18.08.2014 в 07:59:05
Andreieg написал : Ребята подскажите как разметить фундамент из блоков отдельно стоящих...
В вашей местности, как я понял из ряда Ваших сообщений, весьма своеобразные традиции строительства... Обычно блоки устанавливают на армированную бетонную "дорожку", расположенную на дне котлована. Блоки устанавливаются краном на раствор, пока он не схватился, можно чуть подвинуть блок ломом.
18.08.2014 в 12:27:39
У нас делают ленточный фундамент мелкозглубленый или просто блоки ставят на песок не зарываясь.
21.08.2014 в 08:58:43
Что лучше, каркасник от Терема или сруб от "мастеров", вопрос спорный. Я из бруса или точно не буду строить ни дом ни дачу ни баню. Мелкозаглубленный и почти любой другой фундамент можно оставлять не нагруженным на зиму. Проблема не в весе (легкого) строения, а в промерзании грунта и способность фундамента выдержать морозное пучение.
23.08.2014 в 08:47:36
Andreieg написал : у нас делают ленточный фундамент мелкозглубленый или просто блоки ставят на песок не зарываясь.
К армированному ленточному фундаменту вопросов нет, он должен быть расчитан на морозное пучение, при этом поднимает все строение равномерно за счет своей прочности. Но вот как можно строить на раздельно установленных на песок блоках? Может быть так устраивают фундаменты для деревянных домов, где нижний ряд бревен играет роль силовой "рамы", которая способна держать вес строения опираясь не на все блоки, ведь они будут зимой вылезать вверх неравномерно. Либо у вас какой-то очень необычный грунт и вода не задерживается в верхних его слоях, сразу уходит в непромерзающую грубину.
23.08.2014 в 09:42:46
Alex.W написал : К армированному ленточному фундаменту вопросов нет, он должен быть расчитан на морозное пучение, при этом поднимает все строение равномерно за счет своей прочности. Но вот как можно строить на раздельно установленных на песок блоках? Может быть так устраивают фундаменты для деревянных домов, где нижний ряд бревен играет роль силовой "рамы", которая способна держать вес строения опираясь не на все блоки, ведь они будут зимой вылезать вверх неравномерно. Либо у вас какой-то очень необычный грунт и вода не задерживается в верхних его слоях, сразу уходит в непромерзающую грубину.
Перед покупкой блоков
23.08.2014 в 16:50:11
Удивляюсь как много здесь у людей предрассудков и каких то страхов и непониманий. Ленточный это хорошо, но необходимо либо на глубину промерзания, либо вариант МЗФЛ (мелкозагубленный), силы морозного пучения снижают путем изготовления вокруг фундамента горизонтальной утепленной отмостки и полов по грунтам. В качестве утеплителя применяют либо ЭППС либо пеностекольный щебень. Второй вариант как альтернатива тем, кто по каким -либо предрассудкам не любит пенополистиролы. Утеплив фундамент должным образом можно отказаться от изготовления ленты глубокого заложения, а это как ни крути деньги. Кстати, очень хороший вариант это УШП или плитный фундамент. Оба варианта делают либо на ЭППС либо на пеностекольном щебне. УШП это по сути тот же МЗФЛ (мелкозагубленная лента) но свиду как плита. Недавно был на стройке где фундамент изготавливали на пеностекольном щебне, насыпав на грунт 250 мм пеностекольного щебня и утрамбовав виброплитой. Получилось неплохо как по качеству, так и по сэкономленным материалам и времени
23.08.2014 в 16:58:50
АндрейСПб написал : мелкозагубленный
Это ты хорошо сказал!:D
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
23.08.2014 в 18:22:47
ввв написал : это ты хорошо сказал!:D
Это точно)))) Выпил уже, в голове шайтан;)
01.09.2014 в 13:48:57
Был на объекте в одном элитном поселке по новой Риге, сфоткал процесс монтажа фундамента под некое строение и дорожки с использованием пеностекольного щебня. Понравилось тем, что сам процесс занял совершенно не много времени, плюс понравился сам материал (пеностекольный щебень), который укладывали в качестве утеплителя. Хорошая и достойная альтернатива экструдированным пенополистиролам.
04.09.2014 в 12:04:11
Стоит такая задача. Фундамент под гараж 7,5*6. Траншея глубиной 1-1,4 метра (уклон на участке) до мелкого песка. Недалеко копал яму выгребную, всё ниже этой глубины до 3,5 м - мелкий песок. Ширина траншеи 40 см. Засыпается песком не доходя уровня земли около 30 см. Затем ленточный фундамент шириной 30 см, высотой в зависимости от уклона (самое малое будет 40 см). Материал фундамента не самый замечательный: на дно битый кирпич, сетка сварная, раствор (материалы ругать смысла нет, другие выйдут золотыми, т.к. до города далеко). Стены ПГС. Грунтовые воды весной во время снеготаяния не глубже метра (если снега много), осенью и зимой около 1,5-2-х метров, летом около 3-х м. Зимы у нас довольно теплые, -20 это дикий мороз и бывает редко. На сколько жизнеспособен такой вариант?
05.09.2014 в 01:54:21
Здравствуйте! Помогите советом. Задумал построить пристрой к своему деревянному домику. Никогда ничего не строил и не сильно в этом разбираюсь( Сейчас рою траншею под ленточный фундамент глубиной 70 см и шириной 50, пристрой площадью 3 на 6 м. (решил не подвязываться к дому, а делать пристрой (комнату) вплотную к дому) Стены буду возводить точно не из кирпича (из чего ни будь полегче) и крыша будет не тяжелая... Боюсь выпучивание фундамента. Думаю стоит ли купить железные сваи штук 8 и закрутить их + арматура... и залить все это бетоном. Повыситься ли прочность тем самым?. Или не париться и сделать мелкозаглубленный фундамент на подушке песок+щебень? Грунтовые воды не близко и грунт не песчаный.
