tamiti написал : Ну за месяц вы делали ремонт со стяжкой и всем прочим далее?
за месяц делали однокомнатную. Как зашли - сразу стяжка, по стенам - подровняли немного. Всё успевает высохнуть.
07.08.2011 в 14:18:45
07.08.2011 в 14:21:09
Грэй написал : если не лить стяжку тольщиной 5 см и не штукатурить толсто, то - реально.
А если тонкая стяжка - это нормально для ламината потом будет? В чем разница вообще 5см или 2 см (или еще сколько-то)? Стенки выровнены уже, там кажется только шпаклевка, подготовка под обои нужна. Вот такие стены везде:
07.08.2011 в 14:42:37
tamiti написал : А если тонкая стяжка - это нормально для ламината потом будет? В чем разница вообще 5см или 2 см
Считается, что стяжка толщиной 1 см сохнет 1неделю. 2 см - 2 недели, и так далее.
07.08.2011 в 14:43:19
Еще такой вопрос давно уже мучает. Может кто-то подскажет? У меня есть три варианта, как сделать потолки. Хотелось бы узнать в ценовой категории разницу: 1) гипсокартоном закрыть, покрасить; 2) стяжку потолка сделать, шпаклевать, покрасить; 3) везде натяжной потолок (ценовая категория - 450-500 р. за кв.метр, Германия)
Скажите пожалуйста, сильно ли отличия в цене, по трудоемкости и в конечном итоге - по эксплуатации? Хочется найти золотую середину. А то уже от всех разного наслушалась, теперь гадаю. Я вообще изначально хотела просто везде покрасить потолок (кроме кухни и ванной - там натяжной будет). Сосед утверждает что лучше гипсокартон - он себе так будет делать. Так как же все таки?
07.08.2011 в 14:44:34
Грэй написал : Считается, что стяжка толщиной 1 см сохнет 1неделю. 2 см - 2 недели, и так далее.
Ну про высыхание понятно что чем тоньше тем быстрей сохнет, я имела ввиду по дальнейшей эксплуатации. Как-то отразиться тонкая стяжка на укладке пола или еще на чем? Или может дело в шумоизоляции?
07.08.2011 в 14:44:49
tamiti написал : Вот такие стены везде:
если стены устраивают, выравнивать(штукатурить) не надо, тогда только шпаклёвка и обои.
07.08.2011 в 14:49:29
Грэй написал : выравнивать(штукатурить) не надо, тогда только шпаклёвка и обои.
Ну это я так понимаю тоже ускоряет работу, что нам на руку.
А по поводу толщины стяжки, совсем забыла, там же везде трубы у нас по полу металлопластиковые в изоляции. Так что вряд ли потоньше удастся сделать :(
07.08.2011 в 14:51:04
tamiti написал : Как-то отразиться тонкая стяжка на укладке пола или еще на чем? Или может дело в шумоизоляции?
тонкая выравнивающая стяжка никак не отразится, если правильно делать. Шумоизоляция - достаточно подложки под ламинат. А у вас что, застройщик стяжку не делает? У нас всегда новостройки со стяжками, где лучше, где хуже, но стяжка есть всегда. Под ламинат обычно не очень ровная, - поправляем, а под линолеум, как правило, годится. Только шпаклюем под линолеум.
07.08.2011 в 14:58:29
Грэй написал : А у вас что, застройщик стяжку не делает? У нас всегда новостройки со стяжками, где лучше, где хуже, но стяжка есть всегда.
Бывший хозяин не согласился что бы ему стяжку ложили, так они (застройщики) трубы не защищают ничем. Как он нам объяснил, брату его так же брали квартиру и пришлось всю стяжку снимать, трубы в порядок приводить, изоляцию и т.п. а потом заново заливать. Поэтому в этой квартире уже от нее отказались, что бы самим все по человечески сделать и подготовить. В ванной сами рубероид подложили под трубы. А если бы стяжку залили, то уже этого не было б всего.
07.08.2011 в 15:25:41
Грэй написал : то - реально. Работать в 2 смены.
Ну прям Стахановцы какие та!:eek:
07.08.2011 в 16:06:19
Юрасик Есть разные способы организации времени. Вот навскидку, один из них
