Андрей?
Андрей?
Белгород
09.04.2014 в 19:25:29
ввв написал : не стоит так категорично. Тем более дом из бруса. Как же МЗЛФ стоят и не лопаются? Почитайте Сажина
Думаю стоит. Вы возьмёте на себя ответственность в данном вопросе ? Или Сажин будет в ответе. Лопаются фундаменты,несмотря на ,,не тяжёлые дома,,. Ключевое в моём посте :
Андрей? написал : В вашем случае действительно нужно компетентное мнение спеца и исследование грунта, рекомендации по конкретному грунту.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
ввв
ввв
Beloozerskiy
09.04.2014 в 19:28:03
Андрей? написал : Лопаются фундаменты,несмотря на ,,не тяжёлые дома,,.
Как и заглубленные лопаются.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Андрей?
Андрей?
Белгород
09.04.2014 в 19:29:43
ввв написал : как и заглубленные лопаются.
Что я ещё не так написал ?
ввв
ввв
Beloozerskiy
09.04.2014 в 19:38:35
Андрей? написал : Что я ещё не так написал ?
Фундамент может лопнуть не потому, что это МЗЛФ или он заглублен ниже уровня промерзания, а из-за нарушения технологии при его изготовлении.
Андрей?
Андрей?
Белгород
09.04.2014 в 20:09:30
ввв написал : фундамент может лопнуть не потому, что это МЗЛФ или он заглублен ниже уровня промерзания, а из-за нарушения технологии при его изготовлении
Я бы не взял на себя ответственность давать так уверенно совет
ввв написал : сан санович, ИМХО подойдет, но цоколь я бы повыше сделал
Тем более ,,имхо,,
ввв
ввв
Beloozerskiy
09.04.2014 в 22:03:38
Почему же
Андрей? написал : Тем более ,,имхо,,
?:confused:
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
11.04.2014 в 13:26:14
Добрый всем день. хочу вынести на осуждение следующее: надо поставить помост 3 х 10 м на помосте, по краям планируется, что то типа этого. из сип панелей, основание столбы. вопросы:
  1. труба асбест+обвязка брус 150
  2. труба и обвязка профильная труба что лучше выбрать? грунт суглинок. вода далеко. колодцы в деревне (деревня на холме) от 15 и дальше колец
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.04.2014 в 14:01:21
Игорь Вик-ч написал :
Сверлить буром на 200, между трубой и грунтом- подсыпка песком, внутрь трубы- 3 прутка арматуры(можно 8) и залить бетоном(раствором).
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
11.04.2014 в 15:20:31
ввв написал : сверлить буром на 200, между трубой и грунтом- подсыпка песком, внутрь трубы- 3 прутка арматуры(можно 8) и залить бетоном(раствором)
А не большое отверстие? бытовка у меня на 150-й трубе стоит, ставил в распор, без всякой подсыпки. после этой зимы ради интереса полазил вокруг с уровне, вроде ничего... А "можно 8" (с) это количество или толщина арматуры?
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.04.2014 в 16:02:45
Игорь Вик-ч написал : а не большое отверстие?
Нужно для слоя песка между трубой и суглинком. Это же нетрудно сделать?
Игорь Вик-ч написал : а "можно 8" (с) это количество или толщина арматуры?
Толщина.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
11.04.2014 в 16:09:02
А вязать ее надо. я тут где то смотрел, так там эдакий треугольник в трубу опускали. оно бы и хорошо, крепче будет, но становится вопрос с вибратором. с таким армированием, просто палочкой не пошуруешь... И еще вопрос, а что лучше анкер или закладные. бытовка на закладных стоит.
