Аватар пользователя
ГОРНЯК 46
Курск
30.09.2011 в 21:18:02
Ну на пол дома с торца уже есть пристройка Сам дом стоит уже 50лет на фундаменте из валунов -камней-я так понимаю просто набросанных в вырытую яму в перемешку с каким-то известковым раствором (кстати-эти дома строили как временные :)) Пристройка существующая стоит на фундаменте - лента шириной 40 см глубиной 50 см и + 8столбов 40*40см на глубину около 1,5м Фундаменты не привязаны (а может и привязаны-незнаю:(), а вот кладка к дому привязана армарурой 10 мм через каждые 4или5рядов
Аватар пользователя
игорь3
Чехов
01.10.2011 в 10:17:33
ГОРНЯК 46 написал : фундаменты не привязаны (а может и привязаны-незнаю), а вот кладка к дому привязана армарурой 10 мм через каждые 4или5рядов
Вероятно и очевидно что весь фундамент был сделан до возведения стен. Иначе как бы проармировались стены вместе с пристройкой. Все стены скреплены арматурой в единый монолит. Прицепится к существующему фундаменту уже сложнее. Также почти не возможно новую пристройку (стену) жестко привязать арматурой к существующим стенам.
Аватар пользователя
ГОРНЯК 46
Курск
01.10.2011 в 19:57:16
игорь3 понятно, что фундамент до возведения стен. Кладка пристройки проармирована сеткой через 5 рядов. Да-между стеной пристройки и домом образовалась щель - это естественно. Главное чтоб не росла (
Мы ушли от вопроса - какой фундамент на еще одну пристройку??
Аватар пользователя
игорь3
Чехов
02.10.2011 в 08:56:49
ГОРНЯК 46 написал : какой фундамент на еще одну пристройку??
Ленточный, бетонный, шириной такой же как и под существующей пристройкой. Примерно той же глубины. А песчанная подушка чуть мощнее.
Аватар пользователя
ГОРНЯК 46
Курск
02.10.2011 в 14:41:24
игорь3 ну еслитак,то тогда лучше под пристройкой подвальное помещение сделать :) чтож зря в землю загонять стока бетона
Аватар пользователя
игорь3
Чехов
03.10.2011 в 11:40:14
ГОРНЯК 46 написал : стоит на фундаменте - лента шириной 40 см глубиной 50 см и + 8столбов 40*40см на глубину около 1,5м
Трудно что-то посоветовать. Непонятно назначение столбов, на сколько прочен фундамент, как привязан фундамент и стены пристройки. Любая пристройка это риск появления щели (разрыва) между основным зданием и пристройкой.
Аватар пользователя
18.11.2011 в 21:54:04
Игорь3, как специалист в своей области можете дать совет какой фундамент лучше выбрать для летнего дома 8 на 9 в тульской области возле д. Страхово, наш участок находится на холме, но сам участок ровный. У многих соседей стоит столбчатый, у некоторых бетонный, все продавцы и бригадиры говорят по-разному, мы уже запутались((( Заранее спасибо
Аватар пользователя
игорь3
Чехов
20.11.2011 в 19:58:36
Spell написал : какой фундамент лучше выбрать для летнего дома
Я всегда за "Монолит" под все строение, включая веранды и др. пристройки. Ростверк или лента. Столбы заглубленные ниже глубины промерзания и заякоренные расширением внизу (ТисЭ) тоже не плохой вариант для легкого домика. Хотя очень не помешает скрепить и их ростверком.
Аватар пользователя
Gunslinger
Фрязино
20.12.2011 в 10:56:27
To игорь3 Здравствуйте! Подскажите, насколько жизнеспособен такой вариант: Фундамент свайный (асбоцементная труба 200 с армированием в 4 нитки и бетонированием, шаг 1-1.2м, заглубление 2-2.5м, ростверк 30х40 см с заглублением ~20 см) под 2х этажное строение из газосиликата (нежилое) 6х10м. Грунт - плотная глина до ~ 1.5-1.7м, далее песок. Территориально: восток-северо-восток МО.
Аватар пользователя
игорь3
Чехов
20.12.2011 в 15:19:56
Gunslinger написал : Фундамент свайный (асбоцементная труба 200 с армированием в 4 нитки и бетонированием, шаг 1-1.2м, заглубление 2-2.5м, ростверк 30х40 см с заглублением ~20 см) под 2х этажное строение из газосиликата (нежилое) 6х10м.
Либо мелкозаглубленная лента, тогда столбы не нужны (только вредят). Либо ростверк, тогда ростверк (лента скрепляющая столбы) не должен касатся грунта (приподнят над грунтом и независим от сил морозного пучения), а опора на столбы, которые заглублены ниже глубины промерзания. В вашем случае диаметр или количество столбов явно не достаточное. Надо менее 3 кг опоры на кв. сантиметр на глине. Но у вас (в вашем районе) водонасыщенные пески и столбы нормально стоять не будут. Я строил в ваших краях (Электросталь, Электроугли). Для ваших мест надежнее и дешевле мелкозаглубленный двойной ростверк (снизу лента, затем столбы, затем ростверк). Опалубка под столбы из рубероида. Заглубление 80-120см.
Аватар пользователя
Gunslinger
Фрязино
20.12.2011 в 16:50:15
To игорь3 Большое спасибо! А если, как вариант, вместо нижней ленты, под столбы (28шт) делать основания D 350мм? Вода у меня глубоко. Копал на 5м - никаких признаков.
Аватар пользователя
игорь3
Чехов
22.12.2011 в 13:42:43
Gunslinger Виноват, спутал Фрязино и Фрязево. Да, согласен у вас великолепные сухие пески. Три недели назад копал и в ваших краях. Песок мелкий, так что расчитывать нужно на 2 кг на см. Площадь одной опоры 35см Пи(3,14)хR[SUP]2/SUP=961см, это выдержит примерно 1923кг. Ваша стена примерно 800кг на м/п, перекрытия, снеговая нагрузка и вес ростверка потянут еще на 1000кг (нагрузка на метр стены). Вывод: Сваи с расширением 350мм нужно ставить через 1 метр. Можно рассчитать точнее вот таблица.
Аватар пользователя
игорь3
Чехов
22.12.2011 в 13:53:46
Spell написал : д. Страхово, наш участок находится на холме, но сам участок ровный. У многих соседей стоит столбчатый, у некоторых бетонный, все продавцы и бригадиры говорят по-разному, мы уже запутались((( Заранее спасибо
Мелкозаглубленный Ж/Б монолит 250х600мм на хорошую (от 200мм) песчанную подушку, с заглублением от 400мм. Погонный метр фундамента должен обойтись вам с работой не более 2000-2600 за м/п.
Аватар пользователя
Gunslinger
Фрязино
22.12.2011 в 16:41:54
to игорь3Спасибо, посчитаю.
Аватар пользователя
26.12.2011 в 19:09:45
Здравствуйте Игорь.Помогите с выбором фундамента в Алтайском крае для дома в два этажа (второй мансарда) 8х10 из пеноблоков.Вода глубоко.Участок ровный.Суглинок я так думаю.Есть проект плиты, но это дорого.
Назад
