telekin
telekin
Волгоград
14.07.2013 в 23:33:20
newzubok написал : О как!!! А "нормального" - это какого??? Я общался с "нормальным", который мне советовал не париться, выкопать траншею, засыпать ее бутом и залить жидким раствором... Потом я общался с "нормальным", который утверждал, что настоящий фундамент э это только фундамент из фундаментных блоков, потом я общался с "нормальным", который мне всю весну и почти половину лета парил мозги, что я, мол сделаю тебе на столбиках... Так "нормальные" - они какие???
Которые работают на нормальных стройках в вашей местности на профессиональной основе, т. е. зарабатывают строительством себе на жизнь давно и постоянно, и готовы помочь в строительстве или дать советы за деньги.
newzubok написал : Я вообще пришел к выводу, что для закладки фундамента прежде всего нужно походить по соседям и поспрашивать какие фундаменты закладывали они, посмотреть на результаты, а потом сделать выводы. Я свои выводы сделал. Вот дернул меня еще черт в интернете вопрос задать... Telekin, Вы - нормальный строитель???
Я не строитель, был бы таковым, за свои советы предложил бы Вам мне заплатить. Но небольшой опыт всё же есть, - на текущий момент участвовал в заливке 5-и фундаментов 2-а из них были мои, оба ленточные.
newzubok написал : Я Ваши советы прочел - спасибо.
Пожалуйста.
newzubok написал : Но, видите ли, кроме Вашего, на форуме есть и другие мнения... Их написали "ненормальные"? Ваше мнение единственно правильное???
Я на своём непрофессиональном мнении и не настаивал, - пытался объяснить из моего личного опыта, какой Для Вас вариант был бы более рациональным. К тому же несколькими постами выше, я вам предлагал обратиться к профессиональному строителю, Вы проигнорировали и этот мой совет как впрочем и все остальные.
newzubok написал : Если говорить о фундаменте, подошва которого заложена ниже глубины промерзания, так это прописная истина.
Я Вам и не советовал лить ниже ГП, ознакомьтесь со справочным значением глубины промерзания в Вашей местности, сравните с глубиной которую я Вам советовал, после этого возмущайтесь.
newzubok написал : А название темы, в которой мы пишем, ни о чем не говорит??? Я вообще-то вопросы задавал о мелкозаглубленном ленточном фундаменте...
Просто у меня есть сомнения, в том что для вашей постройки такой фундамент подходит, у Вас получится тяжёлое здание большой площади, мне кажется такой вариант плохо соотносится с мелкозаглублённым фундаментом. Скорее оно соответствует незаглублённому фундаменту (есть и такой термин).
Но Вас разозлило конечно не то в чём Вы меня упрекаете, а то что я намекнул, что получить много за мало при строительстве фундамента может выйти боком. Ну что ж... извините... больше не буду Вам "надоедать".
newzubok
newzubok
Минск
15.07.2013 в 00:11:16
telekin написал : Просто у меня есть сомнения, в том что для вашей постройки такой фундамент подходит, у Вас получится тяжёлое здание большой площади, мне кажется такой вариант плохо соотносится с мелкозаглублённым фундаментом. Скорее оно соответствует незаглублённому фундаменту (есть и такой термин)
Меня ничего не "разозлило", я общаюсь абсолютно спокойно. Если Вы мои посты воспринимаете именно так, то это исключительно Ваша проблема... Теперь о том, что у меня получится "тяжелое здание большой площади"... Я повторюсь: это будет гараж+мастерская в одном строении, разделенные перегородкой. Строится "здание" будет из силикатных блоков. Их плотность, если мне не изменяет память, килограмм 600 на метр кубический... Давайте посчитаем? На все строение вместе с фронтонами пойдет порядка 20 кубов блоков. Это где-то 12 тонн. Балки перекрытия - дерево, кровля - металлочерепица. Не буду скурпулезно высчитывать кубатуру балок, стропил и обрешетки и искать в сети вес металлочерепицы... Давайте добавим на крышу тонн 5... ;) Хотя там и близко этого не будет! Итого... 17 тонн??? И это по Вашему "тяжелое здание"??? А теперь давайте посчитаем опорную площадь фундамента: ширина подошвы 0,3 метра, общая длина вместе с перегородкой - где-то 40 метров... 40 х 0,3 = 12 квадратных метров!!! Или 120 000 квадратных сантиметров. Теперь делим 17 000 килограмм на 120 000 квадратных сантиметров и получаем нагрузку на грунт меньше 150 грамм на квадратный сантиметр! И это тяжелое здание??? А что ж тогда "легкое"??? Дощатый курятник??? Так я бы под него вообще фундамент делать не стал...
newzubok
newzubok
Минск
15.07.2013 в 00:16:13
almeca написал : а каким манером? Пучение уменьшает боковое обжатие, возникающее от пучения грунта, расположенного по бокам фундамента. А песок - непучинистый, с малым коэффициентом бокового трения. Будет работать как смазка.
