Здравствуйте!
Дом "хрущевка" 5 этажей, я на 3-ем. Есть централизованный газопровод, соответственно плита и проточный водонагреватель(колонка) работают на газу. На кухне имеется два вентиляционных отверстия под потолком. Одно закрыто решеткой и служит для естественной вентиляции помещения. Второе - предназначено для отвода продуктов горения газа для "колонки", что в данном случае и сделано.
Вопросы:
Возможно ли подключение вытяжки каминного типа к вентиляционному каналу к которому подключена "колонка"? Схема предполагается следующая: крайняя слева стоит газовая плита и от вытяжки идет воздуховод вправо. Где-то посередине ставится тройник с отводом направленным вниз для "колонки", далее от тройника воздуховод идет в вентиляционный канал к которому и подключена "колонка".
Если данная схема возможна, где ставить обратный клапан? Я думаю что надо на тройник, а именно на отвод вниз для "колонки" чтобы при работающей вытяжке испарения не шли обратно в кухню через колонку. А также на вытяжку чтоб из вентиляции не попадало в кухню (или на тройник слева куда вытяжка подсоединена).
Из какого материала можно собрать воздуховод? Просто я читал что для вытяжки собирают из разных материалов, в том числе и из ПВХ. Возможно ли из ПВХ в моем случае? Я думаю, что нет - ведь от водонагревателя тепла больше идет по трубе и ПВХ не расчитан на такие температуры. Думаю самый простой вариант из алюминиевой гофры типа ВПА, хотя и знаю что она далеко не лучший вариант (шумы, грязь, сопротивление и прочее...) А из нержавейки или оцинковки дороговато как-то, да и сложнее в монтаже.
