нужны (только вредят). Либо ростверк, тогда ростверк (лента скрепляющая столбы) не должен касатся грунта (приподнят над грунтом и независим от сил морозного пучения), а опора на столбы, которые заглублены ниже глубины промерзания. В вашем случае диаметр или количество столбов явно не достаточное. Надо менее 3 кг опоры на кв. сантиметр на глине.
Но у вас (в вашем районе) водонасыщенные пески и столбы нормально стоять не будут. Я строил в ваших краях (Электросталь, Электроугли). Для ваших мест надежнее и дешевле мелкозаглубленный двойной ростверк (снизу лента, затем столбы, затем ростверк). Опалубка под столбы из рубероида. Заглубление 80-120см.
