RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
29.08.2011 в 17:47:14
Vladislav.ru написал : Что делать дальше?
да ничего не делать. уровень не падает? не падает, судя по:
Vladislav.ru написал : Всего проехал 6 тысяч км уровень масла не опустился...
,просто поглядывать дальше. а то что низ коробки мокрый, ничего страшного. забить и не переживать особо.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
29.08.2011 в 20:00:50
чудеса какието если уровень не упал значит масло не сильно то и "течет" можно вполне забить на проблему если за месяц убыль масла не станет заметна.
pechkin
pechkin
29.08.2011 в 23:34:02
А сапун в этой ветке упоминали? Возможно, он забилса и давлением масло гонит.
Truck
Truck
Углич
30.08.2011 в 08:56:21
Vladislav.ru написал : Что делать дальше?? как быть? покупать вал привода?
Мда... похоже на болячку форда фокуса. Почитал тему и вот что пишут:
"Добрый день. Подскажите у меня Focus 2008- C307, 5-ступенчатая механическая- B5/IB5, пробег 41000, побежал сальк правого привода"
"здрасте ) у меня S40-II 2007 г.в., 1.6 МКПП, трансм IB5 замена сальника левого привода не помогла - масло всё равно течет. во второй раз слесарь укоротил некую пружинку, которая вставляется то ли в сальник, то ли еще куда-то там рядом... один хррен, течет что делать?"
"Аналогично,менял сальник 1000 км и снова течет,также левый."
"Я за месяц два поменял,последний раз масло поменял и производителя сальника"
"Мне меняли по гарантии ,в прошлом году ,теперь опять потёк !"
Оригинал темы тут. Даже не знаю чего и сказать. По хорошему надо бы течь устранить...
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
30.08.2011 в 09:16:06
ну, чудес не бывает.причина этому есть, однозначно. и их не так много: рабочая поверхность вала, не подходящий сальник, вибрации привода. вот если бы ТС выложил фото самого сальника с двух сторон, фото вала привода, и фото уже собранного узла. может тогда станет ясно? :confused:
pechkin написал : А сапун в этой ветке упоминали?
очень возможно... вкупе со слабыми сальниками-эффект "потрясающий".
если такая болезнь у всех Фокусов, может это что-то системное? тут уже упоминали: выработка на валу-причиной может быть не достаточная полировка вала, низкая твердость рабочей поверхности, ошибочный выбор резины сальника, или просто сальник не подходит; опять таки плохие сальники-може попробовать поискать не оригинальный, который суют продаваны и работники оф. диллера?а вдруг турецкий окажется из более мягкой резины и при установке со смещением относительно выработки прекратит издевательства? плюс ко всему, может быть дисбаланс самого вала привода, в следствие плохой балансировки. тут лечить сложно, но можно.
все вышеперечисленные мной причины-заводской брак. тем, у кого машина на гарантии, проще. а вот не гарантийным авто...
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
30.08.2011 в 18:28:57
RHAPSODY написал : ну, чудес не бывает.причина этому есть,
а масло течёт явно в низу коробки всегда висит капля и капает на защиту... дело в том что у меня не очень получается проверить уровень масла АКПП
  • на щупе две отметки "МИН" и "МАКС" а между ними надпись 55гр. цельсия... к примеру на моторном щупе всегда видна чёткая граница масла на щупе, а на АКПП кончик щупа это - желтая пластмаска да и масло красное, четкой ганица масла не видно :-(( по моему вроде как уровень масла выше отметки "МАКС" уровень всегда смотрю на заведеном и прогретом моторе после 10-15 т.км судя по показаниям щупа масла больше нормы но диллеры смотрели говорили что уровень масла в порядке...
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
31.08.2011 в 00:10:21
Vladislav.ru написал : а масло течёт явно в низу коробки всегда висит капля и капает на защиту...
Нууу, если даже масло протекает вверху, всё равно, капля будет собираться внизу :) . Может осмотреть всё более досконально ?
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
31.08.2011 в 08:49:14
Многорук написал : Может осмотреть всё более досконально ?
точно! вот что значит опыт... только щас одуплился-у мну та же ситуация была:были капли масла под коробкой. лазил в яму-низ, возле крышки, мокрый. ну, думаю, прокладка просела. или крышку покоробило. тянул-тянул: эффекта ноль. а потом сосед пришел и говорит: так у тебя из сапуна прет! и точно:верх коробки с одной стороны тоже в масле...
skorp777
skorp777
Находка
02.09.2011 в 03:50:09
Может, поискать сальник с внутренним диаметром на 1-2 мм меньше? Он встанет, проверено, обжимать вал будет лучше, главное, найти такой. Старые сальники выкинули? Узнайте размер стандартного, а потом обратитесь не в автомагаз, а специализированный магаз, торгующий сальниками/подшипниками, и там попробуйте купит/заказать чуть меньший. Или даже поисковиком пройдитесь, есть ли вообще сальники с вашим наружным диаметром, и на 1-2 мм меньшим внутренним, а на толщину в пределах до 2-3 мм внимания не обращайте.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.09.2011 в 09:23:46
Форд=Жигули=ведро с гвоздями. Иномарка с текущими сальниками - это эксклюзив!
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
02.09.2011 в 18:35:28
Vladimir_Vas написал : Форд=Жигули=ведро с гвоздями. Иномарка с текущими сальниками - это эксклюзив!
Базара нет Лекусысы и Порши рулят........ причём начиная от 4-х лимонов