Сразу упустил, только теперь прочел... А как же тогда насчет советов, чтобы какие-нибудь столбики заливались в гибкую опалубку из полимерного материала? Делать это рекомендуют именно для снижения трения между грунтом и заглубленной частью столбика. И именно для уменьшения пучения! Да и тот же фундамент рекомендуют лить в полиэтиленовую пленку, заложенную в опалубку, что я и сделаю обязательно. И опять же, рекомендуют это делать не только для того, чтобы не утекло цементное молоко и чтобы из бетона не уходила слишком быстро влага, дабы обеспечить его созревание. Делать это рекомендуют в том числе и для уменьшения морозного пучения.
telekin
telekin
Волгоград
15.07.2013 в 00:45:49
newzubok написал : Меня ничего не "разозлило", я общаюсь абсолютно спокойно. Если Вы мои посты воспринимаете именно так, то это исключительно Ваша проблема... Теперь о том, что у меня получится "тяжелое здание большой площади"... Я повторюсь: это будет гараж+мастерская в одном строении, разделенные перегородкой. Строится "здание" будет из силикатных блоков. Их плотность, если мне не изменяет память, килограмм 600 на метр кубический...
Изменяет.
newzubok написал : Давайте посчитаем?
Не будем, бессмысленно. Если хотите считать нагрузку на грунт, начинайте с веса самого фундамента, заканчивайте снеговой нагрузкой.
newzubok
newzubok
Минск
15.07.2013 в 02:20:15
Изменяет.
Это немножко не тот блок... Моих в кубометре 28 штук. И везу я этот кубометр легко на автомобильном прицепчике, грузоподъемностью 350 кг. Рессоры, правда, в упоры упираются... Везти, благо, с километр... Но там явно даже не тонна...
Упс... А вот тут извините, лоханулся!!! ;) Сам фундамент-то я и не посчитал!!! Ланна, щас исправимся... ;) Гуглим плотность бетона... Мне выдало 2 400 кг на метр кубический. Та-а-ак... интересно самому... 0,9 х 0,3 х 40 х 2,4 = ... да-а-а, почти 26 тонн. Добавляем насчитанные мною 17 тонн, кладем на крышу еще тонн 5 снега... (это я так, от балды... Угол наклона кровли будет ок. 45 градусов, а металлочерепица - очень склизкий материал - снег на ней не задерживается ). Итого 48 тонн делим на 120 000 квадратных сантиметров: получаем ровно 400 граммов на квадратный сантиметр! И я снова задаю тот же вопрос: и это тяжелое здание??? Напоминаю: снег на моей крыше лежать не будет и весить она 5 тонн тоже не будет, так что реальная нагрузка на грунт будет меньше.
newzubok
newzubok
Минск
15.07.2013 в 02:23:40
telekin написал : Изменяет http://porevit.ru/internet-magazin/silikatnyj_blok/blok_sbs_1-250
Чтобы не быть голословным...
newzubok
newzubok
Минск
15.07.2013 в 14:49:16
Ребята, купил 12-ю арматуру. Я правильно понял из форума, что марка А500С - это такая, которую можно варить? И это, хоть ее и можно варить, в углах все равно предпочтительнее гнуть по всем правилам, или можно хорошо проварить внахлест углы и примыкания??? Кто что скажет?
telekin
telekin
Волгоград
15.07.2013 в 22:32:39
newzubok написал : Это немножко не тот блок... Моих в кубометре 28 штук. И везу я этот кубометр легко на автомобильном прицепчике, грузоподъемностью 350 кг. Рессоры, правда, в упоры упираются... Везти, благо, с километр... Но там явно даже не тонна...
Тогда это пористый газосиликат. Его желательно снаружи красить или штукатурить, а лучше всего оштукатурить, а потом покрасить, так Вы увеличите не только долговечность, гидро- и термоизоляцию стен но и сможете придать своему гаражу нарядный вид, оштукатуренные стены хорошо гармонируют с металлочерепицей если сочетаются цвета.
newzubok написал : Упс... А вот тут извините, лоханулся!!! ;) Сам фундамент-то я и не посчитал!!! Ланна, щас исправимся... ;) Гуглим плотность бетона... Мне выдало 2 400 кг на метр кубический. Та-а-ак... интересно самому... 0,9 х 0,3 х 40 х 2,4 = ... да-а-а, почти 26 тонн. Добавляем насчитанные мною 17 тонн, кладем на крышу еще тонн 5 снега... (это я так, от балды... Угол наклона кровли будет ок. 45 градусов, а металлочерепица - очень склизкий материал - снег на ней не задерживается ). Итого 48 тонн делим на 120 000 квадратных сантиметров: получаем ровно 400 граммов на квадратный сантиметр! И я снова задаю тот же вопрос: и это тяжелое здание??? Напоминаю: снег на моей крыше лежать не будет и весить она 5 тонн тоже не будет, так что реальная нагрузка на грунт будет меньше.
