Ким
Ким
15.08.2011 в 15:13:38
JimCrow написал : Досточно ли одно фильтра 3 класса для нормальной фильтрации? Или может лучше поставить 7-ку?.....
Если нет особых заморочек по очистке воздуха, если место где стоит Ваш дом не запылено - то достаточно и 3-го фильтра. Увеличивать качество очистки никто Вам не запрещает. Но если будете применять 5-й или 7-й фильтр то все равно надо ставить и 3-й фильтр. Иначе разоритесь на фильтрах, они стоят не дешево (имею ввиду 5-й и 7-й). Так что, смотрите сами что стоит ставить.
JimCrow написал : Еще вопрос по автоматике: компания предлагает поставить отдельные блоки для регулирования оборотов и температуры,.......
Они предлагают самый дешевый качественный рабочий вариант для регулирования температуры приточного воздуха. Согласен, что трансформатор выглядит не лучшим образом. Но его можно заменить на тиристорный регулятор. Так что это вполне нормальный (немного не нормальный по внешнему виду) вариант.
JimCrow написал : а хотелось бы что-то вроде вот этого, чтобы все регулировки были в одном месте и чтобы можно было удобно установить внутри квартиры.......
С фирмой Eberle сталкивался но не с этой игрушкой. Вариант нормальный но к тому что по ссылке есть два вопросы, которые надо обязательно прояснить
  1. Какой используется температурный датчик и где он устанавливается. Если он встроен в сам блок - то это не смертельно но и не хорошо, т.к. регулирование будет не корректное. Поэтому, такой бы регулятор не применял. У Eberle есть такие же регуляторы но с канальным электрическим датчиком температуры. Это самое удобное.
  2. Принцип регулирования скорости в этом регуляторе. Скорее всего что сделана возможность переключения обмоток. Поэтому готовьте еще в районе 50 евро на выносной автотрансформатор. Который тоже надо куда то спрятать.
Так что где-то так.
v777
v777
15.08.2011 в 20:34:14
Поставьте лучше 5й или 6й многослойный с предфильтром. Можете тут заказать: http://www.filters.ru/ Взять их сразу штук 10, на обозримое будущее. Причем они могут сделать вставку непосредственно под Ваш размер и сделать больше карманов, чем у штатного. Будет служить дольше и сопротивление воздуху меньше.
3й класс совсем ни о чем.
JimCrow
JimCrow
Минск
18.08.2011 в 00:07:04
v777,да, но 5й или 6й будут забиваться пылью в разы быстрее чем 3й, верно? мне кажется, все таки правильнее два фильтра - один будет меняться чаще (3й, но и попроще будет), а второй (5й) реже.
JimCrow
JimCrow
Минск
24.08.2011 в 21:51:43
Уважаемый, Ким. Позвольте еще раз обратиться к Вам за советом, на сей раз по поводу организации оттока воздуха из санузлов. Приточная установка находится на стадии разводки и подключения, в санузлах идет ремонт, поэтому самое время организовать правильный отток воздуха.
Я набросал небольшую схемку предполагаемого решения.
Итак, имеем раздельный санузел – ванну и туалет, с одним стандартным вентвыходом (размер примерно 250Х150мм), расположенным в туалете (на схеме обозначен зеленым цветом). Между ванной и туалетом есть переточное отверстие (на схеме обозначено зеленым цветом), которое в варианте «строительной отделке» было соединено с вентвыходом с помощью короба из оцинковки, в который была вмонтирована вентрешетка для вытяжки из туалета. Такой короб смотрелся совершенно не эстетично, плюс он был опущен где-то на 200мм от уровня потолка. С учетом предполагаемого устройства натяжного потолка в туалете, и желания иметь механическую и естественную вытяжку, рассматриваю следующую схему.
  1. Расширить существующие вентвыход и переточное отверстие вплоть до потолка, так чтобы высота отверстия составила порядка 335мм.
  2. В верхней части решетки, подсоединенной к вентвыходу в туалете, установить вытяжной вентилятор (125мм), и подсоединить его через гибкий воздуховод к верхней части «переточной» решетки в ванной. По ходу воздуховода в туалете установить приточную решетку (или дуффузор?), чтобы параллельно вытягивать воздух из туалета. Воздуховод спрячется за подвесным потолком.
  3. В нижней части вентрешетки в туалете установить обратный клапан, с тем, чтобы при включенном вентиляторе не было обратного тока. При выключенном вентиляторе планируется, что естественная вытяжка будет тянуть воздух напрямую из туалета и из ванны через переточную решетку в стене. Что смущает в схеме:
  4. Будет ли такая система нормально вытягивать в механическом режиме из ванны и туалета? Как лучше отрегулировать забор воздуха (чтобы больше тянул из ванны)?
  5. Будет ли система тянуть воздух из ванны в естественном режиме (без вентилятора) только через переточную решетку в стене (или будет тянуть из-под двери туалета из других комнат)?
  6. Нужен ли вент 125 или можно обойтись 100? Хотелось бы услышать Ваши экспертные замечания и рекомендации. Спасибо.
