Alexiy
Alexiy
29.07.2011 в 13:22:37
ГЗШ опломбировать? А если понадобится к ней что-то ещё присоединить? Да, возможность разрыва нулевого провода до счётчика нужно исключить. Опломбировкой части ГЗШ или ГЗШ разделить на 2 части и одну из них (с транзитным присоединением нуля к счётчику) опломбировать
iyri
iyri
Брянск
29.07.2011 в 14:03:51
quote="Alexiy;2537396"]Опломбировкой части ГЗШ или ГЗШ разделить на 2 части и одну из них (с транзитным присоединением нуля к счётчику) опломбировать[/quote] - А это зачем? ПУЭ, 7 издание, п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства. Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии. Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается. В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента. В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак. [
Alexiy
Alexiy
29.07.2011 в 14:08:23
Насяльника написал : При монтаже надо предусмотреть возможность пломбировки 3р вводного и РЕ шины.
iyri написал : А это зачем?
это же очевидно!
Насяльника написал : А то покрасть можно легко.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.07.2011 в 14:21:51
Alexiy написал : покрасть можно легко
При трёх фазах уже как бы и не так легко...
Alexiy
Alexiy
29.07.2011 в 14:36:04
а какая разница?
