Primelost
01.08.2011 в 10:15:01
Добрый день ! Вот такая собственно проблема: постоянный запах в стиральной машине, в итоге снимаю сливной шланг когда ей не пользуюсь. Из сифона грязная вода вытекает когда снимаешь шланг. Дано: Панельный дом, слив стиралки организован через собственный небольшой сифон "для стиральной машины" в кухонный слив. Расстояние между сифоном стиралки и кухонным сифоном около метра. Далее труба под уклоном уходит в основной канализационный стояк. Вот фото слива в месте где стоит стиралка и фото кухонного сифона.
Почитал вот статью, там пишут, что нужно ставить клапан на слив стиралки. У меня его нет, может быть в этом дело ? http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem11.php Помогите пожалуйста решить проблему :help
SVKan
01.08.2011 в 10:35:26
В сифоне для стиралки есть клапан - шарик на пружинке. Со стороны противоположной соску крышка отвинчивается. Снять клапан. Открутить крышку. Вынуть потроха. Посмотреть. Почистить. Если не поможет - то заменить.
Primelost
01.08.2011 в 11:14:12
SVKan написал : В сифоне для стиралки есть клапан - шарик на пружинке. Со стороны противоположной соску крышка отвинчивается. Снять клапан. Открутить крышку. Вынуть потроха. Посмотреть. Почистить. Если не поможет - то заменить.
Спасибо, гляну ! Просто запах был еще до начала пользования стиралкой и заезда в квартиру, подумал может тут системная ошибка есть в подключении.
Kranoff
01.08.2011 в 11:23:03
Primelost Не совсем понял, что у вас там за сифон (обратный клапан, если быть точнее), похоже на рбм со стаканчиком на пружинке- а он отнюдь не герметичен. Чтобы создать гидрозатвор, прицепите сливной шланг на клипсы на задней стенке ст.м. как было при покупке- и всё будет гуд. Либо поставьте между выпуском и сифоном мойки вставку с носиком и резиновым клапаном в носике, а уж туда подключите шланг.
01.08.2011 в 11:40:58
Primelost написал : постоянный запах в стиральной машине
Гидрозатвор как организован?
Primelost
01.08.2011 в 15:03:35
Kranoff написал : Primelost Не совсем понял, что у вас там за сифон (обратный клапан, если быть точнее), похоже на рбм со стаканчиком на пружинке- а он отнюдь не герметичен. Чтобы создать гидрозатвор, прицепите сливной шланг на клипсы на задней стенке ст.м. как было при покупке- и всё будет гуд. Либо поставьте между выпуском и сифоном мойки вставку с носиком и резиновым клапаном в носике, а уж туда подключите шланг.
Сифон не покупал, станлдартный "для стиральной машины" А что такое рбм ? И что за вставка с резиновым носиком ?? Шланг закреплю как указано в мануале - большое спасибо за совет !
Primelost
01.08.2011 в 15:04:14
Юбер написал : Гидрозатвор как организован?
Наверное посредством этого сифона для стир. машины, но видимо он не работает как надо
01.08.2011 в 15:10:51
Primelost написал : Шланг закреплю как указано в мануале
А что, было не так? Вот вам и причина.
Kranoff
01.08.2011 в 15:20:19
Primelost написал : Наверное посредством этого сифона для стир. машины, но видимо он не работает как надо
Вся соль в том, что в этом "сифоне" нет никакого гидрозатвора да и быть не может, ибо это обратный клапан. Притом чаще негерметичный.
Primelost написал : что такое рбм
Это один из производителей этих самых клапанов, RBM, латунных похожих на ваш (но по фотке всё равно не ясно)
Primelost написал : И что за вставка с резиновым носиком
Производители сифонов для моек c отводами для быт. техники порой предусматривают в этих отводах резиновые обратные клапана, сам отвод пластиковый
Primelost
01.08.2011 в 15:26:04
Юбер написал : А что, было не так? Вот вам и причина.
Да, закрпелен не был. Сейчас прочитал мануал - никаких скоб сзади нет, изначально кабель питания и сливной шланг были прикрпелены к корпусу вверху пластиковым хамутом. В мануале нигде не указано, что нужно крепить сливной шланг к машине. Пишут, что высота подачи 1м и что в случае подсоединения шланга с сточной трубе с посощью резиновой муфты сифон не обязателен.
AHDPOH
Николаев
07.08.2011 в 12:46:54
У меня на стиралке и посудомойке такие же сифоны с шариком и пружинкой. Перед установкой разбирал, даже срезал кольцо пружинки-была сильно тугая. С шарика ножом тоже срезал выступающий пластик-брак.
Так вот, сосед сверху вообще убрал вентиляцию кан.стояка. Сила слива такая ,что бывает высасует воду из гидро-сифонов!!! А в машинках и нет намека на запах.
Палецкий
Ровно
07.08.2011 в 20:54:54
Primelost написал : никаких скоб сзади нет, изначально кабель питания и сливной шланг были прикрпелены к корпусу вверху пластиковым хамутом.
вот этим хомутом прикрепите сливной шланг, что б получился гидрозатвор, высотой не менее 60см от пола
korzh.yury
09.12.2021 в 08:10:57
У меня такая же проблема, в новой (2.5года) квартире. Высота скоб 30 см., там и висит шланг. На скобы в 60 см ввсотой не хватает длины шланга. Как бы решить проблему? Машинка maunfield mbvm.1485w
И неужели не стоят никакие клапана в современных машинках?
В посудомойке постоянно заливалась канализация, пока не подняли шланг с 40 до 60 см.
3 этаж 17 этажки.
Подскажите, почему это происходит?
Заранее спасибо...
Mazayac
10.12.2021 в 16:20:24
korzh.yury написал: У меня такая же проблема
Причина не в "высоте скоб". Фото выкладывайте всех доступных мест, особенно куда шланг подключён.
Inter
10.12.2021 в 16:52:05
korzh.yury написал: И неужели не стоят никакие клапана в современных машинках?
А зачем они нужны :tambourinedance: Правильно подсоединить стиралку к сливу и не иметь никаких проблем-не судьба?
