Sanya2
Sanya2
28.07.2011 в 13:27:02
Народ, подскажите по 2-м вопросам, пожалуйста!
  1. В квартире в горизонтальной разводке канализации допустимо ли использовать крестовину 110х110х110х45 ? Насколько объединение потоков будет влиять друг на друга? На практике кто-нибудь работал с такой реализацией? Или лучше объединение потоков разделить на 2 тройника 110х110х45 + 110х110х45 ?
СНиП прямо запрещает использование в горизонтальной разводке только прямых крестовин. Косые крестовины не запрещены. Однако сомнения одолевают...
  1. Можно ли вместо редукции 110х50использовать вот такой фитинг , закрыв 110 отвод заглушкой ? Цель такой замены - организация ревизии в этом переходе. Такая замена несколько увеличивает длину участка, но в сравнении с дополнительной отдельной 110 ревизией - выигрыш есть.
зануда
зануда
28.07.2011 в 22:53:05
Sanya2 написал : В квартире в горизонтальной разводке канализации допустимо ли использовать крестовину 110х110х110х45
Можно.
Sanya2 написал : Или лучше объединение потоков разделить на 2 тройника 110х110х45
Если позволяет место, предпочитаю два тройника.
Sanya2 написал : На практике кто-нибудь работал с такой реализацией?
Пару раз использовал, проблем не было.
Sanya2 написал : Можно ли вместо редукции 110х50Нажмите на изображение для увеличения Название: Редукция 110_50.jpg Просмотров: 7 Размер: 31.6 Кб ID: 218884использовать вот такой фитинг
Да.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.07.2011 в 23:51:07
Если это для себя, если это не после унитаза, если не замуровывается, то что за боязнь? Сделали как кажется нужным, при возникновении проблем перебрали - проще чем детский конструктор.
