almeca
almeca
Эксперт
Пенза
26.03.2014 в 21:50:55
Grey64 написал : какую под них делать подушку?
Так же, как и под все фундаменты.
Grey64 написал : зачем средний ряд арматуры,
Разве я сказал - в середине?! Вот так примерно дополнительную арматуру, то есть если основной каркас - два стержня, то ещё дополнительно - два
Grey64
Grey64
Брест
26.03.2014 в 22:00:51
almeca, теперь понял:), "в середине" это между колоннами, +16 метров примерно, это приемлемо, на сетку 50х50 под башмаки уйдет не многим меньше. А с эстетической точки лента мне кажется более элегантным решением, хотя "на вкус и цвет все фломастеры разные" (с) Еще раз спасибо, за терпение и потраченное время отдельное спасибо.:applause:
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
26.03.2014 в 22:04:52
Grey64 написал : за терпение и потраченное время
Не за что, обращайся!
дмитрий 85
дмитрий 85
27.03.2014 в 22:08:39
Зравствуйте игорь. Помогите определиться с фундаментом.дом будет 8х8 с мансандрой из бруса 150х200 плюс гараж 6х4 фундамент общий.грунт суглинок.уровень грунтовых вод точно не знаю.в середине лета забуривался на 1.4м воды не было.в этом году в середине марта выкопал яму 0.4м появилась вода.сначала склонялся в сторону фундамента по технологии тисе.сейчас думаю делать мелкозаглубленный но боюсь деформации связанных с морозным пучением.одобрите ли вы мою технологию.итак выкапываю траншею шириной 0.5м глубиной 1м.делаю песчанную подушку 0.4м поливаю водой трамбую.далее делаю опалубку 0.6м над уровнем земли.потом ставлю плиты из пенополистерола 1200х600х50 тоесть утеплитель обопрется на песчанную подушку а верх будет заподлицо с опалубкой и крепиться тоже к ней.на дно (песчанная подушка) укладываю гидроизоляцию с заходом на боковые стенки 0.3м.вяжу арматуру №14 углы загибаю.в итоге получаем ленту высотой 1.2 и шириной 0.4м на песчанной подешке 0,4м утепленную с двух сторон пенополистеролом толшиной 50мм.лента заглубленна в землю на0,6м цоколь будет тоже 0,6м. еще думаю сделать дренаж по периметру дома и утепленную отмостку но потом из-за финансов.подскажите пожалуйста все плюсы и минусы моего фундамента.жду ответа.участок находится в Раменском районе д.михеево.
b-300
b-300
Кострома
07.04.2014 в 14:44:25
Доброго времени суток! Гуру в области фундаментостроения подскажите как поступить в такой ситуации:
Есть старый дом на кирпичном фундаменте, планирую сделать к нему 2 пристройки. Первую под одной крышей со старым домом (т.к. там будет лестница на мансарду, по-другому никак). Вторую под отдельной крышей. Обе пристройки теплые. Под обеими пристройками будет новый фундамент, хочу заливать ленту. Хотел спросить совета. Какой лучше фундамент сделать О или П? глубокозаглубленный или мелкозаглубленный? Может быть для обеих пристроек сделать один фундамент, но как тогда крыша? Связывать новые со старым фундаментом или нет?
посоветуйте, а то голова уже распухла от обилия прочитанной инфы, а решения так и нет...
Если что, под пристройку 1 хочу глубокозаглубленный помощнее типа О. А под пристройку 2 мелкозаглубленный типа П с утепленной отмосткой. Ни тот ни другой не связывать с основным фундаментом.
дмитрий 85
дмитрий 85
08.04.2014 в 11:37:45
мне кто нибудь ответит
Grey64
Grey64
Брест
08.04.2014 в 21:50:30
дмитрий 85, ответить и я могу, тотолько от этого пользы мало боюсь будет. Сам совета просил. Так вот из того, что мне советовали: если у вас УГВ выше глубины промерзания, то копать траншею нужно глубжу уровня промерзания и делать подсыпку больше. А вы уверены, что это у вас грунтовые воды? Может это поверхностная?
сан санович
сан санович
Чита
09.04.2014 в 05:01:40
подскажите какой сделать фундамент для строительства двух этажного дома из бруса 18*18 при условии что до воды 1.5-2 метра??подойдет ли обычный ленточный фундамент 60см высотой(40 в земле и 20 наруже) шириной 40см??
ввв
ввв
Эксперт
Beloozerskiy
09.04.2014 в 07:35:07
сан санович, ИМХО подойдет, но цоколь я бы повыше сделал
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Андрей?
Андрей?
Эксперт
Белгород
09.04.2014 в 09:07:04
сан санович написал : подскажите какой сделать фундамент для строительства двух этажного дома из бруса 18*18 при условии что до воды 1.5-2 метра??подойдет ли обычный ленточный фундамент 60см высотой(40 в земле и 20 наруже) шириной 40см??
Нижняя точка фундамента однозначно должна быть ниже уровня промерзания,если нет-через несколько лет фундамент лопнет. В вашем случае действительно нужно компетентное мнение спеца и исследование грунта, рекомендации по конкретному грунту. Просто по совету делать не желательно,строите то на всю жизнь,ошибаться нельзя.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
ввв
ввв
Эксперт
Beloozerskiy
09.04.2014 в 10:32:04
Андрей? написал : однозначно
Не стоит так категорично. Тем более дом из бруса. Как же МЗЛФ стоят и не лопаются? Почитайте Сажина
