04.09.2011 в 22:19:21
дятька написал : такие сваи называются висячими и работают за счет бокового трения
дятька написал : думаю смысл понятен.
. Конечно понятен смысл :) Но В том посту шла речь о плывуне.
игорь3 написал : Сообщение от SERGIUS
Что на таких грунтах, где близко плывун, сверлят шурфы, типа как под заборные столбы диаметром 125-130, и в них заливают бетон с арматурой. Получается что-то типа свай.
04.09.2011 в 22:22:07
грохотайло написал : Блоки за 14 лет стояния почти полностью ушли в землю, к счастью равномерно. Ладно, дом я подниму, это как говорится мелочь. Но что делать дальше? Грунт под домом чистый песок без примеси глины.
Возможно после поднятия дома залить ленту площадью больше прежнего фундамента
04.09.2011 в 22:35:54
игорь3 написал : Но В том посту шла речь о плывуне.
Да без разницы где, лёсс , плывун, все равно нести будет, в таких местах и грунтоцементные сваи делают:a
04.09.2011 в 23:09:11
дятька написал : да без разницы где, лёсс , плывун, все равно нести будет, в таких местах и грунтоцементные сваи делают
Грунтоцементные сваи удовольствие не дешевое (перерасход цемента, аренда техники). Да и сделанные на плывуне по такой технологии "сваи" таковыми назвать будет трудно. Плывун очень жидкий и цементная эмульсия закаченная под давлением в плывун будет расползатся непредсказуемо.
04.09.2011 в 23:25:09
игорь3 написал : Плывун очень жидкий и бетон
При изготовлении грунтоцементных свай применяется цемент, поэтому так и называются наверное с буронабивными путаешь, Игорь если интересуешься данной тематикой могу у проектировщиков чонить поспрашать по механике грунтов , у меня дача в авангарде от Чехова 20 мин езды , т. к. контора именно и занимается укреплением грунтов , фундаментов и оснований, правда ща и в монолит полезли и стена в грунте....
04.09.2011 в 23:53:19
дятька написал : наверное с буронабивными путаешь, Игорь если интересуешься данной тематикой
Путаю. Уже исправил :) Технологией (этой тематикой) интересуюсь и наверное многим тоже будет интересно :). И особенно реальная стоимость. Плюсов в такой технологии много. На Авангарде у вас действительно очень мягкий грунт :(. Делал там фундамент недавно под старым домом. Переживаю, что фундамент скоро утонет. .
05.09.2011 в 22:29:56
игорь3 написал : И особенно реальная стоимость.
Если имелась в виду себестоимость , то при при бурении пер...чим паром на доступную глубину 2-3м то в стоимость сваи войдут токо материалы цемент или бетон , арматура, трубы. Если нанимать кого с техникой,то расценки в зависимости от вида проходки /шнек,промывка,колонок,пневмоударник, /диаметра и категории грунта, если нет напруги то ПЭС опять доп накрутки, вощем не хило :aнабегает, вощем и от кол свай, конкретно называть цифры не буду просто потому что разнятся в разы , если сам хошь попробовать покрутить, и бригада будет не большая/2чел вполне/ то естессно:) у тебя бут значительно дешевше. Но опять таки первоначальное вложение в минимум оборудования, станочек легенький , чтоб в разборе в легковом прицепе перевезти моно ,там СБГ или Стерх /моно и б.у./ комплект шнеков, колонок, если чо надумаешь пиши в личку, мож чем мало мало помогу ;)
06.09.2011 в 09:34:22
дятька написал : вложение в минимум оборудования, станочек легенький , чтоб в разборе в легковом прицепе перевезти моно
Очень интересно, особенно про станочек .
10.09.2011 в 10:53:09
Спасибо за ответ - а если делать не ленту, а сделать опалубку вокруг этих блоков и "нарастить"? Или всё равно уйдёт?
11.09.2011 в 08:38:36
грохотайло написал : а если делать не ленту, а сделать опалубку вокруг этих блоков и "нарастить"?
Возможно если это будет монолит вокруг всего дома..
21.09.2011 в 22:29:07
игорь3 написал : Технологией (этой тематикой) интересуюсь и наверное многим тоже будет интересно
28.09.2011 в 21:34:23
игорь3
30.09.2011 в 01:53:47
Спасибо за тему. позволю себе в неё вклиниться с вопросом какой фундамент посоветуете по пристройку (две стены уже есть-см.фото)
Вводные: Размер пристройки по наружному периметру 5*5м. Стены пристройки керамзитоблок 20*20*40 - пустота 5см - облицовка кирпич красный рядовой. Перекрытия пола и потолка -ж/б плиты. Ж/б плита потолка не может опираться на существующие стены.
Должен быть ввод в пристройку канализации и воды
Почва - 50см. чернозем, далее глина
Спасибо за советы.
30.09.2011 в 21:11:10
ГОРНЯК 46 написал : какой фундамент посоветуете по пристройку
Нужно знать какой фундамент под основным строением. Жестко соединить пристройку с домом почти невозможно из-за усадки нового фундамента и разного зимнего поднятия силами пучения основного фундамента и пристроенного. Сложно посоветовать что либо гарантированное. С "температурным швом" это лотерея, может кувыркнуть стену сантиметров на 15, а может и нет :)
