mihamaster
mihamaster
09.08.2011 в 12:02:10
Nickolay написал : Кстати, какую штукатурку порекомендуете?
По возможности стараюсь использовать "Ротбанд".Если под плитку в ванной,то его однозначно.Если плитка в сухом помещении,можно,например, "Волма".Грунтовать акриловой грунтовкой.Если есть,то Церезит СТ-17.
Viktor__s
Viktor__s
09.08.2011 в 22:30:44
Бетоконтакт для гладких поверхностей кнауфский - супер. Только под гипсовые штукатурки.
Надоело рабочим по рукам бить при попытках под унтерпутц (цементная штукатурка) его забахать (там д.б. адгезив вп-332 кнауфский). Я себе им и часть стен делал и потолки,
а так в одной комнате у меня было аж три грунтовки, ввиду сборной солянки по материалам стена:
  1. тифенгрунд по пазогребню
  2. ротбанд-грунд по пеноблокам и полиэстербетону (пенопласт с цементом)
  3. бетоконтакт по монолиту
все кнауфское. А есть еще у них грундермитель - грунтовка глубокого проникновения по рыхлым поверхностям - я не стал покупать :) Ну и отделочные всякие. Не вижу у автора топика описания материала стен - поэтому далее рассуждать можно только телепатам
з.ы. Цена бетоконтакта 20кг около 1700 рублей в леруа.
Ну и если хочется качества, навряд ли вы купите его (качество) дешевле
Viktor__s
Viktor__s
09.08.2011 в 22:40:39
Для обычных помещений - ротбанд Для ванн - хоть и можно ротбанд, с ним ничего не будет ... если вас не зальют хорошо - гипс водой смывается. Я себе унтерпутцом (цементно-известковая, для влажных помещений и для улицы) делал и в ванне, и на лоджии. Рабочие в восторге - никогда с ним не работали, боялись на стены класть, а в итоге легко на потолок накидали. Дорогой и расход больше ротбанда.
koris
koris
Волгоград
09.08.2011 в 23:13:26
Nickolay написал : Где его в Самаре купить?
http://knauf.ru/wtb/index.wbp?regionId=1de05aff-9f87-485e-ac12-893d79ae03c3
Nickolay написал : Чем ее грунтовать перед оклейкой плитки (плиточный клей взял Ceresit CM11)?
Церезит 17, Волма Универсал
всё в голове (с)
Nickolay
Nickolay
Самара
11.08.2011 в 10:52:43
mihamaster написал : По возможности стараюсь использовать "Ротбанд".Если под плитку в ванной,то его однозначно.
Ванная, туалет и кухня. Ротбанд бывает только одного вида? Он влагостойкий? CT-17 видел в продаже. Хорошая штука? Сколько слоев? Пока впитывать не перестанет?
Nickolay
Nickolay
Самара
11.08.2011 в 11:00:26
Viktor__s написал : Не вижу у автора топика описания материала стен - поэтому далее рассуждать можно только телепатам
Описание стен: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=143237&p=2539001&viewfull=1#post2539001
Гладкий бетон, несколько слоев масляной краски с ветонитом (в верхней части под краской был побелен). Краску всю отдолбил полностью. Немного побелки осталось - наверное, надо будет соскаблить/смыть. В некоторых местах стены имеют ооочень гладкие и блестящие коричневые пятна, что это - я не знаю. Может быть, олифа (как грунт использовалась), может быть - смазка при отливке бетона. Но это на небольшой площади и не везде. Что с ней делать? Вечером фото выложу.
Viktor__s написал : Бетоконтакт для гладких поверхностей кнауфский - супер. Только под гипсовые штукатурки.
Про это я читал, но не совсем понятно... Под цементные штукатурки (на гладкий бетон) бетоконтакт - не нужен? Под плиточный клей бетоконтакт не нужен (опять же гладкий бетон и непонятные коричневые "пятна")?
Viktor__s написал : Ну и если хочется качества, навряд ли вы купите его (качество) дешевле
Не волнует меня цена! У меня маленькие площади - много не надо. Главное - сделать хорошо! :)
Nickolay
Nickolay
Самара
11.08.2011 в 11:05:49
Viktor__s написал : Для обычных помещений - ротбанд Для ванн - хоть и можно ротбанд, с ним ничего не будет ... если вас не зальют хорошо - гипс водой смывается.
Эээ... всмысле? Не понял... мне главное, чтобы штукатурка и плитка не отвалились... а то, что где-то немного испачкается при заливе - ничего страшного. Ротбанд + CT17 перед оклейкой плитки на CM11 - хороший вариант?
Да и штукатурки мне много не нужно (две стены 2.3х1.5 мм, слой максимальный 3 см), так что пусть будет недешевая... главное, еще раз повторяю, чтобы держалось все хорошо и долго :)
koris
koris
Волгоград
11.08.2011 в 22:54:20
Nickolay написал : Ротбанд + CT17 перед оклейкой плитки на CM11 - хороший вариант?
ага
всё в голове (с)
Viktor__s
Viktor__s
12.08.2011 в 14:51:36
Бетоконтакт кнауфский только под гипс (ротбанд) и для гладких (бетон, например) поверхностей. Т.е. на него не надо плитку клеить и цеметные штукатурки набрасывать.
Ротбанд НЕ водостоек, это гипс. Гипс от воды размокает (рано или поздно). На форуме сантехники пишут,что хорошая протечка смывает его со стен. При нормальной эксплуатации он спокойно переносит влажность ванн.
Третий раз одно и тоже писать не буду :)
Nickolay
Nickolay
Самара
12.08.2011 в 17:30:28
Viktor__s написал : Бетоконтакт кнауфский только под гипс (ротбанд) и для гладких (бетон, например) поверхностей
Про него я читал... Почитал инструкции от разных производителей... кто-то рекомендует и под известково-цементную штукатурку, и под плиточный клей... кто-то не рекомендует... башка кругом идет... :confused: Перед оклейкой плитки надо чем-нибудь грунтовать гладкие бетонные стены? Краску содрал, но стены по чистоте не идеальные...
Viktor__s написал : Ротбанд НЕ водостоек, это гипс. Гипс от воды размокает (рано или поздно). На форуме сантехники пишут,что хорошая протечка смывает его со стен. При нормальной эксплуатации он спокойно переносит влажность ванн.
Я теперь уже даже и не знаю что брать... :confused: Ротбанд или цементную штукатурку... :( Соседи подмачивают периодически (не сильно), ливневку топило весной (залило весь подъезд)...
Уже брать и делать надо, а я все не определюсь :(
paltus
paltus
17.09.2011 в 16:15:36
Nickolay написал : Про него я читал... Почитал инструкции от разных производителей... кто-то рекомендует и под известково-цементную штукатурку, и под плиточный клей... кто-то не рекомендует... башка кругом идет... :confused: Перед оклейкой плитки надо чем-нибудь грунтовать гладкие бетонные стены? Краску содрал, но стены по чистоте не идеальные...
я дико извиняюсь, но глупо использовать гипсовые материалы в ванной комнате или, как сейчас делают, на полах, если вы там живете и делаете для себя, то глупо использовать гипсовые материалы в отделке вообще, если вы собираетесь прожить в квартире жизнь и оставить ее детям, т.е. горизонт 30-50 лет, вероятность попадания на гипсовую поверхность воды больше 100 г. - 99%, и полн:clappingый ремонт отделки в пределах 1 литр на 10 кв.м.
