tsn
tsn
11.07.2006 в 03:05:43
А можно одну ссылочку на одно-карбидные свёрла, а другую на трёх-карбидные ВК?>>Ещё бы с содержанием титана и маркируются подругому например Т5К10. И это уже двухкарбидный. Первый карбид вольфрама, второй карбид титана.
Angel.
Angel.
11.07.2006 в 12:42:22
[QUOTE=tsn]>>>А можно одну ссылочку на одно-карбидные свёрла, а другую на трёх-карбидные ВК?
Propretor
Propretor
Казань
11.07.2006 в 14:34:34
Мужики, спокойно. Не надо так сильно возмущаться. Давайте быть терпимее. Вы оба круты (для меня) в познаних об сверлении. Я же не специалист - только вынужденный потребитель. Однако на всю вашу "крутизну" (обоих) я так и не получил ответ на свой короткий вопрос: "Если же выбирать (для сверления нержавейки) из универсальных ARTU (технология высоких оборотов и прожигания), HSS, HSS MM (M2), HSS Co (5%) - то что предпочтительнее?" Можно долго описывать наши номенклатуры и наименования инструментов и сталей, которых уже давно не выпускает отечественная промышленность. Давайте исходить из того, что предлагают реалии настоящего дня: на рынке только сверла HSS либо китайского либо энкоровского, нашего, производства + Воронеж, кажется. Все. В дорогих магазинах только импортные (с соответствующими импортными обозначениями) немецкие либо французские сверла с невнятными рекомендациями продавцов - мол вроде бы для этого, обычно берут, вроде не жалуются и пр. Так вот что выбрать из того, что есть сейчас?
EgorP
EgorP
Женева
11.07.2006 в 17:22:26
Propretor написал : ...Так вот что выбрать из того, что есть сейчас?
Воспользуйтесь наиболее простым и вполне доступным способом - сверлите обычным быстрорежущим сверлом, с применением в качестве охлаждающей жидкости керосина в смеси с олеиновой кислотой ( 10...30 % кислоты ). Дешево и сердито. Применение твердосплавных сверел опрадано при серийном производстве, когда емеется возможность производить силовое резание и т. п.
Кстати - невозможность обработки сталей твердосплавным инструментом совершенно не обоснована. Видимо у автора этих постов произошла путаница в понятиях.:) Прерывистое резание и резание по корке - это "хлеб" инструмента ВК 6...ВК 8 и им подобных.
Кстати - Твердые сплавы полученные спеканием ( Т 15 К 6, Т 5 К 10, ВК :, ВК 8 и т.д. и т.п. ) называются металлокерамикой ( отличать от минералокерамики - всяческие эльборы и т. п. )
11.07.2006 в 18:06:31
Propretor написал : на рынке только сверла HSS либо китайского либо энкоровского, нашего, производства
На рыночке наткнулся на палатку, где продают советские запасы/остатки сверл наверное с заводов...
tsn
tsn
12.07.2006 в 00:21:29
Можно ссылочку на 3-х карбидные свёрла?
В приаттаченом файле момент истины.>>Кстати - невозможность обработки сталей твердосплавным инструментом совершенно не обоснована.>>>Прерывистое резание и резание по корке - это "хлеб" инструмента ВК 6...ВК 8 и им подобных.>>отличать от минералокерамики - всяческие эльборы и т. п. >>>Если же выбирать (для сверления нержавейки) из универсальных ARTU (технология высоких оборотов и прожигания), HSS, HSS MM (M2), HSS Co (5%) - то что предпочтительнее?"
Angel.
Angel.
12.07.2006 в 03:27:10
tsn написал : Я так и не увидел в "моменте истины" трёхкарбидного сплава ВК.
Момент истины в том, что Вы утверждали что для сверления металла предназначены 2-х 3-х карбидные сплавы, а серия ВК не предназначена.
Я доказал что Вы неправы тем, что опубликовал гост на ВК8, в котором написано, что именно для этого они и сделаны.
2-3-х карбидные свёрла, мне в жизни не встречались, но Вы утверждали, что именно они предназначены для обработки стали. Я попросил дать мне ссылку на 3-х карбидные - результат 0.
2: Я знаю хорошо металлы потому, что приходилось устанавливать замки в сейфы, и это не те, которые пуленепробеваемые, а те которые взломостойкие. Много переломал инструмента и самый интересный оказался р18 и вк8.
ARTU Если я правильно понял, и это то, что я видел: Делает не отверстие а дыру. Это я в принципе бы мог сделать тупым сверлом или резцом на заводе. Температура до отплавления кромки, обороты как у абразива. Ветер в харю я ху..дожник. Но меня учили что металл нужно резать. Это делает твёрдая острая кромка(под нужным углом), эмульсия и мягкая ручная подача.
tsn
tsn
12.07.2006 в 11:56:45
Propretor
Propretor
Казань
12.07.2006 в 12:14:20
Сергей, спасибо вам за такие подробные описания. Не все конечно понял, но это уже проблемы моего уровня знаний в данном вопросе. У меня обычная дрель Metabo 600 импульс, ничего оригинального. В этих условиях лучше, все же, сверла HSS-Co (у нас набор из 4-х сверел стоит 700 руб)? На втором месте HSS-MM и на третьем простые HSS? (ARTU не рассматриваем).
Propretor
Propretor
Казань
12.07.2006 в 12:21:41
2 Angel (нечего у вас, скромный такой ник :) ) C вами я тоже согласен в плане последнего абзаца. Как то мне тоже кажется, что правильно резать металл, а не "ветер в харю я ..." с нагревом и получением не отверстия а дыры + тепловые побежалости на обрабатываемом металле. К тому же в месте такого сверления на сколько я понимаю и сталь будет уже не та - мягкая и податливая, что для меня также не есть хорошо. В общем с АРТУ покончено, отметаем как класс. Но вот что бы вы выбрали из HSS-MM, HSS-Co, HSS-MMM (или сколько там М должно быть у самого твердого по западной маркировке?)
tsn
tsn
12.07.2006 в 20:31:09
А что означают буквы ММ?
Если дрель, то может хотябы хорошую стойку для этой дрели можете себе позволить?