Снег лежать будет, а скользкая металлочерепица когда вы её из машины выгружаете, после нескольких лет лежания на крыше она уже не такая скользкая, да и 45 градусов не такой уж большой уклон для мокрого снега. После того как Вы посчитали вес материала стен и фронтонов, сминусовав оконные и дверные проёмы, плюсуйте вес ворот (это же гараж) дверей, окон, решёток (если будут), потом вес кладочного раствора (блоки не сами друг к другу прилипнут), армосетки (укладывать которую в стены на незаглублённых фундаментах необходимо), штукатурку и всю прочую внутреннюю отделку стен, внешнюю отделку (если будет), и только после этого принимайтесь за подсчёты веса стропильной конструкции, потолка, утеплителя, кровельного материала, и снеговой нагрузки. Но это так, разминка, после неё беритесь за сложные расчёты разнонаправленной нагрузки на фундамент от ваших полов и всего что на них будет лежать (стоять) в зависимости от их (полов) устройства и расположения полезного груза (ради которого вы всё это строительство и затеваете), ведь закидать в гараж и мастерскую тонны всякого барахла или стройматериалы для будущего строительства это святое дело, например надцать мешков цемента или штукатурной смеси сложить у стеночки или в углу чтоб они не мешали машину загонять (кстати сколько она у Вас весит?).
Всё это куцее счетоводство которое Вы развели ничего не стоит без выявления нагрузочной способности грунта, на заданной глубине под вашим фундаментом, влияния погодных явлений, и температурных колебаний внутри и снаружи Вашего здания, и прочее и прочее...
По этому я Вам и сказал о бессмысленности Ваших расчётов. Делайте как решили, только не кладите четвёртую нитку в ряды арматуры, этим вы не укрепите хилый фундамент (трёх ниток абсолютно достаточно для ширины ленты 30 см), правило кашу маслом не испортишь для арматуры не действует (щебень в основном удерживает бетон от растрескивания, излишняя арматура ему лишь мешает), к тому же получите геморрой с проталкиванием бетона сквозь густое армирование. В среднем ряду вообще среднюю нитку можно не пускать. Про арматуру я специально для Вас спросил у знакомого строителя.
Wo1F
Wo1F
Казань
15.07.2013 в 22:49:18
Зачем на гараж именно череп-то стелить? чтоб гармонировало с окружающими постройками?
newzubok
newzubok
Минск
15.07.2013 в 23:49:36
В перспективе планирую сайдинг. С внешним утеплением. Гармонирующий с кровлей!
И именно поэтому на кровле из металлочерепицы предусмотрены элементы для снегозадержания...
А зачем плюсовать вес ворот??? Я туда сплюсовал вес блоков. Я посчитал кубатуру блоков, тупо заложив стены по периметру без всяких проемов. Просто чтоб прикинуть нагрузку на грунт... Так что все эти решетки, окна из пластика и тыды будут весить явно меньше блоков, которые я посчитал.
потом вес кладочного раствора (блоки не сами друг к другу прилипнут), армосетки (укладывать которую в стены на незаглублённых фундаментах необходимо), штукатурку и всю прочую внутреннюю отделку стен, внешнюю отделку (если будет), и только после этого принимайтесь за подсчёты веса стропильной конструкции потолка, утеплителя, кровельного материала, и снеговой нагрузки
А ничего, что я вес кровли с деревянными перекрытиями, металлочерепицей и снеговой нагрузкой принял за 5 тонн и плюс еще 5 тонн ???
А у меня полы на фундаменте лежать не будут. Ж/б плита будет залита по песчаной подсыпке на грунт. Если я посчитаю площадь полов и распределю на них всю нагрузку, так там дай бог, чтоб хоть граммов 50 на квадратный сантиметр вышло...
И кто из нас злится? :cool: Все эти эпитеты... "Куцее"... ;) Я счетоводством не занимался, я сделал ОЦЕНКУ нагрузки на грунт. Да, с надбавками в большую сторону. Только они не куцые, а по максимуму сделаны!
За это спасибо. Да я уж и сам спросил. Мне вообще посоветовали обойтись двумя ветками 12-ки внизу и 2-мя вверху. И вообще, что ж Вы такой едкий???;) Был я в вашем Волгограде... Волгоградцы же вроде хлопцы хорошие и достаточно простые... У меня дядя на Спартановке живет... Правда, выводы о "волгоградских хлопцах" я сделал в основном по жителям Иловлинского и Фроловского районов... Именно там я трудился в стройотряде... Привет Волгограду!!!
newzubok
newzubok
Минск
15.07.2013 в 23:51:06
Wo1F написал : зачем на гараж именно череп-то стелить? чтоб гармонировало с окружающими постройками?
Таки да! У меня усадьба! Я - помещик! :D Ну не хочу я рядом с красивым домом строить что-то убогое, крытое не пойми чем...
