Серега-Z написал :
Прибор слишком тяжел для штанги.
Устанавливал данный прибор ( ADA 6D Servoliner ) на родную штангу от ADA,так и на штангу от BOSCH, обе прибор держат достаточно надёжно.Что касается штанг, то сравнивая изделия этих двух производителей, отмечу что штанга от ADA проигрывает BOSCH, в плане удобства и надёжности.Штанга от ADA составная, BOSCH -телескопическая ( не нуждается в сборке как адовская ), у бошевской штанги прекрасно выполнен верхний "плавающий" упор, который позволяет штанге отлично удерживаться даже при упоре в неровную поверхность, в адоавской модели упор жестко навинчивается на торец штанги.Есть ещё штанга от berger ( в соседней теме рассматривалась), также телескопическая, что является плюсом, также верхний плавающий упор, но конструкцией упора она проигрывает модели от BOSCH.
Saalan, я Вас наверное огорчу. Мне тоже нравится лазер производства ADA, но сегодня при работе с ним я заметил что погрешность у него кажется будет поболе заявленных 1мм. на 10м. Завтра возьму с собой BOSCH GLL 3-80 и постараюсь проверить их именно на погрешность.
Передо мной сейчас так же стоит выбор из этих двух моделей, не могу определиться, а покупатель я очень придирчивый, если завтра ADA 6D Servoliner не покажет явного преимущества над BOSCH GLL 3-80, то наверное возьму последний.
Пока мой выбор :
Штанга -
Держатель для лазера, дающий возможность плавной регулировки -
Лазер -???
P.S.Если надумаете брать лазер от ADA, а штангу от BOSCH, то имейте в виду, что из-за разного диаметра резьбы крепления, они несовместимы, необходимо будет заказать переходничок у токаря с 5/8 на 1/4 дюйма.Цена -копеечная.
EV.SA написал :
Взял штангу зеленого цвета за 1600 ,так и не понял чем она хуже синей в 2 раза
Вот эта модель-
Хуже синей, я бы такую не взял, обратите внимание на конструкцию верхнего упора. Конструкция данной штанги аналогична штанге от berger (berger принадлежит BOSCH ), за исключением держателя для лазера.
Так что в сравнении с синей она :
dmitriev01 написал :
ADA покрепче и пожестче, все секции одинаковой толщины, кроме одной, с подпружиненным упором.
Упорная пята малой площади позволяет надежно упереться в любую поверхность.
Установленная штанга не "играет".
поддерживаю выбор!
У BOSCH GLL 3-80 на подошве присутствует 5/8 и 1/4 дюйма. На штангу от ADA встает как родной )))
