bvn-2005
bvn-2005
Тула
30.07.2011 в 22:20:51
Однокомнатная новостройка, на полу цементная стяжка от строителей. Правило (2.5 м) показывает неровности 3-5 мм. Сегодня померял лазерным построителем. Подробно мерял кухню (сейчас занимаюсь ею), коридор и комнату в нескольких точках. Получается максимальный перепад 15 мм (и в кухне, и во всей квартире). До этого хотел подшпаклевать неровности наливайкой (какой?) и этим ограничиться. А теперь засомневался...
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
30.07.2011 в 22:28:46
Решение зависит от того, какие покрытия Вы планируете стелить поверх стяжки. Внимательно читайте требования к ним и потом принимайте решение.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.07.2011 в 22:43:34
а так же состыкуются ли эти покрытия на одинаковой стяжке- например так стыкуется плитка и ламинат 7-8мм на подложке в 2мм.а паркетная доска и плитка не стыкуется.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
31.07.2011 в 08:06:32
Дядя Сёма° написал : какие покрытия Вы планируете стелить поверх стяжки
В кухне и прихожей будет плитка. В комнате предполагается пробка, но окончательно еще не решили...
ynota
ynota
Владимир
31.07.2011 в 10:18:45
bvn-2005 написал : В кухне и прихожей будет плитка. В комнате предполагается пробка, но окончательно еще не решили...
Не нужно ничего ровнять. Если только локально залить ямки или стесать бугры. Пробка, считай тот же ламинат. Тут смотреть что бы совпал конечный уровент плитки и конечный уровень пробки. Отсюда вытекает толщина намёта клея для плитки.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
31.07.2011 в 11:07:03
bvn-2005 написал : В комнате предполагается пробка
А пробка сколько миллиметров толщиной? Для выравнивания уровней между плиткой и пробкой, под последнюю можно ГВЛ или фанеру нужной толщины на стяжку наклеить.
mihamaster
mihamaster
31.07.2011 в 14:03:59
bvn-2005 написал : . В комнате предполагается пробка,
Надо бы еще учесть.Пробка клеевая или замковая,как ламинат.
Robox
Robox
31.07.2011 в 17:37:01
лазерный уровень - не панацея. врут они и горизонт могут завалить. гидро-уровнем еще проверьте.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
01.08.2011 в 09:26:28
Robox написал : лазерный уровень - не панацея. врут они
Ну, это ясно. Я свой тем же гидроуровнем неоднократно проверял - все в порядке.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
01.08.2011 в 09:27:33
ynota написал : Не нужно ничего ровнять.
Я правильно понимаю, что уход горизонта на 15 мм не критичен и ни на что особо не повлияет?
gans gr
gans gr
01.08.2011 в 11:40:58
смотря на какой длине, в какую сторону и т.п. если помните газетку под ножками мебели, это именно из-за перепадов. если стелить ламинат, и плавующую пробку, то будет скрипень, если собираетесь клеить, то будет все криво. если не принципиально уровень во всей квартире, то можно ровнять по комнатам. покрытия стыковать под дверным полотном, ставить порожки и т.д.
