bvn-2005
bvn-2005
Тула
01.08.2011 в 13:28:19
gans gr написал : смотря на какой длине, в какую сторону
Например, кухня, 4х2.5, Высшая и низшая точка - в противоположных углах (по диагонали), перепад 15 мм (реально, наверное, чуть меньше, т.к. высшая точка - относительно локальный бугор).
gans gr написал : если помните газетку под ножками мебели
надеюсь газетку заменить регулируемыми опорами...
gans gr
gans gr
01.08.2011 в 13:42:35
на кухне у вас плитка, вывести можно клеем (правда на слой клея, сделать ровно муторно, но можно). укладывать удобнее под гребенку.
регулируемые ножки, есть не у всякой мебели. одно дело, если вам делают на заказ, а если корпусная будет, могут начаться сложности (если перепад по стороне мебели).
bvn-2005
bvn-2005
Тула
02.08.2011 в 09:15:54
gans gr написал : ...плитка, вывести можно клеем (.. муторно, но можно).
Честно говоря, не вижу смысла выводить клеем. Выведу кухню в горизонт - на пороге ступенька получится, прихожуюю тоже ровнять и т.д. Тогда уж лучше сразу наливайкой...
Serg21220
Serg21220
Волгоград
02.08.2011 в 09:59:28
Чтобы не заводить новую тему.
Есть 2-шка с деревянными полами. Кое-где почти идеально ровные, кое где - нет. Покрытие в итоге будет пробка+ламинат (и то и другое - замковое). Хочу предварительно выровнять полы, уложив 10 мм. фанеру.
Вопросы:
  1. Какую фанеру лучше брать?
  2. Нужно ли ее чем-нибудь обрабатывать?
  3. Нужно ли края фанеры обрабатывать герметиком (как советуют в нек. темах)?
  4. Зазоры между листами фанеры - ~5мм (т.е. укладывать не впритык др. к др. листы)?
  5. Нужно ли под фанеру что-либо подкладывать в неровных местах?
Спасибо.
gans gr
gans gr
02.08.2011 в 10:41:39
bvn-2005 написал : Честно говоря, не вижу смысла выводить клеем. Выведу кухню в горизонт - на пороге ступенька получится, прихожуюю тоже ровнять и т.д. Тогда уж лучше сразу наливайкой...
а как вы будете стелить плитку? нанесете клей гребенкой и будете укладывать? тогда получится также (или практически так же) как сейчас без плитки. хорошая наливайка стоит дороже плиточного клея, поэтому под плитку клеем, все остальное в зависимости от материалов. полы одна из самых трудоемких работ, потом переделывать очень сложно.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
04.08.2011 в 15:40:22
gans gr написал : а как вы будете стелить плитку?
Сначала планирую подровнять неровности (чем?), проехать правилом на сдир. Потом плитку под гребенку.
Рома
Рома
Челябинск
04.08.2011 в 16:14:26
На кухне пол нужен ровный. Чтоб из ... тарелок не выливалось и табуретки не качались. Наберитесь мужества и делайте стяжку: либо по новой с выносом старой (так будет лучше, исправлять чужие косяки всегда труднее) или, если есть возможность поднять пол выровнять новым слоем по старой.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
04.08.2011 в 17:46:49
Рома написал : На кухне пол нужен ровный. Чтоб из ... тарелок не выливалось
Ну никто же не собирается делать ухабы. Ровный пол, в одном углу на 10-15 мм ниже, чем в противоположном... Не думаю, что тарелки поползут со стола.
nerochen
nerochen
05.08.2011 в 09:56:50
Serg21220 написал : Хочу предварительно выровнять полы, уложив 10 мм. фанеру
А бабушки все падали и падали.. То есть, русские все пытались и пытались выравнять стены поклеив газету под обои.. То есть, выравнять пол постелив под ламинат фанеру :)
Можно конечно взять фанеру 25мм (меньше будет минимально но прогибаться на швах на ямках, т.е. пипец замкам ламината через какое-то время), порезать ее на квадраты ~1х1м, укладывать их с использованием правила (если лягут "домиком" по шву, пипец см. выше), подпихивая в ямки обрезки.. Но это же какая-то феерически неразумная работа
