ser6672
ser6672
01.04.2016 в 21:19:59
sergeystepan, Сам спросил, сам ответил
sergeystepan написал: В стяжке в трубах не получится.
Что это за стяжка если нельзя трубу или гофру заложить?
Acki
Acki
Воронеж
01.04.2016 в 22:44:17
Ну так что скажете по моим вопросам?
юра Т
юра Т
02.04.2016 в 00:42:41
Acki написал: AEG PN-11E
а он 16 мм берет? или стену сразу на вылет получится... а по вопросам делайте как удобней, постарайтесь на арматуру не нарваться
Георгич82
Георгич82
02.04.2016 в 13:20:33
Доброго дня, Уважаемые форумчане! Подскажите в моем случаем: Ремонт в городской панельке в Москве. Стяжка будет 10 см - разводка элекрики по полу в гофре 20мм. В каждой гофре свой кабель ВВГ-НГ-A ls. В стене кабели буду вести без гофры. 1) С полом - проложил все трассы в гофре и закрепил их лентой стальной к полу. Далее засыпка 3-4 см. керамзита и проливка цементным составом жидким для скрепления. Потом сверху укладывается стальная сетка с ячейками 50x50 диаметром 2-3мм. и делается стяжка ЦП толщиной 4--5см. Правильный ли пирог получается? или сетку лучше класть по гофре с проставками(чтоб не раздавило) с креплением к полу(сетка перехлест 7-10см.) потом засыпка керамзитом с проливкой цем.раствором и сверху стяжка 4-5см. Керамзит использую для облегчения. 2) Свет проведу по потолку в ПВХ гофре - потом натяжной потолок. По безопасности номально? или стоит прокладывать в металлорукаве? 3) а)Слаботочку(антенный кабель и витую пару интернет) вести лучше по полу с заливкой стяжки или лучше по потолку? Насколько риск что что то из слаботочки с кабелей выдет из строя и их замены. Просто если ломаться там нечему то можно и в пол убрать. б)Под Антенный кабель купил сплиттер на 3-и телевизора. Нужно ли ставить усилитель на антену или нет? подключение через стандартную домовую антену. Очень жду Ваших советов - надо делать дальше ремонт и съезжать от тёщи=)
megrad
megrad
02.04.2016 в 14:44:42
Георгич82 написал: 2) Свет проведу по потолку в ПВХ гофре - потом натяжной потолок. По безопасности номально? или стоит прокладывать в металлорукаве?
По потолку можно без гофры. Если кабель не перегружать, то с ним ни чего не случится. Нужна безопасность и сменяемость тащите в стальных трубах.
Георгич82 написал: а)Слаботочку(антенный кабель и витую пару интернет) вести лучше по полу с заливкой стяжки или лучше по потолку? Насколько риск что что то из слаботочки с кабелей выдет из строя и их замены. Просто если ломаться там нечему то можно и в пол убрать.
Правильный кабель поставите( ТВ и инет) и проблем не будет. Обычно на ТВ SAT прокладываю. Если захочется спутниковое ТВ, чтоб не перекладывать. Инет в идеале на каждую комнату проложить, в том числе и на ТВ.
Георгич82 написал: Нужно ли ставить усилитель на антену или нет? подключение через стандартную домовую антену.
Это зависит от Вашего сигнала, обычно усилки не ставят. Ведь они усиливают и помехи. Кабельного нет? Или земноводное на посту.
Георгич82 написал: надо делать дальше ремонт и съезжать от тёщи
Маму жены бросить хотите?
Георгич82 написал: 1) С полом - проложил все трассы в гофре и закрепил их лентой стальной к полу. Далее засыпка 3-4 см. керамзита и проливка цементным составом жидким для скрепления. ..
Опасаетесь за гофру? Если по ней до заливки ходить не будете всё нормально будет.
Георгич82
Георгич82
02.04.2016 в 15:37:31
megrad, Спасибо за ответы)) Остался 1-й пункт узнать как верно со стяжкой. Да просто теща часто намекает - Вот будете у себя жить, вот тогда и делайте что хотите, а пока вы тут у меня... Вот купили квартиру и теперь надо доделывать ремонт. Выбросил все - остались только стены. Все делаю сам...ну пробую=))))
юра Т
юра Т
02.04.2016 в 16:17:52
Георгич82, если еще не успели закупиться и проложить, то подумайте над тем чтобы все кабели развести по потолку раз есть такая возможность, я бы сделал так, гофра не обязательна, можно просто дюбельхомутами такой кабель прикрепить
megrad
megrad
02.04.2016 в 17:27:01
Георгич82 написал: Остался 1-й пункт узнать как верно со стяжкой.
Я бы фанерой всё зашил. Ну её "мокрую" работу. Брусок 100х50, вертикально, сверху фанеру влагостойкую 20-25, на пол звокоизолирующий мат. Типа ссылка
юра Т написал: то подумайте над тем чтобы все кабели развести по потолку раз есть такая возможность, я бы сделал так, гофра не обязательна, можно просто дюбель хомутами такой кабель прикрепить
Очень дельный совет, натяжной потолок демонтируется проще.
Георгич82
Георгич82
02.04.2016 в 22:35:40
юра Т, Спасибо за ответ. Уже все штробы сделан и подрозетники. Думаю по логике проводам ничего не должно быть. Главное чтоб и не раздавить стяжкой. Вот 1-й пункт и думаю как делать.
Георгич82
Георгич82
02.04.2016 в 22:37:32
megrad, юра Т, Спасибо за ответ. Уже все штробы сделан и подрозетники. Думаю по логике проводам ничего не должно быть. Главное чтоб и не раздавить стяжкой. Вот 1-й пункт и думаю как делать. Спасибо за ответ. По потолку проведу свет. А то под розекти уже все готово. Стоит вопрос как сделать правильно стяжку по керамзиту с армированием сеткой, дабы гофра с проводкой не деформировались.
юра Т
юра Т
02.04.2016 в 22:43:14
Георгич82 написал: Главное чтоб и не раздавить стяжкой. Вот 1-й пункт и думаю как делать
стяжка не раздавит, главное кирзачами гофры не сильно рвать пока заливаете
