30.10.2011 в 18:00:48
Спасибо за ссылку, просто сам не нашёл в иннете ссылку на данную штангу. Эта штанга проверена в работе, всё устойчиво и надёжно, в общем никаких нареканий.
4Серый
4Серый
Пушкино
30.10.2011 в 19:57:20
да уж.собирался тоже себе прикупить ADA 6D в том же лазерприборе,а теперь придётся другую контору искать,где ещё старого образца остались.
4Серый
4Серый
Пушкино
01.11.2011 в 21:33:53
за два дня обзвонил несколько фирм,торгующими ADA 6D?везде уже только нового образца:( я в печали....
02.11.2011 в 04:54:24
Привет! Я купил нового образца. Проверял точность - идеальная. Просто прибор(при повороте) не сразу становится в рабочее положение - работают выравнивающие сервоприводы о чём сообщается миганием желтого светодиода. Светодиод погас - готов к работе.
Серега-Z
Серега-Z
Королёв
02.11.2011 в 13:36:45
Купившие прибор незабываем отметиться в голосовалке: http://www.mastercity.ru/vote/index.php?id=27
Mikalas написал : Просто прибор(при повороте) не сразу становится в рабочее положение - работают выравнивающие сервоприводы о чём сообщается миганием желтого светодиода. Светодиод погас - готов к работе.
Естественно когда я выбирал и тестировал я ждал когда отработают сервоприводы. Причем на 1 тестируемом ждал более минуты, но привод так и незапустился. Может та "новая партия" подверглась вантальной транспортировке.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.11.2011 в 13:56:20
Mikalas написал : Я купил нового образца. Проверял точность - идеальная. Просто прибор (при повороте) не сразу становится в рабочее положение - работают выравнивающие сервоприводы о чём сообщается миганием желтого светодиода. Светодиод погас - готов к работе.
И сколько по времени будет от окончания поворота, до потухания жёлтого светодиода?
ИМХО (IMHO)
Серега-Z
Серега-Z
Королёв
02.11.2011 в 14:43:45
ADM05 Около 5 секунд. После выравнивая светодиод перстает мигать и начинает светиться постоянно. Механизм отслеживания положения еще работает некоторое время, как бы слегка "постукивая" потом выключается. Время позиционирования может увеличиться если прибор стоит не в плоскости а скажем с уклоном в 3 градуса, при повороте на 180 градусов придется компенсировать перепад в 6 градусов.
Македонский
Македонский
Казань
04.12.2011 в 23:33:53
Ув. владельцы прибора ADA 6D Servoliner, просьба откликнуться.
Какова у него толщина луча на большом удалении от стены, ну скажем на 7 метрах? На этом видео кажется что большая, хотя это компьютерная графика и прибор другой - ADA 6D MAXLINER, но насколько понял из описания, указанные 2 прибора идентичны, отличия только в типе компенсатора - у макслайнера магнитный, у серво - электронный.
Серега-Z
Серега-Z
Королёв
05.12.2011 в 15:30:26
Македонский Около 3 мм.
dmitriev01
dmitriev01
20.12.2011 в 11:48:08
Серега-Z написал : Около 3 мм.
У прибора есть ещё режим для работы с приёмником, в таком режиме толщина луча уменьшается, и на таком расстоянии будет меньше 2мм. Македонский, берите "серво", три месяца его "гонял", не пожалеете. Единственное что не порекомендую никому, так это распорную штангу от ADA, вернее штанга ничего, терпимая, а вот площадка для крепления лазера на неё ( идёт в комплекте) барахло полное. Нет возможности точной регулировки прибора по высоте, что-бы выставить по миллиметрам, надо изрядно помучиться. Может кто подскажет крепление с регулировкой по высоте ? Хотя на 5 см. вверх-вниз.
Михася
Михася
Ступино
20.12.2011 в 16:01:16
Я за Бош 3-80, если кому то он не по карману, или человек скупой по жизни-то это только потому, что нужно всегда выбирать лучшее:) Перелопатив весь рынок построителей плоскостей, остановился именно на 3-80, и именно он оказался добротней и продуманней других (цена дело другое и ТС её ограничил 20000р., чего достаточно для полного комплекта) Единственный минус прибора-это огромный чемодан:) Когда достаешь его при приемке объекта, глаза строителей нервно опускаются вниз в ожидании выявления косяков, при грамотном подходе он окупается очень быстро. С ув.
